ONTAP MetroCluster
Aggiorna la configurazione FC di MetroCluster con nuovi controller
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-martyh netapp-ivanad
È necessario aggiornare la configurazione MetroCluster quando si espande da una configurazione a due nodi a una a quattro nodi.
Fasi
  1. Aggiornare la configurazione MetroCluster:
    1. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
      set -privilege advanced
    2. Aggiornare la configurazione MetroCluster:
      metrocluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate true
      Il seguente comando aggiorna la configurazione MetroCluster su tutti i nodi del gruppo DR che contiene controller_A_1:
    controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate true
    [Job 726] Job succeeded: Configure is successful.
    1. Tornare alla modalità privilegi di amministratore:
      set -privilege admin
  2. Verificare lo stato della rete sul sito A:
    network port show
    L'esempio seguente mostra l'utilizzo della porta di rete in una configurazione MetroCluster a quattro nodi:
    cluster_A::> network port show
                                                              Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    controller_A_1
           e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
           e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
           e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
           e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
           e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
           e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
           e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
    controller_A_2
    14 entries were displayed.
  3. Verificare la configurazione MetroCluster da entrambi i siti nella configurazione MetroCluster.
    1. Verificare la configurazione dal sito A:
      metrocluster show
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. Verificare la configurazione dal sito B:
      metrocluster show
      cluster_B::> metrocluster show
       Local: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
      Remote: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
    3. Verificare che le relazioni di DR siano state create correttamente:
      metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-object-limit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner
    dr-group-id cluster     node    ha-partner dr-cluster  dr-partner   dr-auxiliary  node-object-limit automatic-uso
    2           cluster_A   node_A_1 node_A_2    cluster_B  node_B_1     node_B_2      on                true
    2           cluster_A   node_A_2 node_A_1    cluster_B  node_B_2     node_B_1      on                true
    2           cluster_B   node_B_1 node_B_2    cluster_A  node_A_1     node_A_2      on                true
    2           cluster_B   node_B_2 node_B_1    cluster_A  node_A_2     node_A_1      on                true
