ONTAP SAN Host Utilities
Configurare AIX 7.3/VIOS 4.x per FCP e iSCSI con storage ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga
Il software AIX Host Utilities fornisce strumenti di gestione e diagnostica per gli host AIX connessi allo storage ONTAP . Quando si installano le AIX Host Utilities su un host AIX 7.3/VIOS 4.x, è possibile utilizzare le Host Utilities per gestire le operazioni del protocollo FCP e iSCSI con LUN ONTAP .
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Se la configurazione non supporta l'avvio SAN, è possibile utilizzare un avvio locale.
Boot SAN
L'avvio SAN è il processo di configurazione di un disco collegato a SAN (un LUN) come dispositivo di avvio per un host AIX/PowerVM. È possibile configurare un LUN di avvio SAN per funzionare in un ambiente AIX Multipath I/O (MPIO) che utilizza il protocollo FC ed esegue AIX Host Utilities con il protocollo FC o FCoE. Il metodo utilizzato per creare un LUN di avvio SAN e installare una nuova immagine del sistema operativo in un ambiente AIX MPIO dipende dal protocollo utilizzato.
Nota AIX richiede che sia visibile un solo percorso a un disco di avvio SAN finché MPIO non viene abilitato. L'installazione o la migrazione di un disco di avvio AIX generalmente richiede di limitare temporaneamente la zona FC per l'host in modo da includere un singolo initiator FC e un singolo target FC. Dopo aver installato le Host Utilities, incluso il pacchetto PCM, puoi riavviare il sistema operativo per abilitare completamente MPIO. A quel punto, aggiungi gli initiator FC e i target FC aggiuntivi alla zona. Quindi, esegui cfgmgr -v e bosboot -a per aggiornare la configurazione di avvio in modo da includere tutti i percorsi disponibili.
Fasi
  1. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo AIX, il protocollo e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
  2. Seguire le best practice per la configurazione di un avvio SAN riportate nella documentazione del fornitore.
Avvio locale
Eseguire un avvio locale installando il sistema operativo AIX sul disco rigido locale, ad esempio su un SSD, SATA o RAID.
Passaggio 2: installare le utilità host AIX
NetApp consiglia vivamente di installare AIX Host Utilities per supportare la gestione ONTAP LUN e assistere il supporto tecnico nella raccolta dei dati di configurazione. Il pacchetto MPIO di Host Utilities fornisce supporto MPIO per AIX e VIOS.
Nota L'installazione di AIX Host Utilities fornisce impostazioni di timeout aggiuntive sull'host AIX.
Fase 3: Verificare la configurazione multipath per l'host
È possibile utilizzare il multipathing con AIX e PowerVM per gestire le LUN ONTAP .
Il multipathing consente di configurare più percorsi di rete tra l'host e il sistema di archiviazione. Se un percorso fallisce, il traffico prosegue sui percorsi rimanenti. Gli ambienti AIX e PowerVM di Host Utilities utilizzano la soluzione multipathing nativa di AIX (MPIO).
Il Path Control Module (PCM) è responsabile del controllo di più percorsi per un host AIX. Il PCM è un codice fornito dal fornitore di storage che gestisce la gestione dei percorsi e viene installato e abilitato durante l'installazione di Host Utilities.
Per garantire che il multipathing sia configurato correttamente per l'host, verificare di aver configurato le impostazioni consigliate da NetApp per i LUN ONTAP .
Fasi
  1. Verificare che "MPIO NetApp" sia disponibile. "MPIO NetApp" viene caricato durante l'installazione di AIX Host Utilities e diventa disponibile dopo il riavvio dell'host.
    lsdev -Cc disk
    Output di esempio
    hdisk1 Available 00-00-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  2. Le utilità host AIX caricano le seguenti impostazioni dei parametri per le LUN ONTAP .
    Mostra impostazioni parametri
    Parametro Ambiente Valore per AIX Nota
    algoritmo
    MPIO
    round_robin
    Impostato da host Utilities
    hcheck_cmd
    MPIO
    richiesta
    hcheck_interval
    MPIO
    30
    hcheck_mode
    MPIO
    non attivo
    lun_reset_spt
    MPIO / non MPIO
    sì
    trasferimento_massimo
    MPIO / non MPIO
    LUN FC: 0x100000 byte
    qfull_dly
    MPIO / non MPIO
    ritardo di 2 secondi
    queue_depth
    MPIO / non MPIO
    64
    policy_di_riserva
    MPIO / non MPIO
    no_reserve
    re_timeout (disco)
    MPIO / non MPIO
    30 secondi
    Utilizza i valori predefiniti del sistema operativo
    dintrk
    MPIO / non MPIO
    Sì
    fc_err_recov
    MPIO / non MPIO
    Fast_fail
    q_type
    MPIO / non MPIO
    semplice
    num_cmd_elems
    MPIO / non MPIO
    1024 per AIX 3072 per VIOS
    FC EN1B, FC EN1C
    num_cmd_elems
    MPIO / non MPIO
    1024 per AIX
    FC EN0G
  3. Configurare le seguenti impostazioni per ottimizzare le operazioni di I/O per FC.
    Parametro Versioni AIX Valore predefinito del sistema operativo AIX Valore consigliato da NetApp
    rw_timeout (disco)
    AIX 7.3TL3
    NPIV: 30 secondi, vSCSI: 45 secondi
    NPIV: 30 secondi, vSCSI: 120 secondi
    AIX 7.2TL5
    VIOS 3.1
    30 secondi
    30 secondi
    VIOS 4.1
    30 secondi
    30 secondi
  4. Configurare le seguenti impostazioni per ottimizzare le operazioni di I/O per iSCSI.
    rw_timeout (disco)
    AIX 7.3TL3
    vSCSI:45 secondi
    vSCSI: 120 secondi
    AIX 7.2TL5
    vSCSI:45 secondi
    vSCSI: 120 secondi
    VIOS 3.1
    120 secondi
    30 secondi
    VIOS 4.1
    120 secondi
    30 secondi
    Tutti i sistemi AIX7.2 e AIX 7.3 autonomi
    120 secondi
    30 secondi
    isw_err_recov (iscsi0)
    errore ritardato
    fast_fail
  5. Se la configurazione di archiviazione include MetroCluster o SnapMirror ActiveSync, modifica le impostazioni predefinite:
    MetroCluster
    Per impostazione predefinita, il sistema operativo AIX impone un timeout I/O più breve quando non sono disponibili percorsi verso una LUN. Ciò potrebbe verificarsi in configurazioni che includono un fabric SAN a switch singolo e in configurazioni MetroCluster in cui si verificano failover non pianificati. Per ulteriori informazioni e modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge Base"Quali sono le considerazioni sul supporto dell'host AIX in una configurazione MetroCluster ?" .
    Sincronizzazione attiva SnapMirror
    SnapMirror active sync è supportata per un host AIX. Il comportamento del supporto varia a seconda della release di ONTAP:
  6. Verificare le impostazioni dei parametri e che siano elencati più percorsi per un LUN ONTAP :
    lsmpio
    Nell'esempio seguente per un sistema AFF o FAS , il PCM è elencato per NetApp.
    Mostra esempio
    # lsmpio -l hdisk1
    name    path_id  status   path_status  parent  connection
    hdisk1  0        Enabled  Non          fscsi6  203200a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  1        Enabled  Non          fscsi8  203100a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  2        Enabled  Sel,Opt      fscsi6  203000a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  3        Enabled  Sel,Opt      fscsi8  203800a098ba7afe,5b000000000000
    lsattr -El hdisk1
    PCM             PCM/friend/NetAppDefaultPCM Path Control Module                     False
    PR_key_value    0x6d0000000002              Persistant Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                 Algorithm                               True
    clr_q           no                          Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                           Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                          Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                     Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                          Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                   Health Check Mode                       True
    location                                    Location Label                          True
    lun_id          0x5b000000000000            Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                         LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                    Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x204800a098ba7afe          FC Node Name                            False
    pvid            none                        Physical volume identifier              False
    q_err           yes                         Use QERR bit                            True
    q_type          simple                      Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                           Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                          Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                         REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  PR_shared                   Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                          READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xec409                     SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                          START unit time out value               True
    timeout_policy  fail_path                   Active/Passive Disk Path Control Module True
    ww_name         0x203200a098ba7afe          FC World Wide Name                      False
  7. Verificare lo stato del percorso per le LUN ONTAP :
    sanlun lun show
    Gli output di esempio seguenti mostrano lo stato del percorso corretto per le LUN ONTAP in una configurazione ASA, AFF o FAS .
    Configurazioni ASA
    Una configurazione ASA ottimizza tutti i percorsi verso una determinata LUN, mantenendoli attivi ("primari"). Ciò migliora le prestazioni gestendo le operazioni di I/O attraverso tutti i percorsi contemporaneamente.
    Mostra esempio
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    Configurazione AFF o FAS
    Una configurazione AFF o FAS deve avere due gruppi di percorsi con priorità maggiore e minore. I percorsi Active/Optimized di priorità più elevata sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi a priorità inferiore sono attivi ma non ottimizzati perché serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
    L'esempio seguente mostra l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati ("primari") e due percorsi attivi/non ottimizzati ("secondari"):
    Mostra esempio
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
Passaggio 4: rivedere i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
