(AIX MPIO senza PowerVM) rilevare e configurare i LUN con AIX
Quando si utilizza AIX senza PowerVM, è possibile eseguire il cfgmgr comando per consentire all'host di rilevare i LUN. Non è necessario riavviare l'host per rilevare i LUN. Per confermare che l'host ha rilevato i LUN, è possibile utilizzare l'utility sanlun.
I passaggi seguenti non si applicano a un host che esegue un ambiente PowerVM. |
Accedere come root sull'host.
Sull'host AIX, scopri i LUN appena creati:
cfgmgrIl
cfgmgril comando consente di:-
Gli iniziatori per accedere al fabric.
Il sistema per verificare la presenza di nuovi dispositivi.
Il sistema per creare nuove voci di dispositivo.
Visualizzare tutti i dischi AIX, compresi i LUN NetApp:
lsdev -Cc diskI LUN vengono visualizzati sull'host come dischi. È possibile utilizzare questi dischi nello stesso modo in cui si utilizzano i dischi locali sull'host. Il file ODM delle impostazioni host installato come parte delle utility host fa sì che le LUN vengano visualizzate come dischi FCP NetApp.
Annotare i numeri delle istanze di hdisk. Li si utilizza quando si esegue la configurazione del percorso.
L'esempio seguente mostra l' `lsdev -Cc disk`output del comando in un ambiente FC.
Mostra output di esempio
# lsdev -Cc disk hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Recuperare le informazioni sulla configurazione:
lsattr -El hdisk_nameMostra output di esempio
# lsattr -El hdisk65 PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Se la configurazione supporta ALUA, è possibile utilizzarla per impostare la priorità del percorso. Verificare che ALUA sia attivato:
lun igroup show -instance igroup_name-
Se ALUA non è abilitato, abilitarlo:
igroup set igroup_name alua yes
Se la configurazione non supporta ALUA, è necessario utilizzare l'utilità dotpath per impostare le priorità del percorso. L'utility dotpaths viene installata quando si installano le Utility host. Non utilizzare l'utilità dotpath se ALUA è attivato.
Impostare la priorità per tutte le LUN ONTAP:
dotpaths -
Impostare la priorità per un set specifico di dischi:
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Utilizzare l' `-v`opzione per attivare la modalità dettagliata e visualizzare tutte le priorità. Utilizzare l' `-q`opzione per eseguire query su tutte le priorità o su singole priorità del disco.
Verificare che l'host abbia rilevato i LUN:
sanlun lun showL'esempio seguente mostra un output tipico per il
sanlun lun showcomando in un ambiente multipath i/o (MPIO) di Microsoft:Mostra output di esempio
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
