Sposta un volume di metadati in una configurazione FC MetroCluster
È possibile spostare un volume di metadati da un aggregato a un altro in una configurazione MetroCluster. È possibile spostare un volume di metadati quando l'aggregato di origine viene decommissionato o non viene eseguito il mirroring o per altri motivi che rendono l'aggregato non idoneo.
Per eseguire questa attività, è necessario disporre dei privilegi di amministratore del cluster.
L'aggregato di destinazione deve essere mirrorato e non deve trovarsi nello stato degradato.
Lo spazio disponibile nell'aggregato di destinazione deve essere maggiore del volume di metadati che si sta spostando.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Identificare il volume di metadati da spostare:
volume show MDV_CRS*Cluster_A::*> volume show MDV_CRS* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A Node_A_1_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B Node_A_2_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A Node_B_1_aggr1 - RW - - - Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B Node_B_2_aggr1 - RW - - - 4 entries were displayed. Cluster_A::> -
Identificare un aggregato di destinazione idoneo:
metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibilityIl seguente comando identifica gli aggregati in cluster_A idonei per ospitare i volumi di metadati:
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments ------------ ------------------------------------------ -------------- -------- Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true - Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true - Node_A_1_aggr2 - true Node_A_2_aggr2 - true Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
Nell'esempio precedente, Node_A_1_aggr2 e Node_A_2_aggr2 sono idonei. -
Avviare l'operazione di spostamento del volume:
volume move start -vserver svm_name -volume metadata_volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name*Il seguente comando sposta il volume di metadati "MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1" da "aggregate Node_A_1_aggr1" a "aggregate Node_A_1_aggr2":
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01 Warning: You are about to modify the system volume "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A". This may cause severe performance or stability problems. Do not proceed unless directed to do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01". Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation. -
Verificare lo stato dell'operazione di spostamento del volume:
volume move show -volume vol_constituent_name -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
