ONTAP MetroCluster
Verifica la configurazione FC di MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
È possibile verificare che i componenti e le relazioni nella configurazione di MetroCluster funzionino correttamente. Dopo la configurazione iniziale e dopo aver apportato eventuali modifiche alla configurazione MetroCluster, è necessario eseguire un controllo. È inoltre necessario eseguire un controllo prima di un'operazione di switchover negoziata (pianificata) o di switchback.
Se il metrocluster check run il comando viene emesso due volte in un breve periodo di tempo su uno o entrambi i cluster, può verificarsi un conflitto e il comando potrebbe non raccogliere tutti i dati. Successivo metrocluster check show i comandi non mostrano l'output previsto.
Fasi
  1. Controllare la configurazione:
    Il comando viene eseguito come processo in background e potrebbe non essere completato immediatamente.
    cluster_A::> metrocluster check run
    The operation has been started and is running in the background. Wait for
    it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
    check the status of the running metrocluster check operation, use the command,
    "metrocluster operation history show -job-id 2245"
    cluster_A::> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
  2. Visualizza risultati più dettagliati dei più recenti metrocluster check run comando:
    metrocluster check aggregate show
    metrocluster check cluster show
    metrocluster check config-replication show
    metrocluster check lif show
    metrocluster check node show
    Il metrocluster check show i comandi mostrano i risultati dei più recenti metrocluster check run comando. Eseguire sempre il metrocluster check run prima di utilizzare metrocluster check show i comandi in modo che le informazioni visualizzate siano aggiornate.
    Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il metrocluster check aggregate show Output di comando per una configurazione MetroCluster a quattro nodi sana:
    cluster_A::> metrocluster check aggregate show
    Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58
    Node                  Aggregate                  Check                      Result
    controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                     mirroring-status           ok
                                                     disk-pool-allocation       ok
                                                     ownership-state            ok
                          controller_A_1_aggr1
                                                     mirroring-status           ok
                                                     ownership-state            ok
                          controller_A_1_aggr2
                                                     mirroring-status           ok
                                                     ownership-state            ok
    controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                     mirroring-status           ok
                                                     ownership-state            ok
                          controller_A_2_aggr1
                                                     mirroring-status           ok
                                                     ownership-state            ok
                          controller_A_2_aggr2
                                                     mirroring-status           ok
                                                     ownership-state            ok
    18 entries were displayed.
    Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il metrocluster check cluster show Output di comando per una configurazione MetroCluster a quattro nodi sana. Indica che i cluster sono pronti per eseguire uno switchover negoziato, se necessario.
    Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04
    Cluster               Check                           Result
    mccint-fas9000-0102
                          negotiated-switchover-ready     not-applicable
                          switchback-ready                not-applicable
                          job-schedules                   ok
                          licenses                        ok
                          periodic-check-enabled          ok
    mccint-fas9000-0304
                          job-schedules                   ok
                          licenses                        ok
    10 entries were displayed.
