ONTAP MetroCluster
Preparare il sistema IP MetroCluster per l'aggiornamento
Collaboratori netapp-aoife netapp-revathid
Prima di apportare modifiche alla configurazione MetroCluster esistente, controllare lo stato della configurazione, preparare le nuove piattaforme ed eseguire altre operazioni.
Aggiornare gli RCF degli switch MetroCluster prima di aggiornare i controller
A seconda dei modelli di piattaforma vecchi e nuovi, potrebbe essere necessario aggiornare i file di configurazione di riferimento dello switch MetroCluster (RCF) prima di aggiornare i controller.
Eseguire questa attività nelle seguenti circostanze:
  • La configurazione dell'interruttore RCF non è sulla versione minima.
  • È necessario modificare gli ID VLAN utilizzati dalle connessioni MetroCluster back-end.
Prima di iniziare
Stabilire se è necessario aggiornare gli RCF prima di aggiornare i controller:
  • Se la configurazione dello switch non è stata configurata con la versione RCF minima supportata, è necessario aggiornare gli RCF prima di aggiornare i controller:
    Modello di switch
    Versione RCF richiesta
    Cisco 3132Q-V.
    1.7 o versione successiva
    Cisco 3232C
    Broadcom BES-53248
    1.3 o versione successiva
    NVIDIA SN2100
    2.0 o versione successiva
  • Se entrambi i modelli di piattaforma vecchi e nuovi sono elencati di seguito, non è necessario aggiornare l'ID VLAN prima di aggiornare i controller:
    • FAS8200 o AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 o AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 o ASA C800
      Se uno dei modelli di piattaforma precedenti o nuovi non è elencato in precedenza, è necessario confermare che le interfacce MetroCluster utilizzano un ID VLAN supportato. Gli ID VLAN supportati per le interfacce MetroCluster sono: 10, 20 o nell'intervallo da 101 a 4096.
    Avvertenza
    • Se l'ID VLAN non è 10, 20 o compreso nell'intervallo da 101 a 4096, è necessario aggiornare lo switch RCF prima di aggiornare i controller.
    • Le connessioni del cluster locale possono utilizzare qualsiasi VLAN, non è necessario che rientrino nell'intervallo specificato.
    • Il nuovo RCF a cui si sta effettuando l'aggiornamento deve utilizzare le VLAN 10, 20 o essere compreso nell'intervallo da 101 a 4096. Non modificare la VLAN per il cluster locale a meno che non sia necessaria.
Fasi
  1. Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi RCF.
    Seguire la procedura descritta nella sezione relativa al fornitore dello switch:
    Nota È necessario aggiornare gli interruttori nel seguente ordine: Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
  2. Scaricare e installare gli RCF.
Mappare le porte dai vecchi nodi ai nuovi nodi
È necessario verificare che le porte fisiche su node_A_1-old si mappino correttamente alle porte fisiche su node_A_1-new. Questo consente a node_A_1-new di comunicare con altri nodi nel cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Quando il nuovo nodo viene avviato per la prima volta durante il processo di aggiornamento, riproduce la configurazione più recente del vecchio nodo che sta sostituendo. Quando si avvia Node_A_1-new, ONTAP tenta di ospitare le LIF sulle stesse porte utilizzate su Node_A_1-old. Ciò significa che è necessario regolare la porta e la configurazione LIF come parte dell'aggiornamento in modo che sia compatibile con la configurazione del vecchio nodo. Durante la procedura di upgrade, esegui diverse procedure sui nodi vecchi e nuovi per garantire la corretta configurazione del cluster, della gestione e della LIF dati
La seguente tabella mostra esempi di modifiche alla configurazione relative ai requisiti di porta dei nuovi nodi.
Porte fisiche di interconnessione cluster
Vecchio controller
Nuovo controller
Azione richiesta
e0a, e0b
e3a, e3b
Nessuna porta corrispondente. Dopo l'upgrade, è necessario ricreare le porte del cluster.
e0c, e0d
e0a,e0b,e0c,e0d
e0c e e0d corrispondono alle porte. Non occorre modificare la configurazione, ma dopo l'upgrade puoi suddividere le LIF del cluster nelle porte disponibili.
Fasi
  1. Determinare quali porte fisiche sono disponibili sui nuovi controller e quali LIF possono essere ospitate sulle porte.
    L'utilizzo della porta del controller dipende dal modulo della piattaforma e dagli switch che verranno utilizzati nella configurazione IP di MetroCluster. È possibile raccogliere l'utilizzo delle porte delle nuove piattaforme da "Hardware Universe".
  2. Pianificare l'utilizzo delle porte e compilare le seguenti tabelle come riferimento per ciascuno dei nuovi nodi.
    Durante l'esecuzione della procedura di aggiornamento, fare riferimento alla tabella.
    Node_A_1-old
    Node_A_1-new
    LIF
    Porte
    IPspaces
    Domini di broadcast
    Porte
    IPspaces
    Domini di broadcast
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Gestione dei nodi
    Gestione del cluster
    Dati 1
    Dati 2
    Dati 3
    Dati 4
    SAN
    Porta intercluster
NetBoot i nuovi controller
Dopo aver installato i nuovi nodi, è necessario eseguire il netboot per assicurarsi che i nuovi nodi eseguano la stessa versione di ONTAP dei nodi originali. Il termine netboot indica che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Durante la preparazione per il netboot, è necessario inserire una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server Web a cui il sistema può accedere.
Fasi
  1. NetBoot i nuovi controller:
    1. Accedere a. "Sito di supporto NetApp" per scaricare i file utilizzati per eseguire il netboot del sistema.
    2. Scaricare il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizzare il ontap-version_image.tgz file in una directory accessibile dal web.
    3. Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
      L'elenco delle directory deve contenere una cartella netboot con un file kernel:
      _ontap-version_image.tgz
      Non è necessario estrarre il _ontap-version_image.tgz file.
    4. Quando LOADER richiesto, configurare la connessione netboot per una LIF di gestione:
      Se l'indirizzo IP è…​
      Quindi…​
      DHCP
      Configurare la connessione automatica:
      ifconfig e0M -auto
      Statico
      Configurare la connessione manuale:
      ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway
    5. Eseguire il netboot.
      netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    6. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione (7) installare prima il nuovo software per scaricare e installare la nuova immagine software sul dispositivo di avvio.
      Ignorare il seguente messaggio:
    "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". Si applica agli aggiornamenti software senza interruzioni e non agli aggiornamenti dei controller.
    1. Se viene richiesto di continuare la procedura, immettere `y`E quando viene richiesto il pacchetto, inserire l'URL del file immagine:
      http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    2. Immettere il nome utente e la password, se applicabile, oppure premere Invio per continuare.
    3. Entra n per saltare il ripristino del backup quando viene visualizzato un messaggio simile al seguente:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
    4. Riavviare immettendo y quando viene visualizzato un prompt simile a quanto segue:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
      Nota Per poter utilizzare il software appena installato è necessario riavviare il nodo.
Cancellare la configurazione su un modulo controller
Prima di utilizzare un nuovo modulo controller nella configurazione MetroCluster, è necessario cancellare la configurazione esistente.
Fasi
  1. Se necessario, arrestare il nodo per visualizzare il LOADER prompt:
    halt
  2. Quando LOADER richiesto, impostare le variabili ambientali sui valori predefiniti:
    set-defaults
  3. Salvare l'ambiente:
    saveenv
  4. Quando LOADER richiesto, avviare il menu di avvio:
    boot_ontap menu
  5. Al prompt del menu di avvio, cancellare la configurazione:
    wipeconfig
    Rispondere yes al prompt di conferma.
    Il nodo si riavvia e viene visualizzato di nuovo il menu di avvio.
  6. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione 5 per avviare il sistema in modalità di manutenzione.
Verificare lo stato di salute di MetroCluster prima dell'aggiornamento del sito
Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare lo stato e la connettività della configurazione MetroCluster.
Avvertenza È Questo errore indica una mancata corrispondenza delle dimensioni della NVRAM tra i nodi di ciascun sito ed è il comportamento previsto quando sono presenti modelli di piattaforma diversi su entrambi i siti. possibile ignorare l'errore fino al completamento dell'aggiornamento del controller per tutti i nodi del gruppo DR.
Fasi
  1. Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
    1. Controllare se i nodi sono multipercorso:
      node run -node <node_name> sysconfig -a
      Immettere questo comando per ogni nodo nella configurazione MetroCluster.
    2. Verificare che non vi siano dischi rotti nella configurazione:
      storage disk show -broken
      Emettere questo comando su ciascun nodo nella configurazione MetroCluster.
    3. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute:
      system health alert show
      Eseguire questo comando su ciascun cluster.
    4. Verificare le licenze sui cluster:
      system license show
    5. Verificare i dispositivi collegati ai nodi:
      network device-discovery show
    6. Verificare che il fuso orario e l'ora siano impostati correttamente su entrambi i siti:
      cluster date show
    Eseguire questo comando su ciascun cluster. `cluster date`I comandi consentono di configurare l'ora e il fuso orario.
  2. Confermare la modalità operativa della configurazione MetroCluster ed eseguire un controllo MetroCluster.
    1. Confermare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa è normal:
      metrocluster show
    2. Verificare che siano visualizzati tutti i nodi previsti:
      metrocluster node show
    3. Immettere il seguente comando:
      metrocluster check run
    4. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
  3. Controllare il cablaggio MetroCluster con lo strumento Config Advisor.
    1. Scaricare ed eseguire Config Advisor.
    2. Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
Raccogliere informazioni prima dell'aggiornamento
Prima di eseguire l'aggiornamento, è necessario raccogliere informazioni per ciascuno dei nodi e, se necessario, regolare i domini di broadcast di rete, rimuovere eventuali VLAN e gruppi di interfacce e raccogliere informazioni sulla crittografia.
Fasi
  1. Registrare il cablaggio fisico di ciascun nodo, etichettando i cavi secondo necessità per consentire il cablaggio corretto dei nuovi nodi.
  2. Raccogliete informazioni di interconnessione, porta e LIF per ciascun nodo.
    Raccogliere l'output dei seguenti comandi per ciascun nodo:
    • metrocluster interconnect show
    • metrocluster configuration-settings connection show
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node_name> -type physical
    • network port vlan show -node <node_name>
    • network port ifgrp show -node <node_name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node_name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  3. Raccogliere gli UUID per il sito_B (il sito le cui piattaforme sono attualmente in fase di aggiornamento):
    metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
    Questi valori devono essere configurati con precisione sui nuovi moduli controller Site_B per garantire un aggiornamento corretto. Copiare i valori in un file in modo da poterli copiare nei comandi successivamente nel processo di aggiornamento.
    L'esempio seguente mostra l'output del comando con gli UUID:
    cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
      (metrocluster node show)
    dr-group-id cluster     node   node-uuid                            node-cluster-uuid
    1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    4 entries were displayed.
    cluster_B::*
    NetApp consiglia di registrare gli UUID in una tabella simile alla seguente:
    Cluster o nodo
    UUID
    Cluster_B
    Node_B_1
    Node_B_2
    Cluster_A.
    Node_A_1
    Node_A_2
  4. Se i nodi MetroCluster si trovano in una configurazione SAN, raccogliere le informazioni pertinenti.
    Raccogliere l'output dei seguenti comandi:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  5. Se i nodi MetroCluster sono configurati con un gestore di chiavi esterno per l'SVM di amministrazione (cluster), copiare le informazioni del server delle chiavi in una posizione sicura. Se è configurato l'Onboard Key Manager, copiare le informazioni di backup e la passphrase in una posizione sicura.
    Onboard Key Manager
    1. Eseguire il seguente comando per visualizzare il backup di Onboard Key Manager:
      security key-manager onboard show-backup
      Durante la procedura di aggiornamento, avrai bisogno anche della passphrase più aggiornata di Onboard Key Manager.
    Gestore chiavi esterno
    Raccogli le informazioni sulla gestione delle chiavi esterne che ti serviranno per ripristinare la configurazione del key manager in una fase successiva della procedura.
    1. Visualizza il nome dell'SVM amministratore (cluster).
      vserver show -type admin
      In questo esempio, il nome dell'SVM amministratore è cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Ottenere l'indirizzo e il numero di porta di un server di chiave primaria associato al gestore di chiavi esterno configurato sull'SVM di amministrazione (cluster):
    • L'SVM di amministrazione può avere fino a quattro server di chiavi primarie, ma avrai bisogno solo del numero di porta e dell'indirizzo di uno dei server di chiavi primarie per ripristinare la configurazione di gestione delle chiavi più avanti nella procedura.
    • Se al server della chiave primaria che hai scelto sono associati un nome utente e una password, avrai bisogno anche di queste informazioni per la procedura di ripristino.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Se si utilizza ONTAP 9.16.1 o versioni successive, ottenere l'UUID del keystore per l'SVM di amministrazione.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Salva le informazioni raccolte in un luogo sicuro per utilizzarle in seguito durante la procedura. Dovresti aver raccolto le seguenti informazioni:
    • Il numero di porta e l'indirizzo di uno dei server chiave primari per l'SVM di amministrazione
    • Il nome utente e la password se associati al server della chiave primaria scelto
    • L'UUID del keystore per l'SVM di amministrazione (richiesto in ONTAP 9.16.1 o versioni successive)
  1. Raccogliere gli ID di sistema dei nodi esistenti:
    metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    Il seguente output mostra i dischi riassegnati.
    ::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
    1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323           537403321           537403322
    1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324           537403322           537403321
    1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321           537403323           537403324
    1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322           537403324           537403323
Rimuovere il monitoraggio di Mediator o Tiebreaker
Prima di aggiornare le piattaforme, è necessario rimuovere il monitoraggio se la configurazione MetroCluster viene monitorata con l'utility Tiebreaker o Mediator.
Fasi
  1. Passare al livello di privilegio avanzato:
    set -privilege advanced
  2. Raccogliere l'output per il seguente comando:
    storage iscsi-initiator show
  3. Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente da Tiebreaker, Mediator o altro software in grado di avviare lo switchover.
    Se si utilizza…​
    Utilizzare questa procedura…​
    Spareggio
    Mediatore
    Immettere il seguente comando dal prompt di ONTAP:
    metrocluster configuration-settings mediator remove
    Applicazioni di terze parti
    Consultare la documentazione del prodotto.
Inviare un messaggio AutoSupport personalizzato prima della manutenzione
Prima di eseguire la manutenzione, devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la manutenzione è in corso. Informare il supporto tecnico che la manutenzione è in corso impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.
Fasi
  1. Accedere al cluster.
  2. Richiamare un messaggio AutoSupport che indica l'inizio della manutenzione:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
    Il maintenance-window-in-hours parametro specifica la lunghezza della finestra di manutenzione, con un massimo di 72 ore. Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
  3. Ripetere questi passaggi sul sito del partner.
Quali sono le prossime novità?
"Passare alla configurazione MetroCluster".
