ONTAP SAN hosts and cloud clients
Linux host Utilities 7,1 Note di rilascio
Collaboratori
Le note di rilascio descrivono nuove funzionalità e miglioramenti, problemi e limitazioni noti e importanti precauzioni per la configurazione e la gestione dell'host specifico con il sistema di storage ONTAP.
Per informazioni specifiche sulle versioni e gli aggiornamenti del sistema operativo supportati dalle utilità host, consultare "Tool di matrice di interoperabilità".
Novità
La versione 7.1 di Linux host Utilities contiene le seguenti nuove funzionalità e miglioramenti:
  • Le utility host Linux sono ora denominate Utilità host unificate Linux perché supportano i sistemi storage NetApp e-Series con SANtricity e i sistemi AFF, FAS e ASA con ONTAP.
    Nota Qualsiasi citazione di host Utilities o Linux host Utilities in questo documento si riferisce a Linux Unified host Utilities.
  • Sono ora supportati i seguenti sistemi operativi:
    • SUSE Linux Enterprise Server serie 15
    • Oracle VM serie 3.2
    • Oracle Linux serie 6 e 7
    • Red Hat Enterprise Linux serie 6 e 7
    • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
    • KVM e XEN, RHEV 6.4 e 6.5
    • Citrix XenServer
  • Sugli host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 e RHEL 7 è ora supportato un pacchetto ottimizzato per l'impostazione dei profili server. È possibile utilizzare tuned-adm comando per impostare profili diversi, a seconda dell'ambiente. Ad esempio, è possibile utilizzare il profilo guest virtuale come macchina virtuale guest e il profilo storage aziendale per le configurazioni in cui vengono utilizzate le LUN degli array storage aziendali. L'utilizzo di questi pacchetti ottimizzati può comportare un miglioramento del throughput e della latenza in ONTAP.
  • Aggiunge il supporto per gli adattatori FC da 32 GB di Broadcom Emulex e Marvell Qlogic.
Nota NetApp continua a lavorare con le utility host per aggiungere il supporto per le funzionalità dopo la release iniziale. Per informazioni aggiornate sulle funzioni supportate e sulle nuove funzioni aggiunte, vedere la "Tool di matrice di interoperabilità".
Risolto in questa versione
Il problema intermittente di errore del sistema operativo host che si verifica quando si esegue il sanlun lun show -p comando in SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, OL 7,2, RHEL 7,2 e RHEL 6,8 è stato risolto in questa versione.
Problemi e limitazioni noti
La versione 7.1 di Linux host Utilities presenta i seguenti problemi e limitazioni noti.
ID bug NetApp Titolo Descrizione
1457017
sanlun problemi di installazione messaggi di avviso relativi a. libdevmapper.so e. libnl.so librerie. Queste avvertenze non influiscono sulla funzionalità di sanlun kit.
Quando si esegue il comando CLI delle utilità host Linux - "sanlun fcp show adapter -v" su un host SAN, il comando non riesce e viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile individuare le dipendenze della libreria richieste per un host bus adapter (HBA):
[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v
Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library
Make sure the package installing the library is installed & loaded
Consultare NetApp Bugs Online - "1508554".
"NetApp Bugs Online" fornisce informazioni complete sui problemi più noti, incluse le soluzioni consigliate, se possibile.
