Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8,3 con ONTAP
NVMe/FC è supportato su ONTAP 9,6 o versioni successive per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,3. L'host RHEL 8,3 esegue il traffico NVMe e SCSI tramite le stesse porte dell'adattatore FC Initiator. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati.
Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco aggiornato delle configurazioni supportate.
Caratteristiche
Non sono disponibili nuove funzionalità in questa versione.
Limitazioni note
Per RHEL 8,3, il multipath NVMe in-kernel è disattivato per impostazione predefinita. Può essere attivato manualmente.
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.3
Puoi usare la seguente procedura per attivare NVMe/FC.
Installare Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA sul server.
Se si sta eseguendo l'aggiornamento da RHEL 8,2 a RHEL 8,3 utilizzando il
yum update/upgrade
comando, il tuo/etc/nvme/host*
i file potrebbero andare persi. Per evitare la perdita di file, attenersi alla seguente procedura:Fasi
Eseguire il backup di
/etc/nvme/host*
file. -
Se si dispone di una modifica manuale
udev
regola, rimuovilo:/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
Eseguire l'aggiornamento.
Al termine dell'aggiornamento, eseguire il seguente comando:
yum remove nvme-cli
Ripristinare i file host in
/etc/nvme/
.yum install nvmecli
Copiare l'originale
/etc/nvme/host*
dal backup ai file host effettivi in/etc/nvme/
Una volta completata l'installazione, verificare che il kernel RHEL specificato sia in esecuzione:
# uname -r 4.18.0-240.el8.x86_64
Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
Installare il pacchetto nvme-cli:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
Abilitare il multipath NVMe nel kernel.
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-240.el8.x86_64
Sull'host RHEL 8,3, controllare la stringa NQN dell'host su
/etc/nvme/hostnqn
Verificare che corrisponda alla stringa NQN dell'host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:# cat /etc/nvme/hostnqn
Output di esempio:
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Verificare che il
hostnqn
String corrisponde alla stringa hostnqn per il sottosistema corrispondente nell'array ONTAP:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Esempio di output
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ----------- --------------- vs_fcnvme_141 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare vserver modify
Comando per aggiornare la stringa NQN dell'host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN dell'host da/etc/nvme/hostnqn
sull'host. -
Riavviare l'host.
Se lo si desidera, aggiornare
enable_foreign
impostazione.Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente RHEL 8,3, NetApp consiglia di utilizzare multipath NVMe in-kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per le LUN ONTAP. È inoltre necessario inserire i namespace ONTAP in dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. È possibile farlo aggiungendo il
enable_foreign
impostare il file /etc/multipath.conf, come mostrato di seguito:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
Riavviare il daemon multipath eseguendo un
systemctl restart multipathd
Validare NVMe/FC
Per validare NVMe/FC, è possibile utilizzare la seguente procedura.
Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host.
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare lo stato dei percorsi ANA.
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP:
Colonna# nvme netapp ontapdevices -o column
Esempio di output
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size --------------- --------------- --------------------------------------------- -------- -------------------------------------- --------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB /dev/nvme0n2 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB /dev/nvme0n3 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
Esempio di output
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ]
Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC
Per configurare un adattatore FC Broadcom, attenersi alla seguente procedura.
Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
Verificare di utilizzare l'adattatore supportato.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare che
lpfc_enable_fc4_type
è impostato su "3".# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale).
Il
lpfc_sg_seg_cnt
Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire un
dracut -f
e riavviare l'host. -
Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e il driver inbox:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.340.8, sli-4:2:c 12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.1
