Configurare RHEL 8.x per NVMe-oF con storage ONTAP
Gli host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) supportano i protocolli NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe su TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità multipathing equivalenti all'accesso asimmetrico alle unità logiche (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per RHEL 8.x. Per ulteriori informazioni sul supporto e sulle funzionalità, vedere "Supporto e funzionalità RHEL ONTAP".
NVMe-oF con RHEL 8.x presenta le seguenti limitazioni note:
L'avvio SAN tramite il protocollo NVMe-oF non è attualmente supportato.
Il multipath NVMe nel kernel è disabilitato per impostazione predefinita sugli host NVMe-oF in RHEL 8.x; è necessario abilitarlo manualmente.
NVMe/TCP è disponibile come anteprima tecnologica a causa di problemi noti.
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Passaggio 2: installare il software RHEL e NVMe e verificare la configurazione
Per configurare l'host per NVMe-oF è necessario installare i pacchetti software host e NVMe, abilitare il multipathing e verificare la configurazione NQN dell'host.
Installare RHEL 8.x sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di avere in esecuzione il kernel RHEL 8.x richiesto:
uname -rEsempio di versione del kernel RHEL:
4.18.0-553.el8_10.x86_64
Installare
nvme-clipacchetto:rpm -qa|grep nvme-cliL'esempio seguente mostra una versione del pacchetto nvme-cli:
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
Installare
libnvmepacchetto:rpm -qa|grep libnvmeL'esempio seguente mostra una versione del pacchetto libnvme:
libnvme-1.4-3.el8.x86_64
Abilita multipath NVMe nel kernel:
grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64 -
Sull'host RHEL 8.x, controllare
hostnqnstringa a/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'esempio seguente mostra un
hostnqnversione:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0032-xxxx-8035-b8cxxxxc5132
Sul sistema ONTAP , verificare che
hostnqnla stringa corrisponde ahostnqnstringa per il sottosistema corrispondente sul sistema di archiviazione ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141Mostra esempio
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_25_2742 rhel_101_QLe2772 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:5463xxxx-160f-xxxx-89aa-98bxxxx440ca
Se il hostnqnle stringhe non corrispondono, utilizzare ilvserver modifycomando per aggiornare ilhostnqnstringa sul sottosistema del sistema di archiviazione ONTAP corrispondente per abbinarehostnqnstringa da/etc/nvme/hostnqnsull'ospite. -
Riavviare l'host.
Per eseguire sia il traffico NVMe che SCSI sullo stesso host, NetApp consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per le LUN ONTAP . Per impedire a dm-multipath di rivendicare i dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP , escluderli aggiungendo
enable_foreignimpostazione al/etc/multipath.conffile:cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
Passaggio 3: configurare NVMe/FC e NVMe/TCP
Configurare NVMe/FC con adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic oppure configurare NVMe/TCP utilizzando operazioni di rilevamento e connessione manuali.
Configurare NVMe/FC per un adattatore Broadcom/Emulex.
Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato:
Visualizza i nomi dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameViene visualizzato il seguente output:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
Visualizza le descrizioni dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato
lpfcfirmware e driver della posta in arrivo:-
Visualizza la versione del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevIl comando restituisce le versioni del firmware:
14.2.539.21, sli-4:2:c 14.2.539.21, sli-4:2:c
Visualizza la versione del driver in arrivo:
cat /sys/module/lpfc/versionL'esempio seguente mostra la versione del driver:
0:14.0.0.21
Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
Verificare che
lpfc_enable_fc4_typeè impostato su3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verificare che sia possibile visualizzare le porte dell'iniziatore:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameDovresti vedere un output simile a:
0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89
Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateViene visualizzato il seguente output:
Online Online
Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostra esempio
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002 abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002 abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
Configurare NVMe/FC per un adattatore Marvell/QLogic.
Verificare di utilizzare le versioni supportate del driver e del firmware dell'adattatore:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'esempio seguente mostra le versioni del driver e del firmware:
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
Verificare che
ql2xnvmeenableè impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableL'uscita prevista è 1.
Il protocollo NVMe/TCP non supporta l'operazione di connessione automatica. In alternativa, è possibile scoprire i sottosistemi e gli spazi dei nomi NVMe/TCP eseguendo l'NVMe/TCP connect O connect-all operazioni manualmente.
Verificare che la porta di avvio possa ottenere i dati della pagina del registro di individuazione attraverso i LIF NVMe/TCP supportati:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostra esempio
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery traddr: 192.168.1.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery traddr: 192.168.2.26 sectype: none
Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento:
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25
Eseguire
nvme connect-allCommand tra tutti i LIF target initiator NVMe/TCP supportati nei nodi:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMostra esempio
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
Passaggio 4: facoltativamente, abilitare 1 MB I/O per NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cntparametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -fcomando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cntsia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Passaggio 5: verificare la configurazione del multipathing
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathViene visualizzato il seguente output:
Y
Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, modello impostato su controller NetApp ONTAP e ipopolicy per il bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
Visualizza i sottosistemi:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelViene visualizzato il seguente output:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Visualizza la politica:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyViene visualizzato il seguente output:
round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
nvme listMostra esempio
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
nvme list-subsys /dev/nvme0n1Mostra esempio NVMe/FC
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme \ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
Mostra esempio NVMe/TCP
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
Colonnanvme netapp ontapdevices -o columnMostra esempio
Device Vserver Namespace Path ----------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 tcpiscsi_129 /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostra esempio
{ "ONTAPdevices": [ { "Device": "/dev/nvme0n1", "Vserver": "tcpiscsi_129", "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ", "NSID": 1, "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ", "Size2: "21.47GB", "LBA_Data_Size": 4096, "Namespace Size" : 5242880 }, ] }
Fase 6: Esaminare i problemi noti
Ecco i problemi noti:
| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione |
Gli host RHEL 8.x NVMe-oF creano controller di rilevamento persistenti duplicati (PDC) |
Sugli host NVMe-oF, è possibile utilizzare il comando "nvme discover -p" per creare PDC. Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione iniziatore-destinazione. Tuttavia, se si esegue RHEL 8.x su un host NVMe-oF, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione. |
