ONTAP Select
Supporto per l'efficienza di archiviazione ONTAP Select
ONTAP Select offre opzioni di efficienza di archiviazione simili a quelle presenti negli array FAS e AFF .
Le distribuzioni di NAS virtuali (vNAS) ONTAP Select che utilizzano VSAN all-flash o array flash generici devono seguire le best practice per ONTAP Select con storage a collegamento diretto (DAS) non SSD.
Una personalità di tipo AFF viene abilitata automaticamente nelle nuove installazioni, a condizione che si disponga di un archivio DAS con unità SSD e di una licenza premium.
Con una personalità di tipo AFF, le seguenti funzionalità SE in linea vengono abilitate automaticamente durante l'installazione:
  • Rilevamento del modello zero in linea
  • Deduplicazione in linea del volume
  • Deduplicazione in background del volume
  • Compressione in linea adattiva
  • Compattazione dei dati in linea
  • Deduplicazione in linea aggregata
  • Deduplicazione aggregata in background
Per verificare che ONTAP Select abbia abilitato tutti i criteri di efficienza di archiviazione predefiniti, eseguire il seguente comando su un volume appena creato:
<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::*> sis config
Vserver:                                SVM1
Volume:                                 _export1_NFS_volume
Schedule                                -
Policy:                                 auto
Compression:                            true
Inline Compression:                     true
Compression Type:                       adaptive
Application IO Si                       8K
Compression Algorithm:                  lzopro
Inline Dedupe:                          true
Data Compaction:                        true
Cross Volume Inline Deduplication:      true
Cross Volume Background Deduplication:  true
Nota Per gli aggiornamenti ONTAP Select dalla versione 9.6 in poi, è necessario installare ONTAP Select su storage SSD DAS con una licenza premium. Inoltre, è necessario selezionare la casella di controllo Abilita Efficienze di Storage durante l'installazione iniziale del cluster con ONTAP Deploy. L'abilitazione di una personalità di tipo AFF dopo l'aggiornamento ONTAP , quando le condizioni precedenti non sono state soddisfatte, richiede la creazione manuale di un argomento di avvio e il riavvio del nodo. Contattare il supporto tecnico per ulteriori dettagli.
Configurazioni di efficienza di archiviazione ONTAP Select
Nella tabella seguente sono riepilogate le varie opzioni di efficienza di archiviazione disponibili, abilitate per impostazione predefinita o non abilitate per impostazione predefinita ma consigliate, a seconda del tipo di supporto e della licenza software.
Funzionalità ONTAP Select SSD DAS (premium o premium XL1) DAS HDD (tutte le licenze) vNAS (tutte le licenze)
Rilevamento zero in linea
Sì (predefinito)
Sì Abilitato dall'utente in base al volume
Sì (predefinito)
Non disponibile
Non supportato
Compressione in linea 32K (compressione secondaria)
Sì Abilitato dall'utente in base al volume.
Non supportato
Compressione in linea 8K (compressione adattiva)
Sì (predefinito)
Non supportato
Compressione dello sfondo
Non supportato
Scanner di compressione
SÌ
SÌ
Sì (predefinito)
Non supportato
Scanner di compattazione
SÌ
SÌ
Non supportato
Sì (predefinito)
N / A
Non supportato
Sì (predefinito)
Sì (predefinito)
N / A
Non supportato
1 ONTAP Select 9.6 supporta una nuova licenza (premium XL) e una nuova dimensione di VM (large). Tuttavia, la VM large è supportata solo per configurazioni DAS che utilizzano RAID software. Le configurazioni RAID hardware e vNAS non sono supportate con la VM large ONTAP Select nella versione 9.6.
Note sul comportamento di aggiornamento per le configurazioni SSD DAS
Dopo aver effettuato l'aggiornamento a ONTAP Select 9.6 o versione successiva, attendere system node upgrade-revert show comando per indicare che l'aggiornamento è stato completato prima di verificare i valori di efficienza di archiviazione per i volumi esistenti.
Su un sistema aggiornato a ONTAP Select 9.6 o versioni successive, un nuovo volume creato su un aggregato esistente o su un aggregato appena creato ha lo stesso comportamento di un volume creato su una nuova distribuzione. I volumi esistenti sottoposti all'aggiornamento del codice ONTAP Select presentano la maggior parte delle stesse policy di efficienza di storage di un volume appena creato, con alcune varianti:
Scenario 1
Se prima dell'aggiornamento non erano abilitati criteri di efficienza dell'archiviazione su un volume, allora:
  • Volumi con space guarantee = volume non hanno abilitato la compattazione dei dati in linea, la deduplicazione in linea aggregata e la deduplicazione in background aggregata. Queste opzioni possono essere abilitate dopo l'aggiornamento.
  • Volumi con space guarantee = none non abilitare la compressione in background. Questa opzione può essere abilitata dopo l'aggiornamento.
  • Dopo l'aggiornamento, la politica di efficienza di archiviazione sui volumi esistenti è impostata su automatica.
Scenario 2
Se alcune efficienze di archiviazione sono già abilitate su un volume prima dell'aggiornamento, allora:
  • Volumi con space guarantee = volume non vedo alcuna differenza dopo l'aggiornamento.
  • Volumi con space guarantee = none avere attivata la deduplicazione aggregata in background.
  • Volumi con storage policy inline-only hanno impostato la loro politica su automatica.
  • I volumi con criteri di efficienza di archiviazione definiti dall'utente non hanno modifiche ai criteri, ad eccezione dei volumi con space guarantee = none Per questi volumi è abilitata la deduplicazione aggregata in background.
