Automatizza le implementazioni ONTAP Select con Ansible
Collaboratori
Utilizza i ruoli e i playbook di Ansible per automatizzare le implementazioni di ONTAP Select.
Un ruolo Ansible è un insieme logico di attività, modelli, gestori e variabili in una struttura di file standardizzata. Utilizzare questi ruoli per facilitare, riutilizzare e modulare le funzionalità che possono essere utilizzate in modo indipendente. Includere i ruoli e l'elenco degli host in cui si desidera eseguirli in un manuale per l'esecuzione. Dopo aver installato Ansible, aggiornato i moduli necessari e compreso i playbook, sei pronto per scaricare i ruoli OTS (ONTAP Select) da NetApp GitHub per creare ed eseguire il tuo manuale personale per implementare i cluster ONTAP Select.
Ruoli
Sono disponibili due ruoli per ONTAP Select:
na_ots_deploy
Questo ruolo scarica il file di installazione per ONTAP Select Deploy su un host vCenter o ESXi. Quindi crea ed esegue la VM di implementazione.
Questo ruolo utilizza i seguenti valori di input:
  • Credenziali host vCenter o ESXi
  • Implementare la creazione di macchine virtuali, incluse informazioni quali:
    • Indirizzo IP
    • Nome host
    • Accesso
    • Password
    • Datastore
    • Rete
  • Percorso locale al file OVA
    Assicurarsi che il file di installazione sia disponibile prima di eseguire il manuale, incluso il ruolo).
Nota Il modo più semplice per fornire questi valori di input è attraverso un file di variabili globali in formato YML. Passare questo file YML nel playbook.
Il ruolo prevede un'unica attività che importa il file OVA di implementazione nell'host, crea la macchina virtuale e lo esegue. Puoi accedere e scaricare questo ruolo da NetApp Ansible GitHub qui: "na_ots_deploy"
na_ots_cluster
Questo ruolo utilizza le API di implementazione di ONTAP Select per creare e implementare il cluster ONTAP Select. Presuppone che la macchina virtuale di implementazione sia stata creata e sia operativa manualmente o utilizzando il ruolo na_ots_Deploy. Inoltre, il ruolo presuppone che gli host Select siano configurati in modo appropriato con il networking e lo storage richiesti per il cluster ONTAP Select.
Il ruolo utilizza i valori di input per le credenziali vCenter o ESXI e implementa le credenziali della macchina virtuale per accedere alle API e a tutte le informazioni pertinenti richieste per creare il cluster ONTAP Select e la macchina virtuale del nodo.
Il ruolo esegue le seguenti attività:
  • Aggiunta di credenziali host (vcenter o esxi)
  • Ottenere e registrare gli ID host
  • Convalida della rete interna (per cluster multi-nodo)
  • Creazione del cluster
  • Configurazione dei nodi
  • Configurazione della rete e del pool di storage
  • Implementazione del cluster
Di conseguenza, il ruolo viene completato con la macchina virtuale del cluster in esecuzione e il cluster ONTAP Select completamente implementato. Puoi accedere e scaricare questo ruolo da NetApp Ansible GitHub qui: "na_ots_cluster"
Esempio di Playbook
Di seguito viene riportato un esempio di manuale che definisce questi due ruoli ONTAP Select. Si noti che le variabili di input sono definite in FILE YML e trasmesse tramite "vars_Files". Per ulteriori informazioni, consultare i file README in ciascuno dei ruoli.
– name: Create ONTAP Select deploy from OVA (ESXi)
vars_files:
– vars_deploy.yml                              # All Variables
– vars_deploy_pwd.yml                          # host_password & deploy_password
hosts: “{{ target_vcenter_or_esxi_host }}”     # Entry in Ansible ‘hosts’ file
gather_facts: false
connection: ‘local’
roles:
– na_ots_deploy
– name: Create ONTAP Select Cluster
vars_files:
– vars_cluster_test.yml
– vars_cluster_pwd.yml
hosts: “localhost”
gather_facts: false
roles:
– na_ots_cluster
Una volta creato ed eseguito il cluster ONTAP Select utilizzando i ruoli sopra indicati, è possibile sfruttare l'insieme completo di ruoli ONTAP Ansible disponibili per automatizzare ulteriormente le funzionalità e le funzionalità di ONTAP. È possibile accedere ai ruoli ONTAP disponibili "qui". In sintesi, i ruoli ONTAP Select Ansible e ONTAP consentono di automatizzare completamente il workflow end-to-end per gestire lo storage con ONTAP Select.
