ONTAP SAN Host Utilities
Configura Oracle Linux 10.x per NVMe-oF con lo storage ONTAP
Collaboratori netapp-camdenc netapp-pcarriga
Gli host Oracle Linux supportano i protocolli NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe su TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità multipathing equivalenti all'accesso asimmetrico alle unità logiche (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per Oracle Linux 10.x. Per ulteriori informazioni su supporto e funzionalità, vedi "Supporto e funzionalità di Oracle Linux ONTAP".
NVMe-oF con Oracle Linux 10.x presenta la seguente limitazione nota:
  • IL nvme disconnect-all Il comando disconnette sia il file system root che quello dati e potrebbe causare instabilità del sistema. Non eseguire questa operazione su sistemi che si avviano da SAN tramite namespace NVMe-TCP o NVMe-FC.
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Fasi
  1. "Crea uno spazio dei nomi NVMe e mappalo all'host" .
  2. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
    Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
  3. Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Passaggio 2: installa il software Oracle Linux e NVMe e verifica la configurazione
Utilizzare la seguente procedura per convalidare le versioni minime supportate del software Oracle Linux 10.x.
Fasi
  1. Installa Oracle Linux 10.x sul server. Al termine dell'installazione, verifica di utilizzare il kernel Oracle Linux 10.x specificato.
    uname -r
    Esempio di versione del kernel Oracle Linux:
    6.12.0-105.51.5.el10uek.x86_64
  2. Installare nvme-cli pacchetto:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'esempio seguente mostra un nvme-cli versione del pacchetto:
    nvme-cli-2.13-2.0.1.el10.x86_64
  3. Installare libnvme pacchetto:
    rpm -qa|grep libnvme
    L'esempio seguente mostra un libnvme versione del pacchetto:
    libnvme-1.13-1.el10.x86_64
  4. Sull'host Oracle Linux 10.x, controlla la hostnqn stringa a /etc/nvme/hostnqn:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'esempio seguente mostra un hostnqn valore:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397xxxx-30f0-xxxx-850f-7edxxxxf0cc7
  5. Sul sistema ONTAP , verificare che hostnqn la stringa corrisponde a hostnqn stringa per il sottosistema corrispondente sul sistema di archiviazione ONTAP :
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulex
    Mostra esempio
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme1
                      regular    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7
            nvme2
    Nota Se le hostnqn stringhe non corrispondono, è possibile utilizzare il vserver modify comando per aggiornare la hostnqn stringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla hostnqn stringa dall' `/etc/nvme/hostnqn`host.
Passaggio 3: configurare NVMe/FC e NVMe/TCP
Configurare NVMe/FC con adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic oppure configurare NVMe/TCP utilizzando operazioni di rilevamento e connessione manuali.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configurare NVMe/FC per un adattatore Broadcom/Emulex.
Fasi
  1. Verificare che si stia utilizzando il modello di scheda supportato:
    1. Visualizza i nomi dei modelli:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Viene visualizzato il seguente output:
      LPe37102
      LPe37102
    2. Visualizza le descrizioni dei modelli:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
    Emulex LPe37102 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter
  2. Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato lpfc firmware e driver della posta in arrivo:
    1. Visualizza la versione del firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      L'esempio seguente mostra le versioni del firmware:
      14.4.725.15, sli-4:6:e
    2. Visualizza la versione del driver in arrivo:
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'esempio seguente mostra la versione del driver:
    0:14.4.0.8
    Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
  3. Verificare che lpfc_enable_fc4_type è impostato su 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Verificare che sia possibile visualizzare le porte dell'iniziatore:
    cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>
    L'esempio seguente mostra le identità delle porte:
    0x100070b7e422ab3f
    0x100070b7e422ab40
  5. Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Mostra esempio
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c0869 WWNN x200000620b3c0869
    DID x080e00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x021401 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e2d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02141f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2011d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021429 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x021003 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e4d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02100f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2012d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021015 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000027ccf Cmpl 0000027cca Abort 00000014
    LS XMIT: Err 00000005  CMPL: xb 00000014 Err 00000014
    Total FCP Cmpl 00000000000613ff Issue 00000000000613fc OutIO fffffffffffffffd
            abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000000a Err 0000000d
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c086a WWNN x200000620b3c086a
    DID x080000 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x021501 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e3d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02150f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2014d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021515 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x02110b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e5d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02111f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2013d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021129 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000027ca3 Cmpl 0000027ca2 Abort 00000017
    LS XMIT: Err 00000001  CMPL: xb 00000017 Err 00000017
    Total FCP Cmpl 000000000006369d Issue 000000000006369a OutIO fffffffffffffffd
            abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000011 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000008 Err 0000000c
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configurare NVMe/FC per un adattatore Marvell/QLogic.
Fasi
  1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'esempio seguente mostra le versioni del driver e del firmware:
    QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.300-k
  2. Verificare che ql2xnvmeenable è impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    L'uscita prevista è 1.
NVMe/TCP
Il protocollo NVMe/TCP non supporta l'operazione di connessione automatica. In alternativa, è possibile scoprire i sottosistemi e gli spazi dei nomi NVMe/TCP eseguendo l'NVMe/TCP connect O connect-all operazioni manualmente.
Fasi
  1. Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostra esempio
    nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery
    traddr:  192.168.31.99
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.99
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.31.98
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.98
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento:
    Mostra esempio
    nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11
    nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10
    nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
  3. Eseguire nvme connect-all Command tra tutti i LIF target initiator NVMe/TCP supportati nei nodi:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostra esempio
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
A partire da Oracle Linux 9.4, l'impostazione per NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout viene automaticamente impostato su "off". Di conseguenza:
  • Non ci sono limiti al numero di tentativi (tentativi illimitati).
  • Non è necessario configurare manualmente uno specifico ctrl_loss_tmo timeout durata quando si utilizza il nvme connect O nvme connect-all comandi (opzione -l ).
  • I controller NVMe/TCP non subiscono timeout in caso di errore del percorso e rimangono connessi indefinitamente.
Passaggio 4: Facoltativamente, modificare iopolicy nelle regole udev
L'host Oracle Linux 10.x imposta la iopolicy predefinita per NVMe-oF su queue-depth. Puoi cambiare la iopolicy su round-robin modificando il file delle regole udev.
Fasi
  1. Aprire il file delle regole udev in un editor di testo con privilegi di root:
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. Trova la riga che imposta iopolicy per NetApp ONTAP Controller.
    L'esempio seguente mostra una regola di esempio:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  3. Modifica la regola in modo che queue-depth diventi round-robin:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. Ricarica le regole udev e applica le modifiche:
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. Verifica la iopolicy corrente per il tuo sottosistema:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    round-robin.
Nota La nuova iopolicy si applica automaticamente ai dispositivi NetApp ONTAP Controller corrispondenti. Non è necessario riavviare il sistema.
Passaggio 5: Facoltativamente, abilitare 1 MB di I/O per NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Nota Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC.
Fasi
  1. Impostare il lpfc_sg_seg_cnt parametro su 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Eseguire il dracut -f comando e riavviare l'host.
  3. Verificare che il valore per lpfc_sg_seg_cnt sia 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Passaggio 6: verificare i servizi di avvio NVMe
IL nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service servizi di avvio inclusi in NVMe/FC nvme-cli i pacchetti vengono abilitati automaticamente all'avvio del sistema.
Dopo aver completato l'avvio, verificare che nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service i servizi di avvio sono abilitati.
Fasi
  1. Verificare che nvmf-autoconnect.service sia attivato:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Mostra output di esempio
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:48:11 EDT; 1 week 0 days ago
       Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 19ms
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Verificare che nvmefc-boot-connections.service sia attivato:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:47:07 EDT; 1 week 0 days ago2
       Main PID: 1651 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 14ms
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Passaggio 7: verificare la configurazione del multipathing
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Fasi
  1. Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verificare che le impostazioni NVMe-oF appropriate (ad esempio, modello impostato su NetApp ONTAP Controller e iopolicy di bilanciamento del carico impostato su queue-depth) per i rispettivi namespace ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
    1. Visualizza i sottosistemi:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Visualizza la politica:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      Dovresti vedere il valore impostato per iopolicy, ad esempio:
    queue-depth
    queue-depth
  3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
    nvme list
    Mostra esempio
    Node            Generic         SN                   Model                    Namespace  Usage                      Format         FW Rev
    /dev/nvme10n1   /dev/ng10n1     81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller   0x1          0.00   B /  21.47  GB   4 KiB +  0 B   9.18.1
    /dev/nvme10n2   /dev/ng10n2     81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller   0x2          0.00   B /  21.47  GB   4 KiB +  0 B   9.18.1
    /dev/nvme12n1   /dev/ng12n1     81NQfNZTUE14AAAAAAAb NetApp ONTAP Controller   0x1          0.00   B /  21.47  GB   4 KiB +  0 B   9.18.1
  4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    Nota A partire da ONTAP 9.16.1, NVMe/FC e NVMe/TCP segnalano tutti i percorsi ottimizzati sui sistemi ASA r2.
    NVMe/FC
    I seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/FC.
    Mostra l'output di esempio per AFF, FAS o ASA
     nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\
    +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
    +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
    +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    Mostra un esempio di output per ASA r2
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24
                    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
     +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
     +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    I seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/TCP.
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
     +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized
     +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized
     +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized
     +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
     +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
     +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
     +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
    Colonna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Mostra esempio
    Device           Vserver                  Namespace Path         NSID  UUID                                   Size
    /dev/nvme1n1     vs_sanboot sanboot_169   /vol/nvme169/ns169      1    58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b   171.80GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Mostra esempio
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme11n1",
          "Vserver":"vs_sanboot", "Subsystem":"sanboot_169",
          "Namespace_Path": "/vol/nvme169/ns169",
          "NSID":1,
          "UUID":" 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b",
          "LBA_Size":4096,
          "Namespace_Size": 171798691840,
          "UsedBytes": 6016638976,
          "Version":"9.18.1"
Passaggio 8: impostare l'autenticazione in-band sicura
L'autenticazione sicura in banda è supportata tramite NVMe/TCP tra un host Oracle Linux 10.x e un controller ONTAP.
Per impostare l'autenticazione sicura, ogni host o controller deve essere associato a una chiave DH-HMAC-CHAP. Una chiave DH-HMAC-CHAP è una combinazione dell'NQN dell'host o del controller NVMe e di un segreto di autenticazione configurato dall'amministratore. Per autenticare il suo peer, un host o un controller NVMe deve riconoscere la chiave associata al peer.
Fasi
Imposta l'autenticazione in-band sicura tramite la CLI o un file JSON di configurazione. Utilizzare un file JSON di configurazione se è necessario specificare chiavi dhchap diverse per sottosistemi diversi.
CLI
Configurare l'autenticazione in banda protetta utilizzando la CLI.
  1. Ottenere l'NQN dell'host:
  2. Genera la chiave dhchap per l'host Linux.
    L'output seguente descrive il gen-dhchap-key parametri del comando:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    Nell'esempio seguente, viene generata una chiave casuale dhCHAP con HMAC impostato su 3 (SHA-512).
    # nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
    DHHC-1:03:xhAfbAD5IVLZDxiVbmFEOA5JZ3F/ERqTXhHzZQJKgkYkTbPI9dhRyVtr4dBD+SGiAJO3by4FbnVtov1Lmk+86+nNc6k=:
  3. Sul controller ONTAP, aggiungere l'host e specificare entrambe le chiavi dhchap:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un host supporta due tipi di metodi di autenticazione, unidirezionale e bidirezionale. Sull'host, connettersi al controller ONTAP e specificare le chiavi dhchap in base al metodo di autenticazione scelto:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Convalidare nvme connect authentication comando verificando le chiavi dhchap dell'host e del controller:
    1. Verificare le chiavi dhchap dell'host:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Mostra output di esempio per una configurazione unidirezionale
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
    2. Verificare i tasti dhchap del controller:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Mostra output di esempio per una configurazione bidirezionale
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
JSON
Quando sulla configurazione del controller ONTAP sono disponibili più sottosistemi NVMe, è possibile utilizzare il /etc/nvme/config.json file con il nvme connect-all comando.
Utilizzare il -o opzione per generare il file JSON. Per ulteriori opzioni di sintassi, consultare le pagine del manuale di NVMe Connect-all.
  1. Configurare il file JSON:
    Mostra esempio
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:nFg06gV0FNpXqoiLOF0L+swULQpZU/PjU9v/McDeJHjTZFlF:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.09035a8d8c8011f0ac0fd039eabac370:subsystem.subsys",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.30.69",
                "host_traddr":"192.168.41.7",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:n3F8d+bvxKW/s+lEhqXaOohI2sxrQ9iLutzduuFq49JgdjjaFtTpDSO9kQl/bvZj+Bo3rdHh3xPXeP6a4xyhcRyqdds=:"
    Nota Nell'esempio precedente, dhchap_key corrisponde a dhchap_secret e dhchap_ctrl_key corrisponde a dhchap_ctrl_secret.
  2. Connettersi al controller ONTAP utilizzando il file di configurazione JSON:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
  3. Verificare che i segreti dhchap siano stati abilitati per i rispettivi controller per ciascun sottosistema:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      L'esempio seguente mostra una chiave dhchap:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
Fase 9: Esaminare i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
