Configurare AIX con NVMe-oF per l'archiviazione ONTAP
Gli host IBM AIX e Virtual I/O Server (VIOS)/PowerVM supportano il protocollo NVMe/FC con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA è equivalente al multipathing ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) negli ambienti iSCSI e FCP.
Per ulteriori dettagli sulle configurazioni supportate, vedere"Tool di matrice di interoperabilità (IMT)" .
È possibile utilizzare il supporto e le funzionalità seguenti con la configurazione host NVMe-oF per gli host AIX. Prima di iniziare il processo di configurazione, è opportuno esaminare anche le limitazioni note.
Supporto disponibile:
A partire da ONTAP 9.13.1, il supporto NVMe/FC è stato aggiunto per IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 e VIOS 3.1.4.21 con supporto di avvio SAN per stack fisici e virtuali. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del supporto di avvio SAN, consultare la documentazione IBM.
NVMe/FC è supportato dai server IBM Power9 e Power10.
Per i dispositivi NVMe non è richiesto un PCM (Path Control Module) separato, come il supporto Host Utilities per AIX SCSI Multipath I/O (MPIO).
Il supporto della virtualizzazione con NetApp (VIOS/PowerVM) viene introdotto con VIOS 3.1.4.21. Questo è solo supportato tramite la modalità di virtualizzazione dello storage NPIV (N_PortID Virtualization) utilizzando il server Power10 IBM.
Limitazioni note:
Gli HBA Qlogic/Marvel 32G FC su un host AIX non supportano NVMe/FC.
L'avvio SAN non è supportato per i dispositivi NVMe/FC che utilizzano il server IBM Power9.
Verificare di disporre di adattatori Emulex FC da 32 GB (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) o adattatori FC da 64 GB (EN1N, EN1P) con firmware dell'adattatore 12.4.257.30 e versioni successive.
Se si dispone di una configurazione MetroCluster, NetApp consiglia di modificare il tempo APD (All Path Down) predefinito AIX NVMe/FC per supportare gli eventi di switchover non pianificati MetroCluster per evitare che il sistema operativo AIX applichi un timeout i/o più breve. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, fare riferimento a bug NetApp online - "1553249".
A seconda della versione di AIX, il timeout di transizione di accesso allo spazio dei nomi asimmetrico (ANATT) per il sistema operativo host AIX è di 30 o 60 secondi per impostazione predefinita. Se l'ANATT predefinito per l'host è 30 secondi, è necessario installare un IBM Interim Fix (ifix) dal sito Web IBM che imposti l'ANATT su 60 secondi per garantire che tutti i flussi di lavoro ONTAP non siano disgreganti.
Per il supporto NVMe/FC AIX, è necessario installare un ifix sulla versione GA del sistema operativo AIX. L'ifix non è richiesto per il sistema operativo VIOS/PowerVM.
È necessario installare gli ifix su una versione AIX senza ifix precedentemente installati relativi a
devices.pciex.pciexclass.010802.rtesul sistema. Gli ifix installati in precedenza potrebbero entrare in conflitto con la nuova installazione.Imposta ANATT su 60 secondiL'ANATT predefinito per le versioni AIX livello 72-TL5-SP6-2320 e AIX livello 73-TL1-SP2-2320 è 30 secondi. IBM fornisce un ifix che imposta l'ANATT a 60 secondi. L'ifix è disponibile tramite l'ID caso IBM TS018079082 ed è possibile installarlo per le seguenti versioni di AIX:
Per AIX livello 72-TL5-SP6-2320, installare
IJ46710s6a.230509.epkg.Zpacchetto. -
Per AIX livello 73-TL1-SP2-2320, installare
IJ46711s2a.230509.epkg.Zpacchetto.
L'ANATT predefinito è 60 secondiL'ANATT predefinito è 60 secondi per le seguenti versioni di AIX:
Livello AIX 73-TL2-SP3-2446
Livello AIX 73-TL2-SP2-2420
Livello AIX 72-TL5-SP8-2420
Facoltativamente, impostare ANATT su 120 secondiIBM fornisce un ifix che imposta l'ANATT a 120 secondi. Impostando ANATT su 120 secondi, si migliorano le prestazioni durante gli eventi di failover dell'archiviazione ONTAP . L'ifix è disponibile tramite l'ID caso IBM TS012877410 ed è possibile installarlo per le seguenti versioni di AIX:
Per il livello AIX 73-TL3-SP0-2446, installare
IJ53487s0a.250130.epkg.Zpacchetto. -
Per il livello AIX 72-TL5-SP9-2446, installare
IJ53445s9a.250130.epkg.Zpacchetto.
La versione minima del firmware del server per i server Power9 per il supporto NVMe/FC è FW 950.
La versione minima del firmware del server per i server Power10 per il supporto NVMe/FC è FW 1010.
Per ulteriori informazioni sulla gestione degli ifix, consulta "Gestione delle correzioni interinali su AIX".
Passaggio 1: confermare la configurazione multipath per l'host
Quando si installa il sistema operativo AIX, IBM MPIO utilizzato per il multipathing NVMe è abilitato per impostazione predefinita.
Verificare che il multipathing NVMe sia abilitato:
lsmpio -l hdisk1Mostra esempio
name path_id status path_status parent connection hdisk1 8 Enabled Sel,Opt nvme12 fcnvme0, 9 hdisk1 9 Enabled Sel,Non nvme65 fcnvme1, 9 hdisk1 10 Enabled Sel,Opt nvme37 fcnvme1, 9 hdisk1 11 Enabled Sel,Non nvme60 fcnvme0, 9
Passaggio 2: configurare NVMe/FC
È necessario configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex su VIOS perché il supporto del protocollo NVMe/FC è disabilitato nel Virtual Fibre Channel (vFC) su VIOS. Per impostazione predefinita, il supporto del protocollo NVMe/FC è abilitato nell'FC fisico.
Recuperare un elenco di adattatori virtuali:
lsmap -all -npivMostra esempio
Name Physloc ClntID ClntName ClntOS ------------- ---------------------------------- ------ -------------- ------- vfchost0 U9105.22A.785DB61-V2-C2 4 s1022-iop-mcc- AIX Status:LOGGED_IN FC name:fcs4 FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0 Ports logged in:3 Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT> VFC client name:fcs0 VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
Abilitare il supporto per il protocollo NVMe/FC su un adattatore eseguendo
ioscli vfcctrlComando su VIOS:vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0Output di esempioThe "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
Verificare che il supporto sia stato attivato sulla scheda di rete:
lsattr -El vfchost0Mostra esempio
alt_site_wwpn WWPN to use - Only set after migration False current_wwpn 0 WWPN to use - Only set after migration False enable_nvme yes Enable or disable NVME protocol for NPIV True label User defined label True limit_intr false Limit NPIV Interrupt Sources True map_port fcs4 Physical FC Port False num_per_nvme 0 Number of NPIV NVME queues per range True num_per_range 0 Number of NPIV SCSI queues per range True
Abilitare il protocollo NVMe/FC per tutti gli adattatori:
Modificare il
dflt_enabl_nvmevalore attributo diviosnpiv0pseudo dispositivo a.yes. -
Impostare
enable_nvmevalore attributo a.yesPer tutti i dispositivi host VFC.chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yeslsattr -El viosnpiv0Mostra esempio
bufs_per_cmd 10 NPIV Number of local bufs per cmd True dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True num_local_cmds 5 NPIV Number of local cmds per channel True num_per_nvme 8 NPIV Number of NVME queues per range True num_per_range 8 NPIV Number of SCSI queues per range True secure_va_info no NPIV Secure Virtual Adapter Information True
Attivare il protocollo NVMe/FC per gli adattatori selezionati modificando il
enable_nvmeValore dell'attributo del dispositivo host VFC suyes. -
Verificare che
FC-NVMe Protocol Deviceè stato creato sul server:lsdev |grep fcnvmeEsempio di outputfcnvme0 Available 00-00-02 FC-NVMe Protocol Device fcnvme1 Available 00-01-02 FC-NVMe Protocol Device
Registrare l'NQN host dal server:
lsattr -El fcnvme0Mostra esempio
attach switch How this adapter is connected False autoconfig available Configuration State True host_nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
lsattr -El fcnvme1Mostra esempio
Controllare l'NQN host e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2Output di esempioVserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.
Passaggio 3: convalida NVMe/FC
Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe/FC.
Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
lsdev -Cc disk |grep NVMeOutput di esempiohdisk1 Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
Facoltativamente, controllare lo stato del multipathing:
Passaggio 4: rivedere i problemi noti
La configurazione host NVMe/FC per AIX con storage ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
| ID Burt | Titolo | Descrizione |
AIX NVMe/FC - tempo APD predefinito da modificare per supportare gli eventi di switchover non pianificati MCC |
Per impostazione predefinita, i sistemi operativi AIX utilizzano un valore di timeout APD (All Path Down) di 20 sec per NVMe/FC. Tuttavia, i flussi di lavoro di switchover automatici non pianificati (AUSO) e di switchover avviati da tiebreaker di ONTAP MetroCluster potrebbero richiedere un po' più di tempo della finestra di timeout APD, causando errori di i/O. |
AIX NVMe/FC ha un valore massimo di 60 secondi, invece di 120 secondi, come annunciato da ONTAP |
ONTAP annuncia il timeout di transizione ANA (Asymmetric namespace access) nel controller Identify a 120 sec. Attualmente, con ifix, AIX legge il timeout di transizione ANA dal controller Identify, ma in effetti lo blocca a 60 sec se supera tale limite. |
AIX NVMe/FC raggiunge EIO dopo la scadenza ANATT |
Per qualsiasi evento di failover dello storage (SFO), se la transizione ANA(Asymmetric namespace access) supera il limite di timeout di transizione ANA su un determinato percorso, l'host NVMe/FC AIX non riesce con un errore di i/o nonostante siano disponibili percorsi alternativi per lo spazio dei nomi. |
AIX NVMe/FC attende la scadenza di ANATT metà/completa prima di riprendere i/o dopo ANA AEN |
IBM AIX NVMe/FC non supporta alcune notifiche asincrone pubblicate da ONTAP. Questa gestione ANA non ottimale comporterà performance non ottimali durante le operazioni SFO. |
Passaggio 5: risoluzione dei problemi
Prima di risolvere eventuali errori NVMe/FC, verificare di eseguire una configurazione conforme a"IMT" specifiche. Se continui ad avere problemi, contatta"Supporto NetApp" .
