ONTAP MetroCluster
Aggiungi un nuovo modulo controller a ciascun cluster FC MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-martyh netapp-thomi netapp-ivanad
È necessario aggiungere un nuovo modulo controller a ciascun sito, creando una coppia ha in ciascun sito. Si tratta di un processo a più fasi che prevede modifiche hardware e software che devono essere eseguite nell'ordine corretto in ogni sito.
  • Il nuovo modulo controller deve essere ricevuto da NetApp come parte del kit di aggiornamento.
    Verificare che le schede PCIe nel nuovo modulo controller siano compatibili e supportate dal nuovo modulo controller.
  • Il sistema deve disporre di uno slot vuoto per il nuovo modulo controller quando si esegue l'aggiornamento a una coppia ha a chassis singolo (una coppia ha in cui entrambi i moduli controller risiedono nello stesso chassis).
    Nota Questa configurazione non è supportata su tutti i sistemi. Le piattaforme con configurazioni a chassis singolo supportate in ONTAP 9 sono AFF A300, FAS8200, FAS8300, AFF A400, AFF80xx, FAS8020, FAS8060, FAS8080 E FAS9000.
  • È necessario disporre di spazio rack e cavi per il nuovo modulo controller quando si esegue l'aggiornamento a una coppia ha a doppio chassis (una coppia ha in cui i moduli controller risiedono in uno chassis separato).
  • È necessario collegare ciascun modulo controller alla rete di gestione tramite la relativa porta e0a oppure, se il sistema ne dispone, è possibile connettersi alla porta e0M come porta di gestione.
  • Queste attività devono essere ripetute in ogni sito.
  • I moduli controller preesistenti sono indicati come moduli controller esistenti.
    Gli esempi di questa procedura presentano il prompt della console existing_ctlr>.
  • I moduli controller aggiunti sono denominati nuovi moduli controller; gli esempi di questa procedura hanno il prompt della console new_ctlr>.
  • Questa attività utilizza il seguente flusso di lavoro:
Flusso di lavoro per l'aggiunta di nuovi moduli controller nell'espansione MetroCluster da 2 a 4 nodi
