Panoramica del plug-in Deploy vCenter
Il plug-in VMware vCenter per ONTAP Select Deploy è progettato per gli amministratori ONTAP Select che lavorano nell'ambiente VMware. Fornisce un'alternativa all'interfaccia utente di implementazione nativa.
Pacchetto con implementazione
Il plug-in Deploy vCenter viene fornito con l'utility di amministrazione Deploy. Dopo aver utilizzato l'interfaccia utente di Deploy per installare il plug-in sul server vCenter, è possibile accedere al plug-in tramite l'interfaccia Web di vSphere.
Integrazione con VMware
Per molte aziende, VMware vCenter è una piattaforma centrale per l'amministrazione di data center virtualizzati e risorse cloud. Poiché il plug-in di implementazione è strettamente integrato con vCenter, gli amministratori possono spostarsi rapidamente tra i domini ONTAP Select e vCenter per sfruttare le relazioni tra le varie risorse.
Funzionalità fornita dal plug-in Deploy vCenter
Dopo aver installato il plug-in Deploy vCenter, sono disponibili due opzioni principali tramite vSphere nel riquadro Global Inventory Lists.
Cluster ONTAP Select
L'opzione Clusters ONTAP Select equivale all'incirca alla scheda Clusters nell'interfaccia utente Web di distribuzione nativa. Fornisce le funzionalità descritte nella seguente tabella.
| Questa operazione viene eseguita… | In questo modo… |
Implementare un cluster ONTAP Select |
Fare clic su New ONTAP Select (nuovo utente) |
Visualizzare i dettagli del cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su Summary (Riepilogo), quindi su Details (Dettagli). |
Visualizzare i messaggi degli eventi del cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su Summary (Riepilogo), quindi su Events (Eventi). |
Spostare un cluster online o offline oppure eliminare un cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su azioni, quindi fare clic sull'azione desiderata. |
Avviare System Manager |
Selezionare un cluster, fare clic su Summary (Riepilogo), Details (Dettagli), quindi su Launch System Manager (Avvia Gestione sistema). |
Visualizzare gli host ESXi utilizzati da un cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su altri oggetti, quindi su host. Selezionare un host per ulteriori dettagli e ulteriori azioni. |
Visualizzare le macchine virtuali ONTAP utilizzate da un cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su More Objects (altri oggetti), quindi fare clic su ONTAP VM (Seleziona VM). Selezionare una macchina virtuale per ulteriori dettagli e ulteriori azioni. |
Visualizzare gli archivi dati utilizzati da un cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su altri oggetti, quindi fare clic su Datastore. Selezionare un datastore per ulteriori dettagli e ulteriori azioni. |
Visualizzare le reti utilizzate da un cluster |
Selezionare un cluster, fare clic su altri oggetti, quindi fare clic su reti. Selezionare una rete per ulteriori dettagli e ulteriori azioni. |
Implementazione di ONTAP Select
L'opzione di implementazione di ONTAP Select è approssimativamente equivalente alle schede host hypervisor e Amministrazione nell'interfaccia utente Web di implementazione nativa. Fornisce funzionalità attraverso tre schede nella parte superiore della pagina, come descritto nella tabella seguente.
| Scheda | Descrizione |
Riepilogo |
Descrive le caratteristiche dell'istanza di implementazione, inclusi il nome host e l'indirizzo IP. |
Host |
Visualizza le informazioni sugli host ESXi registrati con ONTAP Select Deploy. È possibile aggiungere o rimuovere host. |
Amministrazione |
Consente di eseguire attività amministrative tramite l'utility di distribuzione. Questa funzionalità è equivalente all'interfaccia utente nativa di ONTAP Select Deploy, ad eccezione del fatto che le opzioni credenziali e Plugin non sono disponibili con il plug-in. |
Confronta il plug-in vCenter con l'interfaccia utente di deploy nativa
La funzionalità fornita con il plug-in vCenter tramite vSphere equivale all'interfaccia utente nativa di implementazione. Tuttavia, alcune funzionalità non vengono fornite con il plug-in e sono disponibili solo con l'interfaccia utente di implementazione.
Gestione del plug-in vCenter
Non è possibile installare, aggiornare, rimuovere o verificare il plug-in vCenter utilizzando il plug-in vCenter. È necessario eseguire queste attività di gestione tramite l'interfaccia utente di implementazione nativa.
Gestire le credenziali vCenter
Prima di installare il plug-in vCenter, è necessario aggiungere le credenziali vCenter necessarie per la distribuzione utilizzando l'interfaccia utente di distribuzione nativa.
I cluster ONTAP Select devono essere controllati dallo stesso server vCenter
È possibile implementare e supportare solo i cluster ONTAP Select gestiti dal singolo server vCenter in cui è installato il plug-in. Non è possibile utilizzare il plug-in per accedere ai cluster ONTAP Select gestiti da altri server o cluster vCenter in esecuzione su host ESXi o KVM standalone.
