ONTAP Select
Ripristina l'utility di implementazione per un cluster a due nodi
Se l'utilità di implementazione di ONTAP Select non riesce o non è disponibile per qualche motivo, si perde la capacità di amministrare i nodi e i cluster ONTAP Select. Inoltre, tutti i cluster a due nodi perdono la funzionalità ha perché il servizio mediatore incluso con l'implementazione non è disponibile. Se si verifica un errore irreversibile, è necessario ripristinare l'istanza dell'utilità di implementazione per ripristinare la funzionalità amministrativa e ha.
Prima di iniziare
È necessario prepararsi prima di tentare di ripristinare un'istanza dell'utilità di distribuzione per garantire il successo.
Competenze e informazioni richieste
È necessario conoscere diverse procedure amministrative e disporre delle informazioni necessarie.
Installazione della macchina virtuale di implementazione
È necessario essere in grado di installare una nuova istanza dell'utilità di implementazione di ONTAP Select nell'ambiente hypervisor.
Interfaccia a riga di comando di ONTAP
È necessario essere in grado di accedere all'interfaccia utente di ONTAP del cluster ONTAP Select e utilizzare l'interfaccia della shell.
Disponibilità del backup della configurazione dell'utility di implementazione
È necessario determinare se si dispone di un backup dei dati di configurazione dall'istanza dell'utilità di implementazione non riuscita che contiene il cluster a due nodi ONTAP Select. Potrebbe essere presente un backup che non contiene il cluster.
Ripristino di un backup della configurazione di implementazione
A seconda della procedura di ripristino utilizzata, dovrebbe essere possibile ripristinare un backup dei dati di configurazione di implementazione.
Indirizzo IP della macchina virtuale di implementazione originale
È necessario conoscere l'indirizzo IP della macchina virtuale dell'utility di implementazione originale che ha avuto esito negativo.
Licenze per la capacità dello storage
È necessario determinare se vengono utilizzati i pool di capacità o i livelli di capacità delle licenze. Se si utilizzano le licenze per i pool di capacità, è necessario reinstallare ogni licenza del pool di capacità dopo il ripristino o il ripristino dell'istanza di distribuzione.
Scelta della procedura di ripristino da utilizzare
È necessario decidere quale procedura utilizzare per il ripristino di un'istanza dell'utilità di distribuzione di ONTAP Select. La decisione dipende dalla disponibilità o meno di un backup dei dati di configurazione dall'utilità di implementazione non riuscita originale che contiene il cluster a due nodi ONTAP Select.
Si dispone di un backup di implementazione contenente il cluster a due nodi? Procedura di ripristino da utilizzare
Sì
Ripristinare un'istanza dell'utilità di distribuzione utilizzando un backup di configurazione
No
Riconfigurare e ripristinare un'istanza dell'utilità di distribuzione
Se si dispone di un backup dell'istanza dell'utilità di implementazione non riuscita contenente il cluster a due nodi, è possibile ripristinare i dati di configurazione nella nuova istanza della macchina virtuale di implementazione. A questo punto, è necessario completare il ripristino eseguendo una configurazione aggiuntiva dei due nodi nel cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
È necessario disporre di un backup dei dati di configurazione dalla macchina virtuale di implementazione non riuscita originale che contiene il cluster a due nodi. È necessario essere in grado di accedere alla CLI ONTAP del cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Poiché il backup della configurazione ripristinato contiene il cluster a due nodi, le destinazioni iSCSI del mediatore e le caselle postali vengono ricreate nella nuova macchina virtuale dell'utility di implementazione.
Fasi
  1. Preparare una nuova istanza dell'utilità di implementazione di ONTAP Select:
    1. Installare una nuova macchina virtuale dell'utility di implementazione.
    2. Ripristinare la configurazione di implementazione da un backup precedente alla nuova macchina virtuale.
      Fare riferimento alle attività correlate per informazioni più dettagliate sulle procedure di installazione e ripristino.
  2. Accedere all'interfaccia della riga di comando ONTAP del cluster a due nodi ONTAP Select.
  3. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
    set adv
  4. Se l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale di implementazione è diverso da quello della macchina virtuale di implementazione originale, è necessario rimuovere le vecchie destinazioni iSCSI del mediatore e aggiungere nuove destinazioni:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    Il <ip_address> Il parametro è l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale di implementazione.
    Questi comandi consentono ai nodi ONTAP Select di rilevare i dischi della mailbox sulla nuova macchina virtuale dell'utility di implementazione.
  5. Determinare i nomi dei dischi del mediatore:
    disk show -container-type mediator
  6. Assegnare i dischi della mailbox ai due nodi:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. Verificare che il failover dello storage sia attivato:
    storage failover show
Al termine
Se si utilizzano le licenze per i pool di capacità, è necessario reinstallare ciascuna licenza per il pool di capacità. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione reinstallazione di una licenza per il pool di capacità.
Se non si dispone di un backup dell'istanza dell'utilità di implementazione non riuscita contenente il cluster a due nodi, è necessario configurare la destinazione iSCSI del mediatore e la mailbox nella nuova macchina virtuale di implementazione. A questo punto, è necessario completare il ripristino eseguendo una configurazione aggiuntiva dei due nodi nel cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
È necessario disporre del nome della destinazione del mediatore per la nuova istanza dell'utilità di implementazione. È necessario essere in grado di accedere alla CLI ONTAP del cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
È possibile ripristinare un backup della configurazione sulla nuova macchina virtuale di implementazione anche se non contiene il cluster a due nodi. Poiché il cluster a due nodi non viene ricreato con il ripristino, è necessario aggiungere manualmente la destinazione iSCSI del mediatore e la mailbox alla nuova istanza dell'utilità di implementazione attraverso la pagina Web della documentazione online di ONTAP Select nella distribuzione. È necessario essere in grado di accedere al cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Nota L'obiettivo della procedura di ripristino è ripristinare il cluster a due nodi in uno stato integro, in cui è possibile eseguire normali operazioni di Takeover e giveback di ha.
Fasi
    2. Se si desidera, ripristinare la configurazione di implementazione da un backup precedente alla nuova macchina virtuale.
      Se si ripristina un backup precedente, la nuova istanza di implementazione non conterrà il cluster a due nodi. Per informazioni più dettagliate sulle procedure di installazione e ripristino, consultare la sezione relativa alle informazioni correlate.
  3. Accedere alla modalità avanzata con privilegi:
    set adv
  4. Ottenere il nome di destinazione iSCSI del mediatore:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. Accedere alla pagina Web della documentazione online sulla nuova macchina virtuale dell'utility di implementazione e accedere utilizzando l'account admin:
    http://<ip_address>/api/ui
    È necessario utilizzare l'indirizzo IP della macchina virtuale di implementazione.
  6. Fare clic su Mediator, quindi su GET /mediators.
  7. Fare clic su Provalo! per visualizzare un elenco di mediatori gestiti da Deploy.
    Annotare l'ID dell'istanza del mediatore desiderata.
  8. Fare clic su Mediator, quindi su POST.
  9. Fornire il valore per mediator_ID.
  10. Fare clic su Model accanto a. iscsi_target e completare il valore del nome.
    Utilizzare il nome di destinazione per il parametro iqn_NAME.
  11. Fare clic su Provalo! per creare la destinazione iSCSI del mediatore.
    Se la richiesta ha esito positivo, si riceverà il codice di stato HTTP 200.
  12. Se l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale di implementazione è diverso da quello della macchina virtuale di implementazione originale, è necessario utilizzare la CLI ONTAP per rimuovere le destinazioni iSCSI del mediatore precedente e aggiungere nuove destinazioni:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  1. Determinare i nomi dei dischi del mediatore:
  2. Assegnare i dischi della mailbox ai due nodi:
  3. Verificare che il failover dello storage sia attivato:
Al termine
Se si utilizzano le licenze per i pool di capacità, è necessario reinstallare ciascuna licenza per il pool di capacità. Per ulteriori informazioni, vedere reinstallazione di una licenza di Capacity Pool.
