Configurazione host NVMe-of per RHEL 9,1 con ONTAP
NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e NVMe/TCP) è supportato con RHEL 9.1 con accesso asimmetrico allo spazio dei nomi (ANA) necessario per superare i failover dello storage (SFO) sull'array ONTAP. ANA è l'equivalente di ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questa procedura consente di abilitare NVMe-of con multipath NVMe in-kernel, utilizzando ANA su RHEL 9,1 e ONTAP come destinazione.
Il seguente supporto è disponibile per la configurazione host NVMe-of per RHEL 9,1 con ONTAP:
Supporto per NVMe su TCP (NVMe/TCP) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo visualizza i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.
Utilizzo di traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host su un determinato HBA (host bus adapter), senza le impostazioni esplicite di dm-multipath per impedire la richiesta di spazi dei nomi NVMe.
Per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla"Tool di matrice di interoperabilità".
Caratteristiche
RHEL 9.1 include il supporto per il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi NVMe abilitati per impostazione predefinita, senza la necessità di impostazioni esplicite.
Limitazioni note
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Abilitare il multipath NVMe nel kernel
Puoi usare la seguente procedura per abilitare il multipath NVMe in-kernel.
Installare RHEL 9,1 sul server.
Una volta completata l'installazione, verificare che il kernel RHEL 9,1 specificato sia in esecuzione. Per l'elenco aggiornato delle versioni supportate, vedere la "Tool di matrice di interoperabilità".
Esempio:
# uname -r 5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
Installare
nvme-cli
pacchetto:Esempio:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
Sull'host, controllare la stringa NQN host su
/etc/nvme/hostnqn
E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 rhel_207_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare vserver modify
Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host/etc/nvme/hostnqn
sull'host. -
Riavviare l'host.
Configurare NVMe/FC
È possibile configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco aggiornato delle schede di rete supportate, vedere la "Tool di matrice di interoperabilità".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Consultare la "Tool di matrice di interoperabilità" per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete e delle versioni del firmware supportate.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
Verificare che
lpfc_enable_fc4_type
è impostato su 3# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1b95ef 0x100000109b1b95f0
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID x061700 ONLINE NVME RPORT WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO 0000000000000002 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID x061400 ONLINE NVME RPORT WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO 0000000000000001 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
Il driver inbox nativo qla2xxx
incluso nel kernel RHEL 9,1 ha le ultime correzioni che sono. Queste correzioni sono essenziali per il supporto di ONTAP.
Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
Verificare
ql2xnvmeenable
È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Abilita i/o da 1 MB (opzionale)
ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione. Ciò significa che le dimensioni massime delle richieste i/o possono essere fino a 1MB MB. Per emettere richieste di i/o di dimensioni pari a 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc
valore del lpfc_sg_seg_cnt
parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cnt
parametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -f
comando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cnt
sia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurare NVMe/TCP
NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.
Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
Verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Eseguire
nvme connect-all
Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungoctrl_loss_tmo
intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso-l 1800
) durante l'esecuzione diconnect-all
in modo che ritentare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validare NVMe-of
È possibile utilizzare la seguente procedura per convalidare NVMe-of.
Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio,
model
impostare suNetApp ONTAP Controller
e bilanciamento del caricoiopolicy
impostare suround-robin
) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:
Esempio (a):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe2742 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live non-optimized
Esempio (b):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP.
Esempio (a):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Esempio (b):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ---------------- ------------------------- ----------------------------------- /dev/nvme1n1 vs_tcp_133 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ------------------------------------------------------- 1 1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcp_133", "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1", "NSID":1, "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
Problemi noti
La configurazione dell'host NVMe-of per RHEL 9.1 con ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
ID bug NetApp | Titolo | Descrizione |
1503468 |
Il |
