Crea un aggregato di dati mirrorati su ciascun nodo FC MetroCluster
È necessario creare un aggregato di dati mirrorato su ciascun nodo del gruppo DR.
Devi sapere quali dischi verranno utilizzati nel nuovo aggregato.
Se nel sistema sono presenti più tipi di unità (storage eterogeneo), è necessario comprendere come assicurarsi che venga selezionato il tipo di unità corretto.
I dischi sono di proprietà di un nodo specifico; quando si crea un aggregato, tutti i dischi in tale aggregato devono essere di proprietà dello stesso nodo, che diventa il nodo principale per quell'aggregato.
Nei sistemi che utilizzano ADP, gli aggregati vengono creati utilizzando partizioni in cui ciascun disco viene partizionato nelle partizioni P1, P2 e P3.
I nomi degli aggregati devono essere conformi allo schema di denominazione stabilito al momento della pianificazione della configurazione MetroCluster.
I nomi degli aggregati devono essere univoci in tutti i siti MetroCluster. Ciò significa che non è possibile avere due aggregati diversi con lo stesso nome sul sito A e sul sito B.
Si consiglia di mantenere almeno il 20% di spazio libero per gli aggregati con mirroring per performance dello storage e disponibilità ottimali. Sebbene la raccomandazione sia del 10% per gli aggregati non con mirroring, il 10% di spazio aggiuntivo può essere utilizzato dal filesystem per assorbire modifiche incrementali. Le modifiche incrementali aumentano l'utilizzo dello spazio per gli aggregati con mirroring a causa dell'architettura copy-on-write basata su Snapshot di ONTAP. Il mancato rispetto di queste best practice potrebbe avere un impatto negativo sulle performance. |
Visualizzare un elenco delle parti di ricambio disponibili:
storage disk show -spare -owner <node_name> -
Creare l'aggregato:
storage aggregate create -mirror trueSe si è effettuato l'accesso al cluster tramite l'interfaccia di gestione del cluster, è possibile creare un aggregato su qualsiasi nodo del cluster. Per verificare che l'aggregato sia stato creato su un nodo specifico, utilizzare il
-nodeparametro o specificare le unità di proprietà di quel nodo.È possibile specificare le seguenti opzioni:
Nodo principale dell'aggregato (ovvero, il nodo proprietario dell'aggregato durante il normale funzionamento)
Elenco dei dischi specifici da aggiungere all'aggregato
Numero di dischi da includere
Nella configurazione minima supportata, in cui è disponibile un numero limitato di dischi, è necessario utilizzare l'opzione force-Small-aggregate per consentire la creazione di un aggregato RAID-DP a tre dischi. -
Stile checksum da utilizzare per l'aggregato
Tipo di dischi da utilizzare
Dimensioni delle unità da utilizzare
Velocità del disco da utilizzare
Tipo RAID per i gruppi RAID sull'aggregato
Numero massimo di dischi che possono essere inclusi in un gruppo RAID
Se sono consentiti dischi con diversi RPM
Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare
storage aggregate createpagina man.Il seguente comando crea un aggregato mirrorato con 10 dischi:
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node node_A_1 -mirror true [Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1. [Job 15] The job is starting. [Job 15] Job succeeded: DONE
Verificare il gruppo RAID e i dischi del nuovo aggregato:
storage aggregate show-status -aggregate <aggregate-name>
