Aggiorna ONTAP Select VMware ESXi alla versione 7.0 o successiva
Se si esegue ONTAP Select su VMware ESXi, è possibile aggiornare il software ESXi da una versione precedente supportata a ESXi 7.0 o successiva. Prima di effettuare l'aggiornamento, è necessario comprendere il processo e selezionare la procedura di aggiornamento appropriata.
Prima di iniziare
Prima di aggiornare il software ESXi sugli hypervisor che ospitano un cluster ONTAP Select , è necessario preparare e selezionare la procedura di aggiornamento più adatta al proprio ambiente.
Se si sceglie di eseguire l'aggiornamento a VMware ESXi 6.5, è consigliabile eseguire l'aggiornamento a ESXi U2 (build 8294253) o versione successiva. L'utilizzo di ESXi 6.5 U1 può esporre la macchina virtuale a un errore noto di VMware. |
Acquisisci familiarità con le modalità di aggiornamento di VMware ESXi
L'aggiornamento del software ESXi è un processo descritto e supportato da VMware. Il processo di aggiornamento dell'hypervisor fa parte di una procedura di aggiornamento più ampia quando si utilizza ONTAP Select. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione VMware.
Seleziona una procedura di aggiornamento
Sono disponibili diverse procedure di aggiornamento. È necessario selezionare la procedura applicabile in base ai seguenti criteri:
ONTAP Select la dimensione del cluster Sono supportati sia cluster a nodo singolo che cluster a più nodi.
L'utilizzo di ONTAP Select Deploy Upgrade è possibile sia con che senza l'utilità Deploy.
È necessario selezionare una procedura di aggiornamento che utilizzi l'utilità di amministrazione Distribuisci. |
Eseguire un aggiornamento ESXi tramite l'utility di amministrazione Deploy è l'opzione più generale e resiliente. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui Deploy non è disponibile o non può essere utilizzato. Ad esempio, l'aggiornamento a ESXi 7.0 non è supportato con le versioni precedenti di ONTAP Select e dell'utility di amministrazione Deploy.
Se si utilizzano queste versioni precedenti e si tenta un aggiornamento, la macchina virtuale ONTAP Select potrebbe rimanere in uno stato in cui non può essere avviata. In questo caso, è necessario selezionare una procedura di aggiornamento che non utilizzi Deploy. Fare riferimento a "1172198" per maggiori informazioni.
Aggiornare l'utilità di amministrazione Deploy
Prima di eseguire una procedura di aggiornamento tramite l'utility Deploy, potrebbe essere necessario aggiornare l'istanza di Deploy. In generale, è consigliabile aggiornare alla versione più recente di Deploy. L'utility Deploy deve supportare la versione di ONTAP Select in uso. Per ulteriori informazioni, consultare le note di rilascio ONTAP Select .
Dopo aver completato la procedura di aggiornamento
Se si seleziona una procedura di aggiornamento che utilizza l'utilità Deploy, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster tramite Deploy dopo l'aggiornamento di tutti i nodi. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento della configurazione del cluster Deploy.
Aggiorna un cluster a nodo singolo utilizzando Deploy
È possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy come parte della procedura per aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select .
Sign in all'utility Deploy CLI tramite SSH con l'account amministratore.
Sposta il nodo nello stato offline.
Esempio
node stop --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME> -
Aggiornare l'host hypervisor su cui è in esecuzione ONTAP Select a ESXi 7.0 o versione successiva utilizzando la procedura fornita da VMware.
Sposta il nodo nello stato online.
Esempio
node start --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME> -
Dopo che il nodo è attivo, verificare che il cluster sia integro.
Esempio
ESX-1N::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true
È necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
Aggiorna un cluster multi-nodo utilizzando Deploy
È possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy come parte della procedura per aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster multi-nodo ONTAP Select .
È necessario eseguire questa procedura di aggiornamento per ciascuno dei nodi del cluster, un nodo alla volta. Se il cluster contiene quattro o più nodi, è necessario aggiornare i nodi di ogni coppia HA in sequenza prima di procedere alla coppia HA successiva.
Esempio
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Preparazione all'aggiornamento di VMware ESXi.
Esempio
Dopo l'avvio del nodo, verificare che il failover dello storage sia abilitato e che il cluster sia integro.
Esempio
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- --------------------------- sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d 2 entries were displayed. ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true sdot-d200-012d true true 2 entries were displayed.
È necessario eseguire la procedura di aggiornamento per ogni host utilizzato nel cluster ONTAP Select . Dopo aver aggiornato tutti gli host ESXi, è necessario eseguire un aggiornamento del cluster utilizzando l'utility di amministrazione Deploy.
Aggiorna un cluster a nodo singolo senza Deploy
È possibile aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select senza utilizzare l'utility di amministrazione Deploy.
Sign in all'interfaccia della riga di comando ONTAP e arrestare il nodo.
Utilizzando VMware vSphere, verificare che la macchina virtuale ONTAP Select sia spenta.
Utilizzando VMware vSphere, accedi a vCenter ed esegui le seguenti operazioni:
Aggiungere un'unità floppy alla macchina virtuale ONTAP Select .
Accendere la macchina virtuale ONTAP Select .
Sign in alla CLI ONTAP tramite SSH con l'account amministratore.
Esempio
Aggiorna un cluster multi-nodo senza Deploy
È possibile aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster multi-nodo ONTAP Select senza utilizzare l'utility di amministrazione Deploy.
Esempio
È necessario eseguire la procedura di aggiornamento per ciascun host utilizzato nel cluster ONTAP Select .
