Verificare lo stato della configurazione MetroCluster
Prima di eseguire la transizione, è necessario verificare lo stato e la connettività della configurazione di MetroCluster.
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
Verificare che il sistema sia multipercorso:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
system health alert show -
Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show -
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check run -
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check show -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):
storage switch show -
Eseguire Config Advisor.
Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
Verificare che il cluster funzioni correttamente:
cluster showcluster_A::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------- ------ ----------- ------- node_A_1_FC true true false node_A_2_FC true true false cluster_A::>
Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:
network port show -ipspace clustercluster_A::> network port show -ipspace cluster Node: node_A_1_FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node_A_2_FC Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. cluster_A::> -
Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:
network interface show -vserver clusterOgni LIF del cluster deve visualizzare "true" per "is Home" e "up/up" per "Status Admin/Oper".
cluster_A::> network interface show -vserver cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node_A-1_FC_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node_A-1_FC e0a true node_A_1_FC_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node_A_1_FC e0b true node_A_2_FC_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node_A_2_FC e0a true node_A_2_FC_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node_A_2_FC e0b true 4 entries were displayed. cluster_A::> -
Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertcluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node_A_1_FC_clus1 true node_A_1_FC_clus2 true node_A_2_FC_clus1 true node_A_2_FC_clus2 true 4 entries were displayed. cluster_A::>
