Espansione di una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi in una configurazione a otto nodi
L'espansione di una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi in una configurazione MetroCluster FC a otto nodi comporta l'aggiunta di due controller a ciascun cluster per formare una seconda coppia ha in ogni sito MetroCluster e quindi l'esecuzione dell'operazione di configurazione MetroCluster FC.
I nodi devono eseguire ONTAP 9 in una configurazione MetroCluster FC.
Questa procedura non è supportata nelle versioni precedenti di ONTAP o nelle configurazioni MetroCluster IP.
La configurazione MetroCluster FC esistente deve essere in buone condizioni.
L'apparecchiatura che si sta aggiungendo deve essere supportata e soddisfare tutti i requisiti descritti in "Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster"
È necessario disporre di porte switch FC disponibili per ospitare i nuovi controller e i nuovi bridge.
È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
Questa procedura si applica solo alle configurazioni MetroCluster FC.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa un giorno per il completamento (ad esclusione di rack e stack) quando i dischi vengono azzerati.
Prima di eseguire questa procedura, la configurazione MetroCluster FC è costituita da quattro nodi, con una coppia ha in ogni sito:
Al termine di questa procedura, la configurazione MetroCluster FC è costituita da due coppie ha in ogni sito:
Entrambi i siti devono essere espansi in modo uguale. Una configurazione MetroCluster FC non può essere costituita da un numero di nodi non uniforme.
Combinazioni di piattaforme supportate quando si aggiunge un secondo gruppo DR
Nelle tabelle seguenti sono illustrate le combinazioni di piattaforme supportate per le configurazioni MetroCluster FC a otto nodi.
La tabella seguente mostra le combinazioni di piattaforme supportate per l'espansione di un sistema AFF o FAS in una configurazione MetroCluster FC:
La tabella seguente mostra le combinazioni di piattaforme supportate per l'espansione di un sistema ASA in una configurazione MetroCluster FC:
| Gruppo DR a otto nodi 1 | Gruppo DR a otto nodi 2 | Supportato? |
ASA A400 |
ASA A400 |
Sì |
ASA A900 |
No |
ASA A900 |
ASA A400 |
No |
ASA A900 |
Sì |
