Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.5 con ONTAP
È possibile configurare NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) su host Initiator che eseguono Oracle Linux 8,5 e ONTAP come destinazione.
Supportabilità
NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con Oracle Linux 8.5 con accesso asimmetrico allo spazio dei nomi (ANA) necessario per superare i failover dello storage (SFO) sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Seguendo questa procedura, puoi abilitare NVMe-of con multipath NVMe in-kernel utilizzando ANA su Oracle Linux 8,5 e ONTAP come destinazione.
È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questa procedura per configurare i client cloud connessi a "Cloud Volumes ONTAP" e "Amazon FSX per ONTAP". |
Caratteristiche
Oracle Linux 8.5 dispone di multipath NVMe in-kernel abilitato per impostazione predefinita per i nomi NVMe.
Con Oracle Linux 8,5,
nvme-fc auto-connectgli script sono inclusi nel pacchetto nativonvme-cli. È possibile utilizzare questi script di connessione automatica nativi invece di installare script di connessione automatica in uscita forniti dal fornitore esterno. -
Con Oracle Linux 8.5, una soluzione nativa
udevla regola viene fornita come parte dinvme-cliPacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Pertanto, non è più necessario creare manualmente questa regola. -
Con Oracle Linux 8,5, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host. Si tratta della configurazione host comunemente implementata. È possibile configurare dm-multipath come al solito per le LUN SCSI che generano dispositivi mpath e utilizzare NVMe Multipath per configurare i dispositivi NVMe-of multipath (ad esempio
/dev/nvmeXnY) sull'host. -
Con Oracle Linux 8.5, il plug-in NetApp nel nativo
nvme-cliIl pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli di ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.
Limitazioni note
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Requisiti di configurazione
Per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla"Tool di matrice di interoperabilità".
Abilitare NVMe/FC con Oracle Linux 8.5
Installare Oracle Linux 8.5 General Availability (GA) sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Oracle Linux 8.5 GA specificato. Per l'elenco aggiornato delle versioni supportate, vedere la "Tool di matrice di interoperabilità".
# uname -r 5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
Installare
nvme-clipacchetto.# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
Sull'host Oracle Linux 8.5, selezionare
hostnqnstringa a./etc/nvme/hostnqne verificare che corrisponda a.hostnqnStringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme Vserver Subsystem Host NQN --------------------------------------------- vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Se il hostnqnle stringhe non corrispondono, si consiglia di utilizzare ilvserver modifyper aggiornarehostnqnStringa sul sottosistema di array ONTAP corrispondente da associare a.hostnqnstringa da/etc/nvme/hostnqnsull'host. -
Riavviare l'host.
Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host Oracle Linux 8,5, NetApp consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli namespace ONTAP e dm-multipath per le LUN ONTAP. Questo significa anche che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere inseriti nella blacklist in dm-multipath per evitare che dm-multipath rivendica questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'
enable_foreign`impostazione al `/etc/multipath.conffile:#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }Riavviare
multipathdeseguire ilsystemctl restart multipathdper rendere effettiva la nuova impostazione.
Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC
Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco corrente delle schede di rete supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.5
Verificare che
lpfc_enable_fc4_typeè impostato su 3.# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b213a00 0x100000109b2139ff # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID x031700 ONLINE NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO ffffffffffffffef abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID x031300 ONLINE NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO 0000000000000002 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
Abilitare le dimensioni i/o di 1 MB
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cntparametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -fcomando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cntsia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurare l'adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC
Il driver inbox qla2xxx nativo incluso nel kernel OL 8,5 GA ha le ultime correzioni upstream. Queste correzioni sono essenziali per il supporto di ONTAP.
Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
Verificare
ql2xnvmeenableÈ impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC.# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Configurare NVMe/TCP
NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.
Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate.
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
Allo stesso modo, verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore NVMe/TCP-destinazione siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Esempio,
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Eseguire ora
nvme connect-allComando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di fornire un più lungoctrl_loss_tmoperiodo di timer (ad esempio 30 minuti, che può essere impostato aggiungendo-l 1800) duranteconnect-allin questo modo, si protratterebbe per un periodo più lungo in caso di perdita di percorso. Esempio:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validare NVMe/FC
Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC sull'host Oracle Linux 8.5.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host.
# nvme list Node SN Model --------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev -------------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto.
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ----------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size ----------------------------------------------------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
Problemi noti
La configurazione dell'host NVMe-of per OL 8.5 con ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione |
1517321 |
Gli host Oracle Linux 8.5 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati |
Negli host Oracle Linux 8.5 NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare |
