ONTAP SAN Host Utilities
Configurare RHEL 9.x per NVMe-oF con storage ONTAP
Collaboratori netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-camdenc
Gli host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) supportano i protocolli NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe su TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità multipathing equivalenti all'accesso asimmetrico alle unità logiche (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per RHEL 9.x. Per ulteriori informazioni sul supporto e sulle funzionalità, vedere "Supporto e funzionalità RHEL ONTAP".
NVMe-oF con RHEL 9.x presenta le seguenti limitazioni note:
  • IL nvme disconnect-all Il comando disconnette sia il file system root che quello dati e potrebbe causare instabilità del sistema. Non eseguire questa operazione su sistemi che si avviano da SAN tramite namespace NVMe-TCP o NVMe-FC.
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Fasi
  1. "Crea uno spazio dei nomi NVMe e mappalo all'host" .
  2. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
    Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
  3. Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Passaggio 2: installare il software RHEL e NVMe e verificare la configurazione
Per configurare l'host per NVMe-oF è necessario installare i pacchetti software host e NVMe, abilitare il multipathing e verificare la configurazione NQN dell'host.
Fasi
  1. Installare RHEL 9.x sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di avere in esecuzione il kernel RHEL 9.x richiesto:
    uname -r
    Esempio di versione del kernel RHEL:
    5.14.0-687.5.3.el9_8.x86_64
  2. Installare nvme-cli pacchetto:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'esempio seguente mostra un nvme-cli versione del pacchetto:
    nvme-cli-2.16-1.el9.x86_64
  3. Installare libnvme pacchetto:
    rpm -qa|grep libnvme
    Il seguente esempio mostra una libnvme versione del pacchetto:
    libnvme-1.16.1-3.el9_8.x86_64
  4. Sull'host, controlla la stringa hostnqn in /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'esempio seguente mostra un hostnqn valore:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. Sul sistema ONTAP , verificare che hostnqn la stringa corrisponde a hostnqn stringa per il sottosistema corrispondente sul sistema di archiviazione ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_188
    Mostra esempio
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
    vs_188  Nvme1
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
            Nvme10
            Nvme11
            Nvme12
    48 entries were displayed.
Nota Se il hostnqn le stringhe non corrispondono, utilizzare il vserver modify comando per aggiornare il hostnqn stringa sul sottosistema del sistema di archiviazione ONTAP corrispondente per abbinare hostnqn stringa da /etc/nvme/hostnqn sull'ospite.
Passaggio 3: configurare NVMe/FC e NVMe/TCP
Configurare NVMe/FC con adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic oppure configurare NVMe/TCP utilizzando operazioni di rilevamento e connessione manuali.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configurare NVMe/FC per un adattatore Broadcom/Emulex.
Fasi
  1. Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato:
    1. Visualizza i nomi dei modelli:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Viene visualizzato il seguente output:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. Visualizza le descrizioni dei modelli:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato lpfc firmware e driver della posta in arrivo:
    1. Visualizza la versione del firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      Il comando restituisce le versioni del firmware:
      14.4.725.15, sli-4:6:d
    2. Visualizza la versione del driver in arrivo:
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'esempio seguente mostra la versione del driver:
      0:14.4.0.12
    Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
  3. Verificare che lpfc_enable_fc4_type è impostato su 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Verificare che sia possibile visualizzare le porte dell'iniziatore:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    L'esempio seguente mostra le identità delle porte:
    0x100000109bf044b1
    0x100000109bf044b2
  5. Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Mostra esempio
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x030c00 ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000
            abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x081600 ONLINE
    NVME Statistics
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x081700 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x062d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203cd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x062d02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x060501 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203bd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x060502 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002866 Cmpl 0000002866 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000024c23f76 Issue 0000000024be06af OutIO fffffffffffbc739
            abort 00002809 noxri 00000af5 nondlp 0000001f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00002a0c Err 0008b360
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x030300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x021301 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2039d039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x020b01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203ad039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002850 Cmpl 0000002850 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000028cfb367 Issue 0000000028ca59c5 OutIO fffffffffffaa65e
            abort 00002928 noxri 00000b66 nondlp 00000035 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00002db8 Err 0008b4d9
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configurare NVMe/FC per un adattatore Marvell/QLogic.
Fasi
  1. Verificare di utilizzare le versioni supportate del driver e del firmware dell'adattatore:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'esempio seguente mostra le versioni del driver e del firmware:
    QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k
  2. Verificare che ql2xnvmeenable è impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    L'uscita prevista è 1.
NVMe/TCP
Il protocollo NVMe/TCP non supporta l'operazione di connessione automatica. In alternativa, è possibile scoprire i sottosistemi e gli spazi dei nomi NVMe/TCP eseguendo l'NVMe/TCP connect O connect-all operazioni manualmente.
Fasi
  1. Verificare che la porta di avvio possa ottenere i dati della pagina del registro di individuazione attraverso i LIF NVMe/TCP supportati:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostra esempio
    nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery
    traddr:  192.168.31.49
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.31.48
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.49
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.48
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Verificare che le altre combinazioni LIF NVMe/TCP initiator-target riescano a recuperare correttamente i dati della pagina del registro di individuazione:
    Mostra esempio
    nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49
    nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48
    nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
  3. Eseguire nvme connect-all Command tra tutti i LIF target initiator NVMe/TCP supportati nei nodi:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostra esempio
    nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.30.15 -a	192.168.30.48
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.30.15	-a	192.168.30.49
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.31.15	-a	192.168.31.48
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.31.15	-a	192.168.31.49
A partire da RHEL 9.4, l'impostazione per NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout viene automaticamente impostato su "off". Di conseguenza:
  • Non ci sono limiti al numero di tentativi (tentativi illimitati).
  • Non è necessario configurare manualmente uno specifico ctrl_loss_tmo timeout durata quando si utilizza il nvme connect O nvme connect-all comandi (opzione -l ).
  • I controller NVMe/TCP non subiscono timeout in caso di errore del percorso e rimangono connessi indefinitamente.
Passaggio 4: Facoltativamente, modificare iopolicy nelle regole udev
Modifiche a iopolicy per le versioni RHEL 9.x
  • A partire da RHEL 9.7, la policy di I/O predefinita è queue-depth.
  • In RHEL 9.6, round-robin è la iopolicy predefinita, ma queue-depth è disponibile come opzione configurabile.
  • Prima di RHEL 9.6, round-robin è l'unica iopolicy NVMe-oF supportata.
Se stai utilizzando RHEL 9.6 e desideri modificare l'iopolicy in queue-depth, modifica il file delle regole udev come segue:
Fasi
  1. Aprire il file delle regole udev in un editor di testo con privilegi di root:
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. Trova la riga che imposta iopolicy per NetApp ONTAP Controller, come mostrato nella seguente regola di esempio:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  3. Modificare la regola in modo che round-robin diventa queue-depth :
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  4. Ricarica le regole udev e applica le modifiche:
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. Verifica la iopolicy corrente per il tuo sottosistema:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    queue-depth
Nota La nuova iopolicy si applica automaticamente ai dispositivi NetApp ONTAP Controller corrispondenti. Non è necessario riavviare.
Passaggio 5: Facoltativamente, abilitare 1 MB di I/O per NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Nota Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC.
Fasi
  1. Impostare il lpfc_sg_seg_cnt parametro su 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Eseguire il dracut -f comando e riavviare l'host.
  3. Verificare che il valore per lpfc_sg_seg_cnt sia 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Passaggio 6: verificare i servizi di avvio NVMe
IL nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service servizi di avvio inclusi in NVMe/FC nvme-cli i pacchetti vengono abilitati automaticamente all'avvio del sistema.
Dopo aver completato l'avvio, verificare che nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service i servizi di avvio sono abilitati.
Fasi
  1. Verificare che nvmf-autoconnect.service sia attivato:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Mostra output di esempio
    ○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:23 EDT; 10min ago
        Process: 7484 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all --context=autoconnect (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 7484 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Verificare che nvmefc-boot-connections.service sia attivato:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:04 EDT; 16min ago
        Process: 3427 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 3427 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 18ms
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Passaggio 7: verificare la configurazione del multipathing
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Fasi
  1. Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verificare che le impostazioni NVMe-oF appropriate (ad esempio, modello impostato su NetApp ONTAP Controller e iopolicy di bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi namespace ONTAP vengano visualizzate correttamente sull'host:
    1. Visualizza i sottosistemi:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Visualizza la politica:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    queue-depth
    queue-depth
  3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
    nvme list
    Mostra esempio
    Node                               Generic             SN                   Model
    /dev/nvme100n1  /dev/ng100n1  81LJCJYaKOHhAAAAAAAf   NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    0x1                 1.19  GB /   5.37  GB   4 KiB + 0 B   9.18.1
  4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    Nota A partire da ONTAP 9.16.1, NVMe/FC e NVMe/TCP segnalano tutti i percorsi ottimizzati sui sistemi ASA r2.
    NVMe/FC
    I seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per sistemi AFF, FAS e ASA e su un sistema ASA r2 con NVMe/FC.
    Mostra l'output di esempio AFF, FAS e ASA
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
    +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
    +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
    +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    Mostra l'output di esempio di ASA r2
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24
                    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
     +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
     +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    I seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per sistemi AFF, FAS e ASA e sistemi ASA r2 con NVMe/TCP.
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
     +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
     +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
     +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0054-5110-8039-c3c04f523034
    \        +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
    Colonna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Mostra esempio
    Device          Vserver         Subsystem   Namespace Path      NSID
    /dev/nvme0n1    vs_iscsi_tcp    Nvme1       /vol/Nvmevol1/ns1   1
    UUID                                    Size
    d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66    26.84GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Mostra esempio
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_iscsi_tcp",
          " Subsystem":"Nvme1",
          "Namespace_Path":"/vol/Nvmevol1/ns1",
          "NSID":1,
          "UUID":"d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66",
          "LBA_Size":4096,
          "UsedBytes":832835584,
          "Namespace_Size":26843545600,
          "Version":"9.18.1"
Passaggio 8: impostare l'autenticazione in-band sicura
L'autenticazione in-band sicura è supportata tramite NVMe/TCP tra un host RHEL 9.x e un controller ONTAP .
Ogni host o controller deve essere associato a un DH-HMAC-CHAP chiave per impostare l'autenticazione sicura. Una DH-HMAC-CHAP La chiave è una combinazione dell'NQN dell'host o del controller NVMe e di un segreto di autenticazione configurato dall'amministratore. Per autenticare il proprio peer, un host o un controller NVMe deve riconoscere la chiave associata al peer.
Fasi
Imposta l'autenticazione in-band sicura tramite la CLI o un file JSON di configurazione. Se è necessario specificare chiavi dhchap diverse per sottosistemi diversi, è necessario utilizzare un file di configurazione JSON.
CLI
Configurare l'autenticazione in banda protetta utilizzando la CLI.
  1. Ottenere l'NQN dell'host:
  2. Genera la chiave dhchap per l'host RHEL 9.x.
    L'output seguente descrive il gen-dhchap-key parametri del comando:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    Nell'esempio seguente, viene generata una chiave casuale dhCHAP con HMAC impostato su 3 (SHA-512).
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
    08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3
    DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
  3. Sul controller ONTAP, aggiungere l'host e specificare entrambe le chiavi dhchap:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un host supporta due tipi di metodi di autenticazione, unidirezionale e bidirezionale. Sull'host, connettersi al controller ONTAP e specificare le chiavi dhchap in base al metodo di autenticazione scelto:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Convalidare nvme connect authentication comando verificando le chiavi dhchap dell'host e del controller:
    1. Verificare le chiavi dhchap dell'host:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Mostra output di esempio per una configurazione unidirezionale
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc:
    2. Verificare i tasti dhchap del controller:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Mostra output di esempio per una configurazione bidirezionale
      subsys*/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=:
JSON
Quando più sottosistemi NVMe sono disponibili sul controller ONTAP , è possibile utilizzare /etc/nvme/config.json file con il nvme connect-all comando.
Utilizzare il -o opzione per generare il file JSON. Per ulteriori opzioni di sintassi, fare riferimento alle pagine man di NVMe connect-all.
  1. Configurare il file JSON.
    Nota Nell'esempio seguente, dhchap_key corrisponde a dhchap_secret E dhchap_ctrl_key corrisponde a dhchap_ctrl_secret .
    Mostra esempio
    cat /etc/nvme/config.json
      "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33",
      "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33",
      "dhchap_key":"DHHC-1:01:GhgaLS+0h0W/IxKhSa0iaMHg17SOHRTzBduPzoJ6LKEJs3/f:",
      "subsystems":[
              "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys",
              "ports":[
                      "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.30.44",
                      "host_traddr":"192.168.30.15",
                      "trsvcid":"4420",
                      "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3
    fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":"192.168.30.45"
                      "trsvcid":"4420",
                      "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.31.44",
                      "host_traddr":"192.168.31.15",
                      "trsvcid":"4420",
                      1:03:
    RtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"                               },
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":"192.168.31.45",
                      "trsvcid":"4420",
                      1:03:                                    GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"
  2. Connettersi al controller ONTAP utilizzando il file di configurazione JSON:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    Mostra esempio
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.44,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.44,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.45,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.45,trsvcid=4420
  3. Verificare che i segreti dhchap siano stati abilitati per i rispettivi controller per ciascun sottosistema:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_secret
      L'esempio seguente mostra una chiave dhchap:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_ctrl_secret
Fase 9: Esaminare i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
