Implementare plug-in e integrazione vCenter
Il plug-in di implementazione è strettamente integrato con il server vCenter. Grazie a questa integrazione, è possibile navigare facilmente tra le risorse gestite dall'utility di implementazione e dal server vCenter. Di seguito sono riportati alcuni esempi di questa integrazione.
Risorse VMware assegnate a un cluster ONTAP Select
Un cluster ONTAP Select viene eseguito su VMware come un insieme di uno o più nodi. Ciascun nodo è una macchina virtuale dedicata su un host ESXi diverso. Un cluster ONTAP Select è associato alle seguenti risorse VMware:
Host
Macchine virtuali ONTAP
Datastore
Reti
Esistono diversi modi per visualizzare le risorse VMware utilizzate da uno specifico cluster ONTAP Select.
Visualizzare le risorse VMware per un cluster tramite il plug-in
È possibile visualizzare le risorse VMware assegnate a un cluster ONTAP Select attraverso il plug-in di implementazione.
Accedere al server vCenter tramite vSphere HTML5 utilizzando un browser.
Fare clic su ONTAP Select Clusters nel riquadro elenchi di inventario globali.
Fare clic sul cluster desiderato nell'elenco a destra.
Fare clic sulla scheda altri oggetti e selezionare la categoria di risorse desiderata nella parte superiore della pagina.
Selezionare una risorsa VMware specifica per visualizzare ulteriori informazioni.
Visualizza i cluster ONTAP Select attraverso una macchina virtuale ESXi
È possibile visualizzare il cluster ONTAP Select e le risorse del cluster associate accedendo a una macchina virtuale VMware.
Fare clic su Menu nella parte superiore, quindi su VM e modelli.
Selezionare la macchina virtuale desiderata nell'elenco a sinistra.
Fare clic sulla scheda altri oggetti per visualizzare il cluster ONTAP Select in esecuzione nella macchina virtuale.
Per visualizzare l'intera raccolta di risorse VMware associate al cluster, fare clic sul cluster ONTAP Select, quindi sulla scheda altri oggetti.
Creare un cluster a nodo singolo su un host ESXI
È possibile selezionare un host hypervisor ESXI tramite l'interfaccia vSphere e implementare un cluster a nodo singolo ONTAP Select.
Fare clic su Menu nella parte superiore, quindi su host e cluster.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'host dell'hypervisor desiderato a sinistra, selezionare ONTAP Select, quindi fare clic su New ONTAP Select (nuovo hypervisor).
Completare il processo di implementazione seguendo i passaggi descritti in "Implementare un cluster ONTAP Select".
