ONTAP Select
Configurazioni di rete ONTAP Select supportate
Collaboratori netapp-revathid
Seleziona l'hardware migliore e configura la tua rete per ottimizzare prestazioni e resilienza.
I fornitori di server sono consapevoli che i clienti hanno esigenze diverse e che la scelta è fondamentale. Di conseguenza, quando si acquista un server fisico, sono disponibili numerose opzioni per la connettività di rete. La maggior parte dei sistemi di fascia media viene fornita con diverse opzioni di NIC, che offrono opzioni a porta singola e multiporta con diverse permutazioni di velocità e throughput. Questo include il supporto per adattatori NIC da 25 Gb/s e 40 Gb/s con VMware ESX.
Poiché le prestazioni della VM ONTAP Select sono direttamente legate alle caratteristiche dell'hardware sottostante, l'aumento del throughput della VM mediante la selezione di schede di rete ad alta velocità si traduce in un cluster più performante e in una migliore esperienza utente complessiva. È possibile utilizzare quattro schede di rete da 10 Gb o due schede di rete ad alta velocità (25/40 Gb/s) per ottenere un layout di rete ad alte prestazioni. Sono supportate anche numerose altre configurazioni. Per i cluster a due nodi, sono supportate 4 porte da 1 Gb o 1 porta da 10 Gb. Per i cluster a nodo singolo, sono supportate 2 porte da 1 Gb.
Configurazioni di rete minime e consigliate
Sono supportate diverse configurazioni Ethernet in base alle dimensioni del cluster.
Dimensione del cluster Requisiti minimi Raccomandazione
Cluster a nodo singolo
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
Cluster a due nodi o MetroCluster SDS
4 x 1 GbE o 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
Cluster a quattro, sei o otto nodi
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE o 2 x 25/40 GbE
Nota La conversione tra topologie a collegamento singolo e a collegamento multiplo su un cluster in esecuzione non è supportata a causa della possibile necessità di effettuare conversioni tra diverse configurazioni di teaming NIC richieste per ciascuna topologia.
Configurazione di rete mediante più switch fisici
Se è disponibile hardware sufficiente, NetApp consiglia di utilizzare la configurazione multiswitch mostrata nella figura seguente, per una maggiore protezione contro i guasti fisici degli switch.
