Preparare le porte del cluster su un modulo controller FC MetroCluster esistente
Prima di installare un nuovo modulo controller, è necessario configurare le porte del cluster sul modulo controller esistente in modo che le porte del cluster possano fornire la comunicazione del cluster con il nuovo modulo controller.
Se si crea un cluster senza switch a due nodi (senza switch di rete del cluster), è necessario attivare la modalità di rete del cluster senza switch.
Per informazioni dettagliate sulla configurazione di porta, LIF e rete in ONTAP, vedere "Gestione della rete".
Determinare quali porte devono essere utilizzate come porte del cluster del nodo.
Per un elenco dei ruoli porta predefiniti per la piattaforma, vedere "Hardware Universe"
Le istruzioni per l'installazione e la configurazione della piattaforma sul sito di supporto NetApp contengono informazioni sulle porte per le connessioni di rete cluster.
Per ciascuna porta del cluster, identificare i ruoli delle porte:
network port showNell'esempio seguente, le porte “e0a”, “e0b”, “e0c” e “e0d” devono essere modificate in porte cluster:
cluster_A::> network port show Node: controller_A_1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0M Default mgmt_bd_1500 up 1500 auto/1000 healthy e0a Default Default up 1500 auto/10000 healthy e0b Default Default up 1500 auto/10000 healthy e0c Default Default up 1500 auto/10000 healthy e0d Default Default up 1500 auto/10000 healthy e0i Default Default down 1500 auto/10 - e0j Default Default down 1500 auto/10 - e0k Default Default down 1500 auto/10 - e0l Default Default down 1500 auto/10 - e2a Default Default up 1500 auto/10000 healthy e2b Default Default up 1500 auto/10000 healthy e4a Default Default up 1500 auto/10000 healthy e4b Default Default up 1500 auto/10000 healthy 13 entries were displayed.
Per qualsiasi LIF di dati che utilizza una porta cluster come porta home o porta corrente, modificare LIF per utilizzare una porta dati come porta home:
network interface modifyNell'esempio seguente viene modificata la porta home di una LIF dati in una porta dati:
cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home-port e1b
Per ogni LIF modificato, ripristinare la LIF alla nuova porta home:
network interface revertNell'esempio riportato di seguito, LIF “datalif1” torna alla nuova porta home “e1b”:
cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1
Rimuovere tutte le porte VLAN utilizzando le porte del cluster come porte membro e ifgrps utilizzando le porte del cluster come porte membro.
Eliminare le porte VLAN:
network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandidAd esempio:
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
Rimuovere le porte fisiche dai gruppi di interfacce:
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port portidAd esempio:
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
Rimuovere le porte della VLAN e del gruppo di interfacce dal dominio di broadcast:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,.. -
Modificare le porte del gruppo di interfacce per utilizzare altre porte fisiche come membro in base alle necessità.:
ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
Verificare che i ruoli delle porte siano stati modificati:
network port showL'esempio seguente mostra che le porte “e0a”, “e0b”, “e0c” e “e0d” sono ora porte cluster:
Node: controller_A_1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0M Default mgmt_bd_1500 up 1500 auto/1000 healthy e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0i Default Default down 1500 auto/10 - e0j Default Default down 1500 auto/10 - e0k Default Default down 1500 auto/10 - e0l Default Default down 1500 auto/10 - e2a Default Default up 1500 auto/10000 healthy e2b Default Default up 1500 auto/10000 healthy e4a Default Default up 1500 auto/10000 healthy e4b Default Default up 1500 auto/10000 healthy 13 entries were displayed.
Aggiungere le porte al dominio di trasmissione del cluster:
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports port-id, port-id, port-id…Ad esempio:
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports cluster1-01:e0a
Se il sistema fa parte di un cluster con switch, creare le LIF del cluster sulle porte del cluster:
network interface createNell'esempio seguente viene creata una LIF del cluster su una delle porte del cluster del nodo. Il
-autoParameter (parametro): Configura la LIF in modo che utilizzi un indirizzo IP link-local.cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role cluster -home-node node0 -home-port e1a -auto true
Se si crea un cluster senza switch a due nodi, attivare la modalità di rete senza switch del cluster:
Passare al livello di privilegio avanzato da uno dei nodi:
set -privilege advanced
Puoi rispondere
yquando viene richiesto se si desidera continuare in modalità avanzata. Viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>).-
Attivare la modalità di rete senza switch del cluster:
network options switchless-cluster modify -enabled true -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
La creazione dell'interfaccia del cluster per il nodo esistente in un sistema cluster senza switch a due nodi viene completata dopo il completamento dell'installazione del cluster attraverso un netboot sul nuovo modulo controller. |
