ONTAP SAN Host Utilities
Utilizzare PowerVM vSCSI per scoprire e configurare le LUN ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin
Quando si utilizzano server PowerVM vSCSI e VIO, è necessario utilizzare l'accesso padmin e i comandi padmin appropriati per configurare e rilevare i LUN.
Fasi
  1. Accedere all'host come padmin.
  2. Sull'host AIX, scopri i LUN appena creati:
    cfgdev
    IL cfgdev il comando causa:
    • Gli iniziatori per accedere al fabric.
    • Il sistema per verificare la presenza di nuovi dispositivi.
    • Il sistema consente di creare nuove voci di dispositivo in cui i nuovi LUN vengono mappati come dispositivi MPIO (Multipath i/o) Microsoft utilizzando il PCM predefinito.
  3. Verificare che i dispositivi MPIO hdisk siano stati creati:
    lsdev -type disk
    I LUN vengono visualizzati sull'host come dischi. È possibile utilizzare questi dischi nello stesso modo in cui si utilizzano i dischi locali sull'host.
    Annotare i numeri delle istanze di hdisk. Li si utilizza quando si esegue la configurazione del percorso.
    Il lsdev -type disk comando produce il seguente tipo di output. L'output nell'esempio seguente è troncato.
    Mostra output di esempio
    vioserver$ lsdev -type disk NetApp
    name     status      description
    hdisk0   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk1   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk2   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk3   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk4   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk5   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk6   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  4. Recuperare le informazioni sulla configurazione:
    lsdev -dev hdisk_name -attr
    Il lsdev -dev hdisk_name -attr il comando produce il seguente output:
    vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr
    attribute value                   description                user-settable
    PCM   PCM/friend/NetApp   PCM Path Control Module          False
    PR_key_value    none                             Persistent Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                      Algorithm                               True
    clr_q           no                               Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                                Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                               Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                          Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                               Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                        Health Check Mode                       True
    location                                         Location Label                          True
    lun_id          0x2000000000000                  Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                              LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                         Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x500a0980894ae0e0               FC Node Name                            False
    pvid            00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier              False
    q_err           yes                              Use QERR bit                            True
    q_type          simple                           Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                                Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                               Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                              REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  no_reserve                       Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                               READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xd10001                         SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                               START unit time out value               True
    ww_name         0x500a0984994ae0e0               FC World Wide Name                      False
  5. Se la configurazione non supporta ALUA, è necessario utilizzare l'utilità dotpath per impostare le priorità del percorso. L'utility dotpaths viene installata quando si installano le Utility host. Non utilizzare l'utility dotpaths se ALUA è attivato. Passare alla oem_setup_env modalità per eseguire i dotpath immettendo il seguente comando:
    oem_setup_env
    Quando si accede a. oem_setup_env il prompt della riga di comando passa da un simbolo del dollaro a un simbolo del cancelletto e rimane attivo oem_setup_env fino a quando non si arresta immettendo un comando come exit.
    Esempio
    # vioserver$ oem_setup_env
  6. Se la configurazione supporta ALUA, è possibile utilizzarla per impostare la priorità del percorso. Verificare che ALUA sia attivato:
    lun igroup show -instance igroup_name
    1. Se ALUA non è abilitato, abilitarlo:
      igroup set igroup_name alua yes
  7. Se la configurazione non supporta ALUA, è necessario utilizzare l'utilità dotpath per impostare le priorità del percorso. L'utility dotpaths viene installata quando si installano le Utility host. Non utilizzare l'utility dotpaths se ALUA è attivato.
    1. Per impostare la priorità per tutti i LUN ONTAP, immettere:
      dotpaths
    2. Per impostare la priorità per un set specifico di dischi, digitare:
      dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]
      Utilizzare -v opzione per attivare la modalità dettagliata e visualizzare tutte le priorità. Utilizzare -q opzione per eseguire query su tutte le priorità dei dischi o su singole priorità.
      Di seguito viene riportato un esempio di utilizzo dell'utilità dotpaths:
    vioserver# dotpaths -v
    hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths.
    vioserver#
  8. Per verificare che l'host abbia rilevato i LUN, immettere il seguente comando:
    sanlun lun show -p
    L'esempio seguente mostra l'output tipico del sanlun lun show -p comando per una configurazione collegata direttamente. Include anche il sanlun lun show -d hdisk9 -v comando per visualizzare informazioni su hdisk9. L'output di questo comando è stato troncato.
    sanlun lun show -p
                        ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0
                               LUN: 8
                          LUN Size: 3g
               Controller CF State: Cluster Enabled
                Controller Partner: fas3170-aix04
                       Host Device: hdisk9
                              Mode: 7
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host      controller  AIX            controller    AIX MPIO
    path      path        MPIO   host    target        path
    state     type        path   adapter port          priority
    up        secondary   path0  fcs0    3b              1
    up        primary     path1  fcs0    3a              1
    up        secondary   path2  fcs0    3a              1
    up        primary     path3  fcs0    3b              1
    up        secondary   path4  fcs0    4b              1
    up        secondary   path5  fcs0    4a              1
    up        primary     path6  fcs0    4b              1
    up        primary     path7  fcs0    4a              1
    up        secondary   path8  fcs1    3b              1
    up        primary     path9  fcs1    3a              1
    up        secondary   path10 fcs1    3a              1
    up        primary     path11 fcs1    3b              1
    up        secondary   path12 fcs1    4b              1
    up        secondary   path13 fcs1    4a              1
    up        primary     path14 fcs1    4b              1
    up        primary     path15 fcs1    4a              1
    sanlun lun show -vd hdisk10
        device          host                  lun
    vserver              lun-pathname                                     filename        adapter    protocol   size    mode
    GPFS_p520_FC         /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10         fcs3       FCP        100g    C
                 LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC
             Controller Model Name: N5600
              Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f
              Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f
                  Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2
                Vserver IP address: 10.225.121.100
               Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2  MSID::0x00000000000000000000000080000420
             Vserver snapshot name:
