Configurare Oracle Linux 9.x per NVMe-oF con storage ONTAP
Gli host Oracle Linux supportano i protocolli NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe su TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità multipathing equivalenti all'accesso asimmetrico alle unità logiche (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per Oracle Linux 9.x. Per ulteriori informazioni sul supporto e sulle funzionalità, vedere "Supporto e funzionalità di Oracle Linux ONTAP".
NVMe-oF con Oracle Linux 9.x presenta la seguente limitazione nota:
IL
nvme disconnect-allIl comando disconnette sia il file system root che quello dati e potrebbe causare instabilità del sistema. Non eseguire questa operazione su sistemi che si avviano da SAN tramite namespace NVMe-TCP o NVMe-FC.
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Passaggio 2: installa il software Oracle Linux e NVMe e verifica la configurazione
Utilizzare la seguente procedura per convalidare le versioni minime supportate del software Oracle Linux 9.x.
Installare Oracle Linux 9.x sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di avere in esecuzione il kernel Oracle Linux 9.x specificato.
uname -rEsempio di versione del kernel Oracle Linux:
6.12.0-105.51.5.el9uek.x86_64
Installare
nvme-clipacchetto:rpm -qa|grep nvme-cliL'esempio seguente mostra un
nvme-cliversione del pacchetto:nvme-cli-2.13-1.el9.x86_64
Installare
libnvmepacchetto:rpm -qa|grep libnvmeL'esempio seguente mostra un
libnvmeversione del pacchetto:libnvme-1.13-1.el9.x86_64
Sull'host Oracle Linux 9.x, controllare
hostnqnstringa a/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'esempio seguente mostra un
hostnqnvalore:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397xxxx-30f0-xxxx-850f-7ed3xxxf0cc7
Sul sistema ONTAP , verificare che
hostnqnla stringa corrisponde ahostnqnstringa per il sottosistema corrispondente sul sistema di archiviazione ONTAP :vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulexMostra esempio
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- -------------------------------------------------------------------- vs_coexistence_emulex Nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7 Nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7Se le hostnqnstringhe non corrispondono, è possibile utilizzare ilvserver modifycomando per aggiornare lahostnqnstringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda allahostnqnstringa dall' `/etc/nvme/hostnqn`host.
Passaggio 3: configurare NVMe/FC e NVMe/TCP
Configurare NVMe/FC con adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic oppure configurare NVMe/TCP utilizzando operazioni di rilevamento e connessione manuali.
Configurare NVMe/FC per un adattatore Broadcom/Emulex.
Verificare che si stia utilizzando il modello di scheda supportato:
Visualizza i nomi dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameViene visualizzato il seguente output:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Visualizza le descrizioni dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato
lpfcfirmware e driver della posta in arrivo:-
Visualizza la versione del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevL'esempio seguente mostra le versioni del firmware:
14.4.725.15, sli-4:6:d 14.4.725.15, sli-4:6:d
Visualizza la versione del driver in arrivo:
cat /sys/module/lpfc/versionL'esempio seguente mostra la versione del driver:
0:14.4.0.8
Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità". -
Verificare che
lpfc_enable_fc4_typeè impostato su3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verificare che sia possibile visualizzare le porte dell'iniziatore:
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>L'esempio seguente mostra le identità delle porte:
0x100000620b3c089c 0x100000620b3c089d
Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateViene visualizzato il seguente output:
Online Online
Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostra esempio
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x081300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080107 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2221d039eab0dadc WWNN x2220d039eab0dadc DID x080105 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000713b Cmpl 000000713b Abort 00000001 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000001 Err 00000001 Total FCP Cmpl 00000000a513b8bb Issue 00000000a4f2485c OutIO ffffffffffde8fa1 abort 00006935 noxri 000004f0 nondlp 0002e119 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000693d Err 0009cb89 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x081900 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080207 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2222d039eab0dadc WWNN x2220d039eab0dadc DID x080205 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000007171 Cmpl 0000007171 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000a509cecc Issue 00000000a4e7ed6c OutIO ffffffffffde1ea0 abort 000069c5 noxri 00000406 nondlp 000301e6 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000069d6 Err 0009cbcds
Configurare NVMe/FC per un adattatore Marvell/QLogic.
Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'esempio seguente mostra le versioni del driver e del firmware:
QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.09.300-k
Verificare che
ql2xnvmeenableè impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableL'uscita prevista è 1.
Il protocollo NVMe/TCP non supporta l'operazione di connessione automatica. In alternativa, è possibile scoprire i sottosistemi e gli spazi dei nomi NVMe/TCP eseguendo l'NVMe/TCP connect O connect-all operazioni manualmente.
Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostra esempio
nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 Discovery Log Entry ===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.31.99 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none Discovery Log Entry 1===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.30.99 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none Discovery Log Entry 2===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.31.98 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none Discovery Log Entry 3===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.30.98 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none Discovery Log Entry 4===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem traddr: 192.168.31.99 eflags: none sectype: none Discovery Log Entry 5===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem traddr: 192.168.30.99 eflags: none sectype: none Discovery Log Entry 6===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem traddr: 192.168.31.98 eflags: none sectype: none Discovery Log Entry 7===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem traddr: 192.168.30.98 eflags: none sectype: none
Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento:
nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11 nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
Eseguire
nvme connect-allCommand tra tutti i LIF target initiator NVMe/TCP supportati nei nodi:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMostra esempio
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
A partire da Oracle Linux 9.4, l'impostazione per NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout viene automaticamente impostato su "off". Di conseguenza:
Non ci sono limiti al numero di tentativi (tentativi illimitati).
Non è necessario configurare manualmente uno specifico
ctrl_loss_tmo timeoutdurata quando si utilizza ilnvme connectOnvme connect-allcomandi (opzione -l ). -
I controller NVMe/TCP non subiscono timeout in caso di errore del percorso e rimangono connessi indefinitamente.
Passaggio 4: Facoltativamente, modificare iopolicy nelle regole udev
L'host Oracle Linux 9.x imposta l'iopolicy predefinito per NVMe-oF su round-robin. A partire da Oracle Linux 9.6, è possibile modificare iopolicy in queue-depth modificando il file delle regole udev.
Aprire il file delle regole udev in un editor di testo con privilegi di root:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesViene visualizzato il seguente output:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Trova la riga che imposta iopolicy per NetApp ONTAP Controller.
L'esempio seguente mostra una regola di esempio:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Modifica la regola in modo che
queue-depthdiventiround-robin:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Ricarica le regole udev e applica le modifiche:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Verifica la iopolicy corrente per il tuo sottosistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyViene visualizzato il seguente output:
round-robin
La nuova iopolicy si applica automaticamente ai dispositivi NetApp ONTAP Controller corrispondenti. Non è necessario riavviare il sistema. |
Passaggio 5: Facoltativamente, abilitare 1 MB di I/O per NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cntparametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -fcomando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cntsia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Passaggio 6: verificare i servizi di avvio NVMe
IL nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service servizi di avvio inclusi in NVMe/FC nvme-cli i pacchetti vengono abilitati automaticamente all'avvio del sistema.
Dopo aver completato l'avvio, verificare che nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service i servizi di avvio sono abilitati.
Verificare che
nvmf-autoconnect.servicesia attivato:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMostra output di esempio
nvme-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvme-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:48:11 EDT; 1 week 0 days ago Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 19ms Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemdStarting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemdnvme-autoconnect.service: Deactivated successfully. Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemdFinished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Verificare che
nvmefc-boot-connections.servicesia attivato:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMostra output di esempio
nvmfcs-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmfcs-bootconnections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:47:07 EDT; 1 week 0 days ago Main PID: 1651 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 14ms Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemdStarting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemdnvmfcs-bootconnections.service: Deactivated successfully. Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Passaggio 7: verificare la configurazione del multipathing
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathViene visualizzato il seguente output:
Y
Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, modello impostato su controller NetApp ONTAP e ipopolicy per il bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
Visualizza i sottosistemi:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelViene visualizzato il seguente output:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Visualizza la politica:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDovresti vedere il valore impostato per iopolicy, ad esempio:
queue-depth queue-depth
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
nvme listMostra esempio
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev --------------- --------------- -------------------- ------------------------ ---------- -------------------------- ------------- -------- /dev/nvme102n1 /dev/ng102n1 81LLqNYTindCAAAAAAAk NetApp ONTAP Controller 0x1 2.25 GB / 5.37 GB 4 KiB + 0 B 9.17.1 /dev/nvme102n2 /dev/ng102n2 81LLqNYTindCAAAAAAAk NetApp ONTAP Controller 0x2 2.25 GB / 5.37 GB 4 KiB + 0 B 9.17.1 /dev/nvme106n1 /dev/ng106n1 81LLqNYTindCAAAAAAAs NetApp ONTAP Controller 0x1 2.25 GB / 5.37 GB 4 KiB + 0 B 9.17.1 /dev/nvme106n2 /dev/ng106n2 81LLqNYTindCAAAAAAAs NetApp ONTAP Controller 0x2 2.25 GB / 5.37 GB 4 KiB + 0 B 9.17.1
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>A partire da ONTAP 9.16.1, NVMe/FV e NVMe/TCP segnalano tutti i percorsi ottimizzati sui sistemi ASA r2. NVMe/FCI seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/FC.
Mostra l'output di esempio AFF, FAS e ASA
nvme-subsys14 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f iopolicy=round-robin +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
Mostra l'output di esempio di ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cf9c1:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074 +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
NVMe/TCPI seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/TCP.
nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:44cc4544-0035-5910-804b-b7c04f444d33 +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:44cc4544-0054-5110-8039-c3c0f523034 +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
Colonnanvme netapp ontapdevices -o columnMostra esempio
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size --------------- ----------- --------------------- ----- -------------------------------------- ------ /dev/nvme1n1 vs_sanboot sanboot_169 1 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b 171.80GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostra esempio
{ "ONTAPDevices": [ { "Device": "/dev/nvme11n1", "Vserver": "vs_sanboot", "Subsystem": "sanboot_169", "Namespace_Path": "/vol/nvme169/ns169", "NSID": 1, "UUID": "58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b", "LBA_Size": 4096, "Namespace_Size": 171798691840, "UsedBytes": 6016638976, "Version": "9.18.1" } ] }
Passaggio 8: impostare l'autenticazione in-band sicura
L'autenticazione in-band sicura è supportata tramite NVMe/TCP tra un host Oracle Linux 9.x e un controller ONTAP .
Per impostare l'autenticazione sicura, ogni host o controller deve essere associato a una chiave DH-HMAC-CHAP. Una chiave DH-HMAC-CHAP è una combinazione dell'NQN dell'host o del controller NVMe e di un segreto di autenticazione configurato dall'amministratore. Per autenticare il suo peer, un host o un controller NVMe deve riconoscere la chiave associata al peer.
Imposta l'autenticazione in-band sicura tramite la CLI o un file JSON di configurazione. Utilizzare un file JSON di configurazione se è necessario specificare chiavi dhchap diverse per sottosistemi diversi.
Configurare l'autenticazione in banda protetta utilizzando la CLI.
Ottenere l'NQN dell'host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Genera la chiave dhchap per l'host Linux.
L'output seguente descrive i
gen-dhchap-keyparametri dei comandi:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationNell'esempio seguente, viene generata una chiave casuale dhCHAP con HMAC impostato su 3 (SHA-512).
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c4c04f425633 DHHC-1:03:xhAfbAD5IVLZDxiVbmFEOA5JZ3F/ERqTXhHzZQJKgkYkTbPI9dhRyVtr4dBD+SGiAJO3by4FbnVtov1Lmk+86+nNc6k=
Sul controller ONTAP, aggiungere l'host e specificare entrambe le chiavi dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un host supporta due tipi di metodi di autenticazione, unidirezionale e bidirezionale. Sull'host, connettersi al controller ONTAP e specificare le chiavi dhchap in base al metodo di autenticazione scelto:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Convalidare
nvme connect authenticationcomando verificando le chiavi dhchap dell'host e del controller:-
Verificare le chiavi dhchap dell'host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostra output di esempio per una configurazione unidirezionale
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
Verificare i tasti dhchap del controller:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostra output di esempio per una configurazione bidirezionale
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
Quando sulla configurazione del controller ONTAP sono disponibili più sottosistemi NVMe, è possibile utilizzare il /etc/nvme/config.json file con il nvme connect-all comando.
Utilizzare il -o opzione per generare il file JSON. Per ulteriori opzioni di sintassi, consultare le pagine del manuale di NVMe Connect-all.
Configurare il file JSON:
Mostra esempio
[ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:nFg06gV0FNpXqoiLOF0L+swULQpZU/PjU9v/McDeJHjTZFlF:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.09035a8d8c8011f0ac0fd039eabac370:subsystem.subsys", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.69", "host_traddr":"192.168.30.10", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:n3F8d+bvxKW/s+lEhqXaOohI2sxrQ9iLutzduuFq49JgdjjaFtTpDSO9kQl/bvZj+Bo3rdHh3xPXeP6a4xyhcRyqdds=:" } ] } ] } ]Nell'esempio precedente, dhchap_keycorrisponde adhchap_secretedhchap_ctrl_keycorrisponde adhchap_ctrl_secret. -
Connettersi al controller ONTAP utilizzando il file di configurazione JSON:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
Verificare che i segreti dhchap siano stati abilitati per i rispettivi controller per ciascun sottosistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretL'esempio seguente mostra una chiave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
Fase 9: Esaminare i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
