ONTAP MetroCluster
Espansione di una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi
Collaboratori netapp-martyh netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-ivanad
L'espansione di una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi comporta l'aggiunta di un controller a ciascun cluster per formare una coppia ha in ogni sito MetroCluster e l'aggiornamento della configurazione MetroCluster FC.
Prima di iniziare
  • I nodi devono eseguire ONTAP 9 o versione successiva in una configurazione MetroCluster FC.
    Questa procedura non è supportata nelle versioni precedenti di ONTAP o nelle configurazioni MetroCluster IP.
  • Se le piattaforme nella configurazione a due nodi non sono supportate in ONTAP 9.2 e si prevede di eseguire l'aggiornamento alle piattaforme supportate in ONTAP 9.2 e espandersi in un cluster a quattro nodi, è necessario aggiornare le piattaforme nella configurazione a due nodi prima di espandere la configurazione MetroCluster FC.
  • La configurazione MetroCluster FC esistente deve essere in buone condizioni.
  • L'apparecchiatura che si sta aggiungendo deve essere supportata e soddisfare tutti i requisiti descritti nelle seguenti procedure:
  • È necessario disporre di porte switch FC disponibili per ospitare i nuovi controller e i nuovi bridge.
  • Verificare di disporre di un dominio di broadcast predefinito creato sui vecchi nodi.
    Quando si aggiungono nuovi nodi a un cluster esistente senza un dominio di broadcast predefinito, le LIF di gestione nodi vengono create per i nuovi nodi utilizzando gli UUID (Universal Unique Identifier) e non i nomi previsti. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge base "LIF di gestione nodi su nodi appena aggiunti generati con nomi UUID".
  • È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
  • Questa procedura si applica solo alle configurazioni MetroCluster FC.
  • Questa procedura è un'interruzione e richiede circa quattro ore per essere completata.
  • Prima di eseguire questa procedura, la configurazione MetroCluster FC è costituita da due cluster a nodo singolo:
    Configurazione MetroCluster FC con due nodi prima dell'espansione
    Al termine di questa procedura, la configurazione MetroCluster FC è costituita da due coppie ha, una per ciascun sito:
    Configurazione MetroCluster FC con quattro nodi dopo l'espansione
  • Entrambi i siti devono essere espansi in modo uguale.
    Una configurazione MetroCluster non può essere costituita da un numero di nodi non uniforme.
  • Questa procedura può richiedere più di un'ora per sito, con un tempo aggiuntivo per attività come l'inizializzazione dei dischi e l'avvio in rete dei nuovi nodi.
    Il tempo di inizializzazione dei dischi dipende dalle dimensioni dei dischi.
  • Questa procedura utilizza il seguente flusso di lavoro:
Flusso di lavoro per l'espansione da 2 a 4 nodi MetroCluster FC
