ONTAP MetroCluster
Completa la transizione MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-ranuk
Per completare la transizione, verificare il funzionamento della nuova configurazione IP MetroCluster.
  1. Verificare la configurazione dell'IP MetroCluster.
    È necessario eseguire questo passaggio su ciascun cluster in modalità privilegio avanzata.
    L'esempio seguente mostra l'output per cluster_A.
    cluster_A::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node_A_1-IP          true    true          false
    node_A_2-IP          true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster_A::>
    L'esempio seguente mostra l'output per cluster_B.
    cluster_B::> cluster show
    node_B_1-IP          true    true          false
    node_B_2-IP          true    true          false
    cluster_B::>
  2. Abilitare il failover dello storage e l'ha del cluster.
    È necessario eseguire questa operazione su ciascun cluster.
  3. Verificare che la funzionalità ha del cluster sia attivata.
    cluster_A::> cluster ha show
    High Availability Configured: true
    cluster_A::>
    cluster_A::> storage  failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node_A_1-IP    node_A_2-IP    true     Connected to node_A_2-IP
    node_A_2-IP    node_A_1-IP    true     Connected to node_A_1-IP
    cluster_A::>
  4. Disattiva la modalità di transizione MetroCluster.
    1. Passare al livello di privilegio avanzato: set -privilege advanced
    2. Disattivare la modalità di transizione:metrocluster transition disable
    3. Tornare al livello di privilegio admin: set -privilege admin
    cluster_A::*> metrocluster transition disable
    cluster_A::*>
  5. Verificare che la transizione sia disattivata:metrocluster transition show-mode
    È necessario eseguire questi passaggi su entrambi i cluster.
    cluster_A::> metrocluster transition show-mode
    Transition Mode
    not-enabled
    cluster_A::>
    cluster_B::> metrocluster transition show-mode
    Transition Mode
    not-enabled
    cluster_B::>
  6. Se si dispone di una configurazione a otto nodi, è necessario ripetere l'intera procedura partendo da "Prepararsi alla transizione da una configurazione MetroCluster FC a una configurazione MetroCluster IP" Per ciascuno dei gruppi FC DR.
