Configurazione host NVMe-of per RHEL 8,6 con ONTAP
NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato da Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,6 con ANA (Asymmetric Namespace Access). ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Durante questa procedura, abiliti NVMe-of con il multipath NVMe in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8,6 e ONTAP come destinazione
Vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.
Caratteristiche
RHEL 8.6 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.
Limitazioni note
Per RHEL 8.6, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
NVMe/TCP su RHEL 8.6 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.6" per ulteriori informazioni.
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Abilitare il multipath NVMe nel kernel
Puoi usare la seguente procedura per abilitare il multipath NVMe in-kernel.
Installare RHEL 8.6 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.6 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
Esempio:
# uname -r 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
Installare
nvme-cli
pacchetto:Esempio:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
Abilita multipath NVMe nel kernel:
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
Sull'host, controllare la stringa NQN host su
/etc/nvme/hostnqn
E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare vserver modify
Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host/etc/nvme/hostnqn
sull'host. -
Riavviare l'host.
Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, NetApp consiglia di utilizzare NVMe multipath in-kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per le LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a
/etc/multipath.conf
file:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
Riavviare il daemon multipath eseguendo un
systemctl restart multipathd
per rendere effettiva la nuova impostazione.
Configurare NVMe/FC
È possibile configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.47, sli-4:2:c 12.8.351.47, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.4
Verificare che
lpfc_enable_fc4_type
è impostato su 3# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
La casella di posta in arrivo nativa qla2xxx
Il driver incluso nel kernel RHEL 8.6 contiene le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.
Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
Verificare
ql2xnvmeenable
È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Abilita i/o da 1 MB (opzionale)
ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o può essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare lpfc
valore di lpfc_sg_seg_cnt
parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Impostare
lpfc_sg_seg_cnt
parametro a 256.# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire un
dracut -f
e riavviare l'host. -
Verificare che
lpfc_sg_seg_cnt
è 256.# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
Non applicabile agli host Qlogic NVMe/FC. |
Configurare NVMe/TCP
NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.
Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Eseguire
nvme connect-all
Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungoctrl_loss_tmo
intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso-l 1800
) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validare NVMe-of
È possibile utilizzare la seguente procedura per convalidare NVMe-of.
Verifica che il multipath NVMe in-kernel sia abilitato:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio,
model
impostare suNetApp ONTAP Controller
e bilanciamento del caricoiopolicy
impostare suround-robin
) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
Problemi noti
La configurazione dell'host NVMe-of per RHEL 8.6 con ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Bugzilla |
Gli host RHEL 8.6 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati |
Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione. |
2087000 |
