Sposta le connessioni del cluster locale durante una transizione MetroCluster da FC a IP
Spostare le interfacce cluster della configurazione MetroCluster FC sugli switch IP.
Passaggio 1: spostare le connessioni del cluster sui nodi MetroCluster FC
Spostare le connessioni del cluster sui nodi MetroCluster FC sugli switch IP. I passaggi da seguire variano a seconda che si utilizzino switch IP esistenti o nuovi.
Questa attività viene eseguita su entrambi i siti MetroCluster.
Quali connessioni spostare
L'attività seguente presuppone che un modulo controller utilizzi due porte per le connessioni del cluster. Alcuni modelli di moduli controller utilizzano quattro o più porte per la connessione cluster. In questo esempio, le porte sono divise in due gruppi, alternando le porte tra i due gruppi.
La tabella seguente mostra le porte di esempio utilizzate in questa attività.
Numero di connessioni cluster sul modulo controller |
Porte del gruppo A. |
Porte del gruppo B. |
Due |
e0a |
e0b |
Quattro |
e0a, e0c |
e0b, e0d |
Le porte del gruppo A si collegano allo switch locale_x_1-IP.
Le porte del gruppo B si collegano allo switch locale_x_2-IP.
La seguente tabella mostra a quali porte switch si connettono i nodi FC. Per lo switch Broadcom BES-53248, l'utilizzo della porta dipende dal modello dei nodi IP MetroCluster.
Modello di switch |
Modello di nodo IP MetroCluster |
Porte dello switch |
Si connette a. |
Cisco 3132Q-V. |
Qualsiasi |
5, 6 |
Interfaccia del cluster locale sul nodo FC |
Cisco 9336C-FX2 (12 porte) |
Qualsiasi |
3,4 o 11,12 Nota: per utilizzare le porte 11 e 12 dello switch, è necessario selezionare due modalità di velocità. |
Cisco 3232C o 9336C-FX2 (36 porte) |
Qualsiasi |
5, 6 o 13, 14 Nota: per utilizzare le porte 13 e 14 dello switch, è necessario selezionare due modalità di velocità. |
Cisco 9336C-FX2 condiviso (36 porte) |
Qualsiasi |
Broadcom BES-53248 |
FAS500f/A250 |
1 - 6 |
FAS8200/A300 |
3, 4, 9, 10, 11, 12 |
FAS8300/A400/FAS8700 |
1 - 6 |
NVIDIA SN2100 |
Qualsiasi |
5,6 o 11,12 Nota: per utilizzare le porte 11 e 12 dello switch, è necessario selezionare due modalità di velocità. |
Spostare le connessioni del cluster locale quando si utilizzano nuovi switch IP
Se si utilizzano nuovi switch IP, è necessario spostare fisicamente le connessioni cluster dei nodi MetroCluster FC esistenti sui nuovi switch.
Spostare il gruppo di nodi MetroCluster FC A connessioni cluster ai nuovi switch IP.
Utilizzare le porte descritte in Quali connessioni spostare.
Scollegare tutte le porte del gruppo A dallo switch oppure, se la configurazione MetroCluster FC era un cluster senza switch, scollegarle dal nodo partner.
Scollegare le porte del gruppo A da Node_A_1-FC e Node_A_2-FC.
Collegare le porte del gruppo A di Node_A_1-FC alle porte dello switch per il nodo FC sullo switch_A_1-IP
Collegare le porte del gruppo A di Node_A_2-FC alle porte dello switch per il nodo FC sullo switch_A_1-IP
Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:
network port show -ipspace Clustercluster_A::*> network port show -ipspace Cluster Node: node_A_1-FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node_A_2-FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. cluster_A::*> -
Verificare che i collegamenti interswitch (ISL) tra siti siano attivi e che i canali delle porte siano operativi:
show interface briefNell'esempio seguente, le porte ISL da "eth1/15" a "eth1/20" sono configurate come "PO10" per il collegamento remoto del sito e "eth1/7" a "eth1/8" come "PO1" per l'ISL del cluster locale. Lo stato "eth1/15" - "eth1/20", "eth1/7" - "eth1/8", "PO10" e "PO1" deve essere "up".
IP_switch_A_1# show interface brief -------------------------------------------------------------- Port VRF Status IP Address Speed MTU -------------------------------------------------------------- mgmt0 -- up 100.10.200.20 1000 1500 -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- ... Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) 1 Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) 1 ... Eth1/15 1 eth trunk up none 100G(D) 10 Eth1/16 1 eth trunk up none 100G(D) 10 Eth1/17 1 eth trunk up none 100G(D) 10 Eth1/18 1 eth trunk up none 100G(D) 10 Eth1/19 1 eth trunk up none 100G(D) 10 Eth1/20 1 eth trunk up none 100G(D) 10 -------------------------------------------------------------------------------- Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface -------------------------------------------------------------------------------- Po1 1 eth trunk up none a-100G(D) lacp Po10 1 eth trunk up none a-100G(D) lacp Po11 1 eth trunk down No operational auto(D) lacp members IP_switch_A_1# -
Verificare che tutte le interfacce visualizzino true nella colonna “is Home”:
network interface show -vserver clusterIl completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
cluster_A::*> network interface show -vserver cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node_A_1_FC_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node_A_1_FC e0a true node_A_1-FC_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node_A_1-FC e0b true node_A_2-FC_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node_A_2-FC e0a true node_A_2-FC_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node_A_2-FC e0b true 4 entries were displayed. cluster_A::*> -
Eseguire i passaggi sopra riportati su entrambi i nodi (Node_A_1-FC e Node_A_2-FC) per spostare le porte del gruppo B delle interfacce del cluster.
Ripetere i passaggi precedenti sul cluster partner “cluster_B”.
Spostare le connessioni del cluster locale quando si riutilizzano gli switch IP esistenti
Se si riutilizzano switch IP esistenti, è necessario aggiornare il firmware, riconfigurare gli switch con i file di configurazione di riferimento (RCF) corretti e spostare le connessioni sulle porte corrette, uno switch alla volta.
Questa attività è necessaria solo se i nodi FC sono collegati a switch IP esistenti e si stanno riutilizzando gli switch.
Scollegare le connessioni del cluster locale che si connettono allo switch_A_1_IP
Scollegare le porte del gruppo A dallo switch IP esistente.
Scollegare le porte ISL sullo switch_A_1_IP.
Per visualizzare l'utilizzo della porta del cluster, consultare le istruzioni di installazione e configurazione della piattaforma.
Riconfigurare switch_A_1_IP utilizzando i file RCF generati per la combinazione e la transizione della piattaforma.
Seguire i passaggi della procedura per il fornitore dello switch da Installazione e configurazione IP MetroCluster:
Se necessario, scaricare e installare il nuovo firmware dello switch.
Utilizzare il firmware più recente supportato dai nodi IP MetroCluster.
Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi file RCF.
Scaricare e installare il file RCF IP in base al fornitore dello switch.
Ricollegare le porte del gruppo A allo switch_A_1_IP.
network port show -ipspace clusterCluster-A::*> network port show -ipspace cluster Node: node_A_1_FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node_A_2_FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. Cluster-A::*> -
Verificare che tutte le interfacce siano sulla porta home:
network interface show -vserver ClusterCluster-A::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node_A_1_FC_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node_A_1_FC e0a true node_A_1_FC_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node_A_1_FC e0b true node_A_2_FC_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node_A_2_FC e0a true node_A_2_FC_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node_A_2_FC e0b true 4 entries were displayed. Cluster-A::*> -
Ripetere tutti i passaggi precedenti su switch_A_2_IP.
Ricollegare le porte ISL del cluster locale.
Ripetere la procedura descritta in precedenza sul sito_B per lo switch B_1_IP e lo switch B_2_IP.
Connettere gli ISL remoti tra i siti.
Passaggio 2: verificare che le connessioni del cluster siano state spostate e che il cluster sia integro
Per garantire che la connettività sia corretta e che la configurazione sia pronta per procedere con il processo di transizione, verificare che le connessioni del cluster siano state spostate correttamente, che gli switch del cluster siano stati riconosciuti e che il cluster sia integro.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e in esecuzione:
network port show -ipspace ClusterCluster-A::*> network port show -ipspace Cluster Node: Node-A-1-FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: Node-A-2-FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. Cluster-A::*> -
network interface show -vserver ClusterIl completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
L'esempio seguente mostra che tutte le interfacce sono vere nella colonna “is Home”.
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster Node-A-1_FC_clus1 up/up 169.254.209.69/16 Node-A-1_FC e0a true Node-A-1-FC_clus2 up/up 169.254.49.125/16 Node-A-1-FC e0b true Node-A-2-FC_clus1 up/up 169.254.47.194/16 Node-A-2-FC e0a true Node-A-2-FC_clus2 up/up 169.254.19.183/16 Node-A-2-FC e0b true 4 entries were displayed. Cluster-A::*> -
Verificare che entrambi gli switch IP locali siano rilevati dai nodi:
network device-discovery show -protocol cdpCluster-A::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- Node-A-1-FC /cdp e0a Switch-A-3-IP 1/5/1 N3K-C3232C e0b Switch-A-4-IP 0/5/1 N3K-C3232C Node-A-2-FC /cdp e0a Switch-A-3-IP 1/6/1 N3K-C3232C e0b Switch-A-4-IP 0/6/1 N3K-C3232C 4 entries were displayed. Cluster-A::*> -
Sullo switch IP, verificare che i nodi IP MetroCluster siano stati rilevati da entrambi gli switch IP locali:
show cdp neighborsEseguire questa operazione su ogni switch.
Questo esempio mostra come verificare che i nodi vengano rilevati sullo Switch-A-3-IP.
(Switch-A-3-IP)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID Node-A-1-FC Eth1/5/1 133 H FAS8200 e0a Node-A-2-FC Eth1/6/1 133 H FAS8200 e0a Switch-A-4-IP(FDO220329A4) Eth1/7 175 R S I s N3K-C3232C Eth1/7 Switch-A-4-IP(FDO220329A4) Eth1/8 175 R S I s N3K-C3232C Eth1/8 Switch-B-3-IP(FDO220329B3) Eth1/20 173 R S I s N3K-C3232C Eth1/20 Switch-B-3-IP(FDO220329B3) Eth1/21 173 R S I s N3K-C3232C Eth1/21 Total entries displayed: 4 (Switch-A-3-IP)#Questo esempio mostra come verificare che i nodi vengano rilevati sullo Switch-A-4-IP.
(Switch-A-4-IP)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID Node-A-1-FC Eth1/5/1 133 H FAS8200 e0b Node-A-2-FC Eth1/6/1 133 H FAS8200 e0b Switch-A-3-IP(FDO220329A3) Eth1/7 175 R S I s N3K-C3232C Eth1/7 Switch-A-3-IP(FDO220329A3) Eth1/8 175 R S I s N3K-C3232C Eth1/8 Switch-B-4-IP(FDO220329B4) Eth1/20 169 R S I s N3K-C3232C Eth1/20 Switch-B-4-IP(FDO220329B4) Eth1/21 169 R S I s N3K-C3232C Eth1/21 Total entries displayed: 4 (Switch-A-4-IP)#
