Configurare SUSE Linux Enterprise Server 16 per NVMe-oF con storage ONTAP
- Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
- Passaggio 2: installare SUSE Linux Enterprise Server e il software NVMe e verificare la configurazione
- Passaggio 3: configurare NVMe/FC e NVMe/TCP
- Passaggio 4: Facoltativamente, modificare iopolicy nelle regole udev
- Passaggio 5: Facoltativamente, abilitare 1 MB di I/O per NVMe/FC
- Passaggio 6: verificare i servizi di avvio NVMe
- Passaggio 7: verificare la configurazione del multipathing
- Passaggio 8: creare un controller di scoperta persistente
- Passaggio 9: impostare l'autenticazione in-band sicura
- Passaggio 10: configurare la sicurezza del livello di trasporto
- Fase 11: Esaminare i problemi noti
L'host SUSE Linux Enterprise Server 16 supporta i protocolli NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe over TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità di multipathing equivalenti ad Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per SUSE Linux Enterprise Server 16. Per ulteriori informazioni su supporto e funzionalità, vedi "Supporto e funzionalità ONTAP".
NVMe-oF con SUSE Linux Enterprise Server 16 presenta le seguenti limitazioni note:
IL
nvme disconnect-allIl comando disconnette sia il file system root che quello dati e potrebbe causare instabilità del sistema. Non eseguire questa operazione su sistemi che si avviano da SAN tramite namespace NVMe-TCP o NVMe-FC. -
Il supporto dell'utilità host NetApp sanlun non è disponibile per NVMe-oF. In alternativa, puoi affidarti al plug-in NetApp incluso nel nativo
nvme-clipacchetto per tutti i trasporti NVMe-oF.
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Per configurare l'host per NVMe-oF è necessario installare i pacchetti software host e NVMe, abilitare il multipathing e verificare la configurazione NQN dell'host.
Installare SUSE Linux Enterprise Server 16 sul server. Dopo il completamento dell'installazione, verificare di eseguire il kernel SUSE Linux Enterprise Server 16 specificato:
uname -rEsempio di versione del kernel di SUSE Linux Enterprise Server:
6.12.0-160000.6-default
Installare
nvme-clipacchetto:rpm -qa|grep nvme-cliL'esempio seguente mostra un
nvme-cliversione del pacchetto:nvme-cli-2.11+29.g35e62868-160000.1.1.x86_64
Installare
libnvmepacchetto:rpm -qa|grep libnvmeL'esempio seguente mostra un
libnvmeversione del pacchetto:libnvme1-1.11+17.g6d55624d-160000.1.1.x86_64
Sull'host, controlla la stringa hostnqn in
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'esempio seguente mostra un
hostnqnversione:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
Sul sistema ONTAP , verificare che
hostnqnla stringa corrisponde ahostnqnstringa per il sottosistema corrispondente nell'array ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulexMostra esempio
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_emulex nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 nvme10 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 nvme11 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 nvme12 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 4 entries were displayed.Se il hostnqnle stringhe non corrispondono, utilizzarevserver modifyper aggiornarehostnqnStringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente ahostnqnstringa da/etc/nvme/hostnqnsull'host.
Configurare NVMe/FC con adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic oppure configurare NVMe/TCP utilizzando operazioni di rilevamento e connessione manuali.
Configurare NVMe/FC per un adattatore FC Broadcom/Emulex.
Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato:
Visualizza i nomi dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameViene visualizzato il seguente output:
SN37A92079 SN37A92079
Visualizza le descrizioni dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescViene visualizzato il seguente output:
Emulex SN37A92079 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter Emulex SN37A92079 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato
lpfcfirmware e driver della posta in arrivo:-
Visualizza la versione del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevL'esempio seguente mostra le versioni del firmware:
14.4.393.53, sli-4:6:d 14.4.393.53, sli-4:6:d
Visualizza la versione del driver in arrivo:
cat /sys/module/lpfc/versionL'esempio seguente mostra la versione del driver:
0:14.4.0.11
Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
Verificare che l'output previsto di
lpfc_enable_fc4_typesia impostato su3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verificare che sia possibile visualizzare le porte dell'iniziatore:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameDovresti vedere un output simile a:
0x100000109bdacc75 0x100000109bdacc76
Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateViene visualizzato il seguente output:
Online Online
Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostra output di esempio
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bdacc75 WWNN x200000109bdacc75 DID x060100 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080801 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080d01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2024d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020a09 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2026d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020a08 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061b01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2012d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061b05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2005d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2014d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061205 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000017242 Cmpl 0000017242 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000378362 Issue 00000000003783c7 OutIO 0000000000000065 abort 00000409 noxri 00000000 nondlp 0000003a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000409 Err 0000040a NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bdacc76 WWNN x200000109bdacc76 DID x062800 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080701 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x081501 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2025d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020913 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2027d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020912 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2006d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2015d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061405 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2013d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061305 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000017428 Cmpl 0000017428 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000003443be Issue 000000000034442a OutIO 000000000000006c abort 00000491 noxri 00000000 nondlp 00000086 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000491 Err 00000494
Configurare NVMe/FC per un adattatore Marvell/QLogic.
Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'esempio seguente mostra le versioni del driver e del firmware:
QLE2772 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.400-k-debug QLE2772 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.400-k-debug
Verificare che
ql2xnvmeenableè impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableL'uscita prevista è 1.
Il protocollo NVMe/TCP non supporta l'operazione di connessione automatica. In alternativa, è possibile scoprire i sottosistemi e gli spazi dei nomi NVMe/TCP eseguendo l'NVMe/TCP connect O connect-all operazioni manualmente.
Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 42 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.211.71 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.111.71 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.211.70 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.111.70 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.211.71 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.111.71 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.211.70 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.111.70 eflags: none sectype: none localhost:~ #
Verifica che tutte le altre combinazioni di LIF iniziatore NVMe/TCP siano in grado di recuperare con successo i dati della pagina del log di rilevamento:
Mostra esempio
nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.11 nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11
Eseguire
nvme connect-allCommand tra tutti i LIF target initiator NVMe/TCP supportati nei nodi:nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
Mostra esempio
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.11 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11
L'impostazione per NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout viene automaticamente impostato su "off". Di conseguenza:
Non ci sono limiti al numero di tentativi (tentativi illimitati).
Non è necessario configurare manualmente uno specifico
ctrl_loss_tmo timeoutdurata quando si utilizza ilnvme connectOnvme connect-allcomandi (opzione -l ). -
I controller NVMe/TCP non subiscono timeout in caso di errore del percorso e rimangono connessi indefinitamente.
A partire da SUSE Linux Enterprise Server 16, la iopolicy predefinita per NVMe-oF è impostata su queue-depth. Se si desidera modificare la iopolicy in round-robin, modificare il file delle regole udev come segue:
Aprire il file delle regole udev in un editor di testo con privilegi di root:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesViene visualizzato il seguente output:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Trova la riga che imposta iopolicy per NetApp ONTAP Controller, come mostrato nella seguente regola di esempio:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Modifica la regola in modo che
queue-depthdiventiround-robin:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Ricarica le regole udev e applica le modifiche:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Verifica la iopolicy corrente per il tuo sottosistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyViene visualizzato il seguente output:
round-robin
La nuova iopolicy si applica automaticamente ai dispositivi NetApp ONTAP Controller corrispondenti. Non è necessario riavviare. |
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cntparametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -fcomando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cntsia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
IL nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service servizi di avvio inclusi in NVMe/FC nvme-cli i pacchetti vengono abilitati automaticamente all'avvio del sistema.
Dopo aver completato l'avvio, verificare che nvmefc-boot-connections.service E nvmf-autoconnect.service i servizi di avvio sono abilitati.
Verificare che
nvmf-autoconnect.servicesia attivato:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMostra output di esempio
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
Verificare che
nvmefc-boot-connections.servicesia attivato:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMostra output di esempio
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded. systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathViene visualizzato il seguente output:
Y
Verificare che le impostazioni NVMe-oF appropriate (ad esempio, modello impostato su NetApp ONTAP Controller e iopolicy di bilanciamento del carico impostato su queue-depth) per i rispettivi namespace ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
Visualizza i sottosistemi:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelViene visualizzato il seguente output:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Visualizza la politica:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyViene visualizzato il seguente output:
queue-depth queue-depth
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
nvme listMostra esempio
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme7n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----- 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>A partire da ONTAP 9.16.1, NVMe/FC e NVMe/TCP segnalano tutti i percorsi ottimizzati sui sistemi ASA r2. NVMe/FCI seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/FC.
Mostra l'output di esempio per AFF, FAS o ASA
nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\ +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimizedMostra un esempio di output per ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimizedNVMe/TCPI seguenti output di esempio mostrano uno spazio dei nomi ospitato su un controller ONTAP a due nodi per sistemi AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/TCP.
nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 \ +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimizedMostra un esempio di output per ASA r2
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034 \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized -
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
Colonnanvme netapp ontapdevices -o columnMostra esempio
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- ----------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme0n1 vs_coexistence_emulex ns1 1 79510f05-7784-11f0-b3c2-d039ea5cfc91 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostra esempio
{ "ONTAPdevices":[{ "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_coexistence_emulex", "Namespace_Path":"ns1", "NSID":1, "UUID":"79510f05-7784-11f0-b3c2-d039ea5cfc91", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 } ] }
È possibile creare un controller di individuazione persistente (PDC) per un host SUSE Linux Enterprise Server 16. Un PDC è necessario per rilevare automaticamente un'operazione di aggiunta o rimozione del sottosistema NVMe e le modifiche ai dati della pagina del registro di individuazione.
Verificare che i dati della pagina del log di rilevamento siano disponibili e possano essere recuperati attraverso la combinazione di porta Initiator e LIF di destinazione:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>Mostra output di esempio
Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.39.10 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.38.10 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.39.11 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.38.11 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.39.10 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.38.10 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.39.11 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.38.11 eflags: none sectype: none
Creare un PDC per il sottosistema di rilevamento:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -pViene visualizzato il seguente output:
nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11 -p
Dal controller ONTAP, verificare che il PDC sia stato creato:
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>Mostra output di esempio
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_tcp_sles16 Vserver Name: vs_tcp_sles16 Controller ID: 0180h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery Logical Interface: lif3 Node: A400-12-171 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.39.20 Transport Service Identifier: 8009 Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb7cxxxx44d33 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Keep-Alive Timeout (msec): 30000
L'autenticazione in-band sicura è supportata tramite NVMe/TCP tra un host SUSE Linux Enterprise Server 16 e un controller ONTAP.
Ogni host o controller deve essere associato a un DH-HMAC-CHAP chiave per impostare l'autenticazione sicura. Una chiave DH-HMAC-CHAP è una combinazione dell'NQN dell'host o del controller NVMe e di un segreto di autenticazione configurato dall'amministratore. Per autenticare il suo peer, un host o un controller NVMe deve riconoscere la chiave associata al peer.
Imposta l'autenticazione in-band sicura tramite la CLI o un file JSON di configurazione. Se è necessario specificare chiavi dhchap diverse per sottosistemi diversi, è necessario utilizzare un file di configurazione JSON.
Configurare l'autenticazione in banda protetta utilizzando la CLI.
Ottenere l'NQN dell'host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Genera la chiave dhchap per l'host.
L'output seguente descrive i
gen-dhchap-keyparametri dei comandi:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationNell'esempio seguente, viene generata una chiave casuale dhCHAP con HMAC impostato su 3 (SHA-512).
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:
Sul controller ONTAP, aggiungere l'host e specificare entrambe le chiavi dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un host supporta due tipi di metodi di autenticazione, unidirezionale e bidirezionale. Sull'host, connettersi al controller ONTAP e specificare le chiavi dhchap in base al metodo di autenticazione scelto:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
Convalidare
nvme connect authenticationcomando verificando le chiavi dhchap dell'host e del controller:-
Verificare le chiavi dhchap dell'host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostra output di esempio per una configurazione unidirezionale
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb: DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb: DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb: DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb:
Verificare i tasti dhchap del controller:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostra output di esempio per una configurazione bidirezionale
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=: DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=: DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=: DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:
Quando sulla configurazione del controller ONTAP sono disponibili più sottosistemi NVMe, è possibile utilizzare il /etc/nvme/config.json file con il nvme connect-all comando.
Utilizzare il -o opzione per generare il file JSON. Per ulteriori opzioni di sintassi, fare riferimento alle pagine man di NVMe connect-all.
Configurare il file JSON:
# cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.inband_bidirectional", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.38.10", "host_traddr":"192.168.38.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.38.11", "host_traddr":"192.168.38.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.39.11", "host_traddr":"192.168.39.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.39.10", "host_traddr":"192.168.39.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" } ] } ] } ]Nell'esempio seguente, dhchap_keycorrisponde adhchap_secretEdhchap_ctrl_keycorrisponde adhchap_ctrl_secret. -
Connettersi al controller ONTAP utilizzando il file di configurazione JSON:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMostra output di esempio
traddr=192.168.38.10is already connected traddr=192.168.39.10 is already connected traddr=192.168.38.11 is already connected traddr=192.168.39.11 is already connected traddr=192.168.38.10is already connected traddr=192.168.39.10 is already connected traddr=192.168.38.11 is already connected traddr=192.168.39.11 is already connected traddr=192.168.38.10is already connected traddr=192.168.39.10 is already connected traddr=192.168.38.11 is already connected traddr=192.168.39.11 is already connected
Verificare che i segreti dhchap siano stati abilitati per i rispettivi controller per ciascun sottosistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretL'esempio seguente mostra una chiave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
Transport Layer Security (TLS) fornisce una crittografia end-to-end sicura per le connessioni NVMe tra host NVMe-oF e un array ONTAP . È possibile configurare TLS 1.3 utilizzando la CLI e una chiave pre-condivisa (PSK) configurata.
Eseguire i seguenti passaggi sull'host SUSE Linux Enterprise Server, tranne nei casi in cui è specificato che si deve eseguire un passaggio sul controller ONTAP . |
Verifica di avere quanto segue
ktls-utils,openssl, Elibopensslpacchetti installati sull'host:-
Verificare il
ktls-utils:rpm -qa | grep ktlsDovresti vedere visualizzato il seguente output:
ktls-utils-0.10+33.g311d943-160000.2.2.x86_64
Verificare i pacchetti SSL:
rpm -qa | grep sslMostra output di esempio
libopenssl3-3.5.0-160000.3.2.x86_64 openssl-3.5.0-160000.2.2.noarch openssl-3-3.5.0-160000.3.2.x86_64 libopenssl3-x86-64-v3-3.5.0-160000.3.2.x86_64
Verificare di disporre della configurazione corretta per
/etc/tlshd.conf:cat /etc/tlshd.confMostra output di esempio
[debug] loglevel=0 tls=0 nl=0 [authenticate] #keyrings= <keyring>;<keyring>;<keyring> [authenticate.client] #x509.truststore= <pathname> #x509.certificate= <pathname> #x509.private_key= <pathname> [authenticate.server] #x509.truststore= <pathname> #x509.certificate= <pathname> #x509.private_key= <pathname>
Abilitare
tlshdper l'avvio all'avvio del sistema:systemctl enable tlshd -
Verificare che il
tlshddaemon sia in esecuzione:systemctl status tlshdMostra output di esempio
tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago Docs: man:tlshd(8) Main PID: 961 (tlshd) Tasks: 1 CPU: 46ms CGroup: /system.slice/tlshd.service └─961 /usr/sbin/tlshd Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00 -
Generare TLS PSK utilizzando
nvme gen-tls-key:-
Verifica l'host:
cat /etc/nvme/hostnqnViene visualizzato il seguente output:
Verifica la chiave:
nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn= nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1Viene visualizzato il seguente output:
NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
Sul controller ONTAP, aggiungere il PSK TLS al sottosistema ONTAP:
nvme subsystem host add -vserver vs_iscsi_tcp -subsystem nvme1 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
Inserire TLS PSK nel keyring del kernel host:
nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj: --insertDovresti vedere la seguente chiave TLS:
Inserted TLS key 069f56bb
Il PSK mostra come NVMe1R01perché usaidentity v1dall'algoritmo di handshake TLS. Identity v1 è l'unica versione supportata da ONTAP. -
Verificare che TLS PSK sia inserito correttamente:
cat /proc/keys | grep NVMeMostra output di esempio
069f56bb I-Q-- 5 perm 3b010000 0 0 psk NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=: 32
Connettersi al sottosistema ONTAP utilizzando il PSK TLS inserito:
Verificare il TLS PSK:
nvme connect -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 --tls_key=0x069f56bb –tlsViene visualizzato il seguente output:
connecting to device: nvme0
Verificare list-subsys:
nvme list-subsysMostra output di esempio
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 ** +- nvme0 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live -
Esporta la TLS PSK dal portachiavi del kernel. Questo garantisce che la chiave persista durante un riavvio dell'host:
# nvme tls --export --keyfile /etc/nvme/tls-keys
Aggiungere la destinazione e verificare la connessione TLS al sottosistema ONTAP specificato:
nvme subsystem controller show -vserver vs_tcp_sles16 -subsystem nvme1 -instanceMostra output di esempio
(vserver nvme subsystem controller show) Vserver Name: vs_tcp_sles16 Subsystem: nvme1 Controller ID: 0040h Logical Interface: lif1 Node: A400-12-171 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.38.20 Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb2cxxxx44d33 Number of I/O Queues: 2 I/O Queue Depths: 128, 128 Admin Queue Depth: 32 Max I/O Size in Bytes: 1048576 Keep-Alive Timeout (msec): 5000 Subsystem UUID: 62203cfd-826a-11f0-966e-d039eab31e9d Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Authentication Hash Function: sha-256 Authentication Diffie-Hellman Group: 3072-bit Authentication Mode: unidirectional Transport Service Identifier: 4420 TLS Key Type: configured TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw= TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
Non ci sono problemi noti.
