Prima di iniziare
Collaboratori
Prima di installare e gestire il plug-in Deploy vCenter, è necessario eseguire diverse operazioni.
Decidere se utilizzare l'interfaccia utente Web di deploy o l'interfaccia CLI
Nella maggior parte dei casi, l'interfaccia utente Web Deploy fornisce l'opzione più conveniente per la gestione del plug-in vCenter, opzione descritta in questa procedura. Tuttavia, è anche possibile gestire il plug-in utilizzando l'interfaccia della riga di comando di deploy. Per ulteriori informazioni, digitare i seguenti comandi al prompt di deploy CLI:
  • deploy plugin ? (I sottocomandi includono: Installazione, rimozione, visualizzazione e aggiornamento)
  • deploy plugin-packages show
Preparazione comune a tutte le attività di gestione
Esistono diversi passaggi da eseguire indipendentemente dall'attività di gestione. La preparazione comune comprende:
  • Leggere la sezione Guida introduttiva per acquisire familiarità con il plug-in Deploy vCenter.
  • Assicurarsi che l'utilità di amministrazione di ONTAP Select Deploy sia installata e in esecuzione.
    Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione e alla distribuzione cluster di VMware.
  • Acquisizione delle credenziali dell'account:
    • Implementare l'account amministratore
    • Account server vCenter
  • Assicurarsi che l'utility di implementazione disponga dell'accesso di rete alla porta 443 del server vCenter.
A seconda dell'attività di gestione, potrebbe essere necessaria una preparazione aggiuntiva.
Preparare gli account del server vCenter
Prima di installare e utilizzare il plug-in Deploy, è necessario creare gli account vCenter con
privilegi richiesti. È possibile creare un unico account con tutti i privilegi necessari o creare
più account ciascuno con un unico privilegio. Per semplicità, viene distribuito l'esempio seguente
I privilegi vCenter per tre ruoli separati che possono quindi essere assegnati ai tre
conti corrispondenti.
Convalidare l'accesso dell'utente finale al plug-in
È necessario un account per convalidare l'accesso al plug-in tramite vSphere. L'account deve disporre del seguente privilegio vCenter: sessions.validate.session. Una volta creato l'account in vCenter, è necessario definirlo nell'utility di amministrazione di distribuzione. Nell'interfaccia utente Web Deploy, fare clic sulla scheda Administration (Amministrazione), quindi su Credentials (credenziali) per specificare la posizione e le credenziali del server vCenter.
Questo account viene utilizzato nei seguenti modi:
  • Il server vCenter denominato diventa disponibile come destinazione di installazione nella finestra di dialogo di registrazione del plug-in.
  • L'account viene utilizzato da Deploy per convalidare le richieste degli utenti vSphere di accedere al plug-in dopo l'installazione del plug-in.
Gestire il plug-in
Nell'interfaccia utente Web di implementazione, è possibile installare il plug-in e quindi aggiornarlo o rimuoverlo. Ogni volta che si esegue una di queste azioni di gestione, viene richiesto un account vCenter nella finestra popup. Ciascuna delle azioni di gestione viene controllata tramite un privilegio vCenter separato.
Per installare, aggiornare e rimuovere il plug-in, è necessario assegnare i seguenti privilegi:
  • Interno
    • Registrare l'interno
    • Aggiornare l'estensione
    • Annullare la registrazione dell'interno
È possibile creare un singolo ruolo e un account con tutti e tre i privilegi o dividere i privilegi tra più account in base alle esigenze.
Accedere al plug-in
Gli utenti finali possono accedere al plug-in tramite vSphere. È necessario assegnare il seguente privilegio agli account che utilizzeranno il plug-in:
  • NetApp
    • Implementazione di ONTAP Select
      • Amministratore
