Arresto del modulo controller esistente
Per verificare che tutti i dati siano stati scritti su disco, è necessario eseguire un arresto completo del modulo controller esistente. È inoltre necessario scollegare gli alimentatori.
Prima di sostituire i componenti del sistema, è necessario eseguire un arresto pulito del sistema per evitare la perdita di dati non scritti nella NVRAM o NVMEM. |
Arrestare il nodo dal prompt del modulo controller esistente:
halt local -inhibit-takeover trueSe viene richiesto di continuare la procedura di interruzione, immettere
yQuando richiesto, quindi attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.In un sistema 80xx, il LED NVRAM si trova sul modulo controller a destra delle porte di rete, contrassegnato dal simbolo della batteria.
Questo LED lampeggia se nella NVRAM sono presenti dati non scritti. Se questo LED lampeggia in ambra dopo aver immesso il comando halt, riavviare il sistema e provare a interromperlo di nuovo.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Spegnere gli alimentatori e scollegare l'alimentazione, utilizzando il metodo corretto per il sistema e il tipo di alimentatore in uso:
Se il sistema utilizza…
Quindi…
Alimentatori CA
Scollegare i cavi di alimentazione dalla fonte di alimentazione, quindi rimuovere i cavi di alimentazione.
Alimentatori CC
Scollegare l'alimentazione dalla fonte CC, quindi rimuovere i cavi CC, se necessario.
