Ricollega e riconfigura gli switch FC MetroCluster
Devi applicare i file di configurazione di riferimento (RCF) per riconfigurare la suddivisione in zone e includere i nuovi nodi.
Se non puoi usare gli RCF per configurare gli switch, devi configurarli manualmente. Vedi:
Individua i RCF per la tua configurazione.
Devi usare gli RCF per una configurazione a otto nodi che corrisponde al tuo modello di switch.
Applica i file RCF seguendo le istruzioni nella pagina di download, regolando le impostazioni ISL secondo necessità.
Assicurarsi che la configurazione dello switch sia salvata.
Riavviare gli switch FC.
Collegare i bridge FC-SAS preesistenti e nuovi agli switch FC, utilizzando il layout di cablaggio creato in precedenza.
L'utilizzo della porta dello switch FC deve corrispondere all'utilizzo a otto nodi di MetroCluster descritto in "Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster" modo che tu possa usare gli RCF.
Verificare che le porte siano in linea utilizzando il comando corretto per lo switch.
Vendor di switch
Comando
Brocade
switchshow
Cisco
mostra il brief dell'interfaccia
Seguire la procedura descritta in "Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster" Per collegare le porte FC-VI dai controller esistenti e nuovi, utilizzando il layout di cablaggio creato in precedenza.
Dai nodi esistenti, verificare che le porte FC-VI siano in linea:
metrocluster interconnect adapter showmetrocluster interconnect mirror show -
Collegare le porte HBA ai controller attuali e nuovi.
Sui moduli controller esistenti, abilitare e-abilitare le porte collegate allo switch fabric in fase di manutenzione:
storage port enable -node node-name -port port-ID -
Avviare i nuovi controller e avviarli in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint -
Verificare che solo lo storage che verrà utilizzato dal nuovo gruppo DR sia visibile ai nuovi moduli controller.
Nessuno dello storage utilizzato dall'altro gruppo di DR deve essere visibile.
Tornare all'inizio di questa procedura per ricollegare il secondo fabric dello switch.
