Utilizza l'hypervisor Citrix con ONTAP
È possibile configurare le impostazioni di configurazione degli host SAN ONTAP per le release dei sistemi operativi Citrix Hypervisor serie 8 con protocolli FC, FCoE e iSCSI.
Avvio SAN
Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.
Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
Verificare che siano disponibili più percorsi.
Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi. -
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.
Multipathing
Per Citrix Hypervisor (CH) 8.x il /etc/multipath.conf
il file deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. CH 8.x viene compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. È possibile utilizzare /sbin/mpathutil
Comando status per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Le sezioni seguenti forniscono un output multipath di esempio per un LUN mappato a figure ASA.
Configurazione di tutti gli array SAN (ASA)
Per la configurazione di tutti gli array SAN (ASA) deve essere presente un gruppo di percorsi con priorità singole. Tutti i percorsi sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller e l'i/o viene inviato su tutti i percorsi attivi.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con quattro percorsi attivi/ottimizzati:
# mpathutil status 3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP ,LUN C-Mode size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 11:0:7:1 sdfi 130:64 active ready running |- 11:0:9:1 sdiy 8:288 active ready running |- 11:0:10:1 sdml 69:464 active ready running |- 11:0:11:1 sdpt 131:304 active ready running
Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di 4 percorsi. Più di 8 percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage. |
Configurazione non ASA
Per la configurazione non ASA, devono essere presenti due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono Active/Optimized, ovvero vengono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
# mpathutil status 3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP ,LUN C-Mode size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 1:0:0:11 sde 8:64 active ready running `- 12:0:8:11 sdua 66:544 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 1:0:9:11 sddo 71:96 active ready running `- 12:0:26:11 sdyt 129:720 active ready running
Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage. |
Impostazioni consigliate
Il sistema operativo Citrix Hypervisor 8.x è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per Citrix Hypervisor 8.x, un zero obyte vuoto /etc/multipath.conf
Abilitare il servizio multipath host da XenCenter Management Portal e verificare che il servizio multipath sia attivato e in esecuzione.
# systemct1 status multipathd multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller Loaded: load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/multipathd.service.d slice.config Active: active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9 days ago Main PID: 3789 (multipathd) CGroup: /control.slice/multipathd.service 3789 /sbin/multipathd
Non è necessario aggiungere contenuti a /etc/multipath.conf
file, a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire con multipath o che non si dispongano di impostazioni che sovrascrivono le impostazioni predefinite. È possibile aggiungere la seguente sintassi al file multipath.conf per escludere i dispositivi indesiderati.
# cat /etc/multipath.conf blacklist { wwid <DevId> devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Sostituire <DevID> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere. |
In questo esempio per Citrix Hypervisor 8.x, sda
È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.
Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda 3600a098038303458772450714535317a
Aggiungere questo WWID alla lista nera in
/etc/multipath.conf
:#cat /etc/multipath.conf blacklist { wwid 3600a098038303458772450714535317a devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Fare riferimento alla configurazione di runtime del parametro multipath utilizzando $multipathd show config
comando. Controllare sempre la configurazione in esecuzione per individuare le impostazioni legacy che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite.
La seguente tabella mostra i parametri critici multipath per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli con le successive stanze in multipath.conf che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. Le seguenti impostazioni predefinite devono essere ignorate solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo quando l'impatto è pienamente compreso.
Parametro | Impostazione |
sì |
"infinito" |
immediato |
5 |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
"sì" |
"0" |
"a" |
"group_by_prio" |
"tempo di servizio 0" |
5 |
"ONTAP" |
LUN.* |
sì |
"uniforme" |
no |
NETAPP |
Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il file multipath.conf definisce i valori per path_checker e detect_prio non compatibili con le LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.
# cat /etc/multipath.conf defaults { path_checker readsector0 detect_prio no } devices{ device{ vendor "NETAPP " product "LUN.*" path_checker tur detect_prio yes } }
Citrix Hypervisor consiglia l'utilizzo dei tool Citrix VM per tutte le macchine virtuali guest basate su Linux e Windows per una configurazione supportata. |
Problemi noti
La versione Citrix Hypervisor con ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Tracker Citrix |
Interruzione del kernel su Citrix Hypervisor 8.0 con QLogic QLE2742 32 GB FC durante le operazioni di failover dello storage |
Durante le operazioni di failover dello storage su kernel Citrix Hypervisor 8.0 (4.19.0+1) con HBA QLogic QLE2742 da 32 GB potrebbe verificarsi un'interruzione del kernel. Questo problema richiede il riavvio del sistema operativo e causa l'interruzione dell'applicazione. Se kdump è configurato, l'interruzione del kernel genera un file vmcore nella directory /var/crash/. È possibile utilizzare il file vmcore per comprendere la causa dell'errore. Dopo l'interruzione del kernel, è possibile ripristinare il sistema operativo riavviando il sistema operativo host e riavviando l'applicazione. |
