ONTAP MetroCluster
Ripristino del normale funzionamento del sistema
Collaboratori netapp-aoife netapp-martyh netapp-sarajane netapp-thomi netapp-ahibbard NetAppZacharyWambold
È necessario eseguire le fasi finali della configurazione e ripristinare il normale funzionamento della configurazione MetroCluster.
Verifica del funzionamento di MetroCluster e assegnazione dei dischi dopo la transizione
Verificare che MetroCluster funzioni correttamente e assegnare le unità alla seconda coppia di nuovi nodi (Node_A_2-IP e Node_B_2-IP).
  1. Verificare che il tipo di configurazione MetroCluster sia IP-fabric: metrocluster show
  2. Eseguire un controllo MetroCluster.
    1. Immettere il seguente comando: metrocluster check run
    2. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster: metrocluster check show
  3. Verificare che il gruppo DR con i nodi IP MetroCluster sia configurato: metrocluster node show
  4. Creare e eseguire il mirroring di aggregati di dati aggiuntivi per i controller Node_A_2-IP e Node_B_2-IP in ogni sito, in base alle necessità.
Installazione delle licenze per il nuovo modulo controller
È necessario aggiungere le licenze per il nuovo modulo controller per tutti i servizi ONTAP che richiedono licenze standard (con blocco a nodo). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la funzionalità.
Per informazioni dettagliate sulle licenze, consultare l'articolo della Knowledge base 3013749: Panoramica e riferimenti sulle licenze di Data ONTAP 8.2 sul sito di supporto NetApp e il documento riferimento per l'amministrazione del sistema.
  1. Se necessario, procurarsi le chiavi di licenza per il nuovo nodo sul sito di supporto NetApp nella sezione My Support (supporto personale) sotto Software licenss (licenze software).
    Per ulteriori informazioni sulle sostituzioni delle licenze, consultare l'articolo della Knowledge base "Processo di sostituzione della scheda madre per aggiornare le licenze su un sistema AFF/FAS."
  2. Immettere il seguente comando per installare ogni chiave di licenza: system license add -license-code license_key
    License_key ha una lunghezza di 28 cifre.
    Ripetere questo passaggio per ogni licenza standard richiesta (bloccata da nodo).
Completamento della configurazione dei nodi
Prima di completare le procedure, è possibile eseguire varie fasi di configurazione. Alcuni di questi passaggi sono facoltativi.
  1. Configurare il processore di servizio: system service-processor network modify
  2. Impostare AutoSupport sui nuovi nodi: system node autosupport modify
  3. I controller possono essere rinominati come parte della transizione. Il seguente comando viene utilizzato per rinominare un controller: system node rename -node <old-name> -newname <new-name>
    Il completamento dell'operazione di ridenominazione può richiedere alcuni minuti. Verificare che le modifiche al nome siano state propagate a ciascun nodo prima di continuare con altre operazioni utilizzando il comando di sistema show -fields node.
  4. Configurare un servizio di monitoraggio come desiderato.
Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato dopo la manutenzione
Una volta completata la transizione, devi inviare un messaggio AutoSupport che indica la fine della manutenzione, in modo da poter riprendere la creazione automatica del caso.
  1. Per riprendere la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è stata completata.
    1. Immettere il seguente comando: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    2. Ripetere il comando sul cluster partner.
