ONTAP Select
Verificare la connettività di rete
È possibile esplorare e visualizzare diversi aspetti della rete.
È possibile verificare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete cluster interna. In genere, è necessario eseguire questo test prima di implementare un cluster a più nodi per rilevare problemi che potrebbero causare un errore dell'operazione. È inoltre possibile eseguire il test di connettività dopo l'implementazione e la connessione in linea di un cluster.
Ogni volta che si avvia il test, viene creato un nuovo processo in background e viene assegnato un identificatore di esecuzione univoco. È possibile attivare una sola seriografia alla volta.
Il test viene eseguito sempre in modalità rapida, che esegue un test di base senza interruzioni. Viene eseguito un TEST PING, insieme a un test delle dimensioni MTU della rete e di vSwitch.
Fasi
  1. Fare clic su ONTAP Select Deploy nel riquadro elenchi di inventario globali.
  2. Fare clic sulla scheda Amministrazione.
  3. Espandere l'opzione Network e fare clic su Connectivity Checker.
  4. Fare clic su Run New (Esegui nuovo) per avviare il test.
  5. Facoltativamente, fare clic su Filtering e creare un filtro per limitare i dettagli del test visualizzati.
Visualizzare lo stato del servizio mediatore
Ogni cluster a due nodi ONTAP Select viene monitorato dal servizio mediatore, che assiste nella gestione della funzionalità ha condivisa dai nodi. È possibile visualizzare lo stato del servizio mediatore per ciascuno dei cluster a due nodi definiti nell'utilità di amministrazione della distribuzione.
È possibile visualizzare la configurazione di ciascun mediatore, tra cui:
  • Stato corrente
  • Due nodi ONTAP Select
  • Destinazione iSCSI in cui vengono memorizzate le informazioni di controllo ha
Fasi
  3. Espandere l'opzione Mediator e fare clic su Status.
  4. Facoltativamente, fare clic su Filtering e creare un filtro per personalizzare la visualizzazione dei cluster a due nodi monitorati dal servizio di mediatore.
