Installa e collega via cavo un nuovo modulo controller in una configurazione FC MetroCluster
È necessario installare fisicamente il nuovo modulo controller nello chassis e collegarlo via cavo.
Se si dispone di un modulo di espansione i/o (IOXM) nel sistema e si sta creando una coppia ha a chassis singolo, è necessario scollegare e rimuovere IOXM.
È quindi possibile utilizzare l'alloggiamento vuoto per il nuovo modulo controller. Tuttavia, la nuova configurazione non avrà l'i/o extra fornito da IOXM.
Installare fisicamente il nuovo modulo controller e, se necessario, installare ventole aggiuntive:
Se si aggiunge un modulo controller…
Quindi, eseguire questa procedura…
A un alloggiamento vuoto per creare una coppia ha a chassis singolo e il sistema appartiene a una delle seguenti piattaforme:
Rimuovere la piastra vuota nella parte posteriore dello chassis che copre l'alloggiamento vuoto che contiene il nuovo modulo controller.
Spingere delicatamente il modulo controller a metà nel telaio.
Per evitare che il modulo controller si avvii automaticamente, non inserirlo completamente nel telaio fino a quando non viene eseguita questa procedura.
In uno chassis separato dal partner ha per creare una coppia ha a doppio chassis quando la configurazione esistente si trova in una configurazione controller-modulo IOX.
FAS8200
80xx
Installare il nuovo sistema nel rack o nell'armadietto del sistema.
Cablare le connessioni di rete del cluster, se necessario:
Identificare le porte sul modulo controller per le connessioni del cluster.
Se si configura un cluster con switch, identificare le porte che verranno utilizzate sugli switch di rete del cluster.
Vedere "Guida alla configurazione degli switch Clustered Data ONTAP per gli switch Cisco", "^Guida all'installazione dello switch in modalità cluster ^NetApp 10G" oppure "Guida all'installazione dello switch in modalità cluster NetApp 1G", a seconda degli interruttori utilizzati.
Collegare i cavi alle porte del cluster:
Se il cluster è…
Quindi…
Un cluster senza switch a due nodi
Collegare direttamente le porte del cluster sul modulo controller esistente alle porte del cluster corrispondenti sul nuovo modulo controller.
Un cluster con switch
Collegare le porte del cluster di ciascun controller alle porte degli switch di rete del cluster identificati nel passo b.
