ONTAP MetroCluster
Ripristina la configurazione HBA e imposta lo stato HA sui nuovi controller IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife
Configurare le schede HBA nel modulo controller e verificare e impostare lo stato ha del controller e dello chassis.
Ripristinare la configurazione dell'HBA
A seconda della presenza e della configurazione delle schede HBA nel modulo controller, è necessario configurarle correttamente per il proprio sito.
Fasi
  1. In modalità manutenzione, configurare le impostazioni per qualsiasi HBA nel sistema:
    1. Verificare le impostazioni correnti delle porte: ucadmin show
    2. Aggiornare le impostazioni della porta secondo necessità.
    Se si dispone di questo tipo di HBA e della modalità desiderata…​
    Utilizzare questo comando…​
    FC CNA
    ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>
    Ethernet CNA
    ucadmin modify -mode cna <adapter-name>
    Destinazione FC
    fcadmin config -t target <adapter-name>
    Iniziatore FC
    fcadmin config -t initiator <adapter-name>
  2. Uscire dalla modalità di manutenzione:
    halt
    Dopo aver eseguito il comando, attendere fino a quando il nodo non si arresta al LOADER prompt.
  3. Avviare nuovamente il nodo nella modalità di manutenzione per applicare le modifiche di configurazione:
    boot_ontap maint
  4. Verificare le modifiche:
    Se si dispone di questo tipo di HBA…​
    CNA
    ucadmin show
    FC
    fcadmin show
Impostare lo stato ha sui nuovi controller e chassis
È necessario verificare lo stato ha dei controller e dello chassis e, se necessario, aggiornarlo in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
Fasi
  1. In modalità Maintenance (manutenzione), visualizzare lo stato ha del modulo controller e dello chassis:
    ha-config show
    Lo stato ha per tutti i componenti deve essere mccip.
  2. Se lo stato di sistema visualizzato del controller o dello chassis non è corretto, impostare lo stato ha:
    ha-config modify controller mccip
    ha-config modify chassis mccip
  3. Verificare e modificare le porte Ethernet collegate agli shelf NS224 o agli switch di storage.
    1. Verificare le porte Ethernet collegate agli shelf NS224 o agli switch di storage:
      storage port show
    2. Imposta su modalità tutte le porte Ethernet connesse a shelf Ethernet o switch di storage, compresi gli switch condivisi per storage e cluster storage :
      storage port modify -p <port> -m storage
      Esempio:
      *> storage port modify -p e5b -m storage
      Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
      Nota Questo deve essere impostato su tutte le porte interessate per un aggiornamento corretto.
      I dischi dagli shelf collegati alle porte Ethernet sono riportati nell' sysconfig -v output.
    Consultare la "Hardware Universe" per informazioni sulle porte di archiviazione del sistema a cui si sta eseguendo l'aggiornamento.
    1. Verificare che storage la modalità sia impostata e verificare che le porte siano nello stato online:
      storage port show
  4. Arrestare il nodo: halt
    Il nodo deve arrestarsi su LOADER> prompt.
  5. Su ciascun nodo, controllare la data, l'ora e il fuso orario del sistema: show date
  6. Se necessario, impostare la data in UTC o GMT: set date <mm/dd/yyyy>
  7. Controllare l'ora utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot: show time
  8. Se necessario, impostare l'ora in UTC o GMT: set time <hh:mm:ss>
  9. Salvare le impostazioni: saveenv
  10. Raccogliere le variabili di ambiente: printenv
Rimuovere le unità interne dallo chassis del nuovo controller
Quando si esegue l'aggiornamento da un sistema dotato solo di unità esterne a un sistema dotato di unità esterne e interne (dischi e controller nello stesso chassis), è necessario rimuovere o sostituire tutte le unità interne dal nuovo sistema finché non si completa l'aggiornamento.
Avvertenza Questa attività è obbligatoria per un corretto aggiornamento del controller sui sistemi interessati.
unità interne dal nuovo sistema.
Dopo aver completato questa operazione, nessuna unità interna dovrebbe essere accessibile. Le unità verranno aggiunte al nuovo controller più avanti nella procedura.
