Implementa la configurazione FC di MetroCluster
È necessario eseguire metrocluster configure -refresh true Per avviare la protezione dei dati sui nodi aggiunti a una configurazione MetroCluster.
Si emette il metrocluster configure -refresh true Una volta, su uno dei nodi appena aggiunti, per aggiornare la configurazione MetroCluster. Non è necessario eseguire il comando su ciascuno dei siti o nodi.
Il metrocluster configure -refresh true Command associa automaticamente i due nodi con gli ID di sistema più bassi in ciascuno dei due cluster come partner di disaster recovery (DR). In una configurazione MetroCluster a quattro nodi, esistono due coppie di partner DR. La seconda coppia di DR viene creata dai due nodi con ID di sistema superiori.
Aggiornare la configurazione MetroCluster:
Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
set -privilege advanced -
Aggiornare la configurazione MetroCluster su uno dei nuovi nodi:
metrocluster configure -refresh trueL'esempio seguente mostra la configurazione MetroCluster aggiornata su entrambi i gruppi di DR:
controller_A_2::*> metrocluster configure -refresh true [Job 726] Job succeeded: Configure is successful.
controller_A_4::*> metrocluster configure -refresh true [Job 740] Job succeeded: Configure is successful.
Tornare alla modalità privilegi di amministratore:
set -privilege admin
Verificare lo stato della rete sul sito A:
network port showL'esempio seguente mostra l'utilizzo della porta di rete in una configurazione MetroCluster a quattro nodi:
cluster_A::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------ controller_A_1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/1000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/1000 e0c Default Default up 1500 auto/1000 e0d Default Default up 1500 auto/1000 e0e Default Default up 1500 auto/1000 e0f Default Default up 1500 auto/1000 e0g Default Default up 1500 auto/1000 controller_A_2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/1000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/1000 e0c Default Default up 1500 auto/1000 e0d Default Default up 1500 auto/1000 e0e Default Default up 1500 auto/1000 e0f Default Default up 1500 auto/1000 e0g Default Default up 1500 auto/1000 14 entries were displayed. -
Verificare la configurazione MetroCluster da entrambi i siti nella configurazione MetroCluster:
Verificare la configurazione dal sito A:
metrocluster show
cluster_A::> metrocluster show Configuration: IP fabric Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal-
Verificare la configurazione dal sito B:
metrocluster showcluster_B::> metrocluster show Configuration: IP fabric Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_B Configuration state configured Mode normal Remote: cluster_A Configuration state configured Mode normal
