ONTAP Select
Elaborazione asincrona tramite l'oggetto Job per ONTAP Select
Alcune chiamate API di Deploy, in particolare quelle che creano o modificano una risorsa, possono richiedere più tempo per essere completate rispetto ad altre chiamate. ONTAP Select Deploy elabora queste richieste di lunga durata in modo asincrono.
Richieste asincrone descritte tramite l'oggetto Job
Dopo aver effettuato una chiamata API che viene eseguita in modo asincrono, il codice di risposta HTTP 202 indica che la richiesta è stata convalidata e accettata correttamente, ma non è ancora stata completata. La richiesta viene elaborata come attività in background che continua a essere eseguita dopo la risposta HTTP iniziale al client. La risposta include l'oggetto Job che ancora la richiesta, compreso il suo identificatore univoco.
Nota Dovresti consultare la pagina della documentazione online di ONTAP Select Deploy per determinare quali chiamate API operano in modo asincrono.
Interroga l'oggetto Job associato a una richiesta API
L'oggetto Job restituito nella risposta HTTP contiene diverse proprietà. È possibile interrogare la proprietà state per determinare se la richiesta è stata completata con successo. Un oggetto Job può trovarsi in uno dei seguenti stati:
  • In coda
  • In esecuzione
  • Successo
  • Fallimento
Esistono due tecniche che è possibile utilizzare per interrogare un oggetto Job e rilevare lo stato finale dell'attività, ovvero successo o fallimento:
  • Richiesta di polling standard Lo stato attuale del job viene restituito immediatamente
  • Richiesta di long polling Lo stato del job viene restituito solo quando si verifica una delle seguenti condizioni:
    • Lo stato è cambiato più recentemente rispetto al valore data-ora fornito nella richiesta di sondaggio
    • Il valore di timeout è scaduto (da 1 a 120 secondi)
Il polling standard e il long polling utilizzano la stessa chiamata API per interrogare un oggetto Job. Tuttavia, una richiesta di long polling include due parametri di query: poll_timeout e last_modified.
Suggerimento È sempre consigliabile utilizzare il long polling per ridurre il carico di lavoro sulla macchina virtuale Deploy.
Procedura generale per l'invio di una richiesta asincrona
È possibile utilizzare la seguente procedura high-level per completare una chiamata API asincrona:
  1. Effettua la chiamata API asincrona.
  2. Ricevi una risposta HTTP 202 che indica l'accettazione della richiesta.
  3. Estrai l'identificativo dell'oggetto Job dal corpo della risposta.
  4. All'interno di un ciclo, eseguire le seguenti operazioni in ogni ciclo:
    1. Ottieni lo stato attuale del Job con una richiesta di long-poll
    2. Se il lavoro si trova in uno stato non terminale (in coda, in esecuzione), ripetere il ciclo.
  5. Interrompere l'esecuzione quando il Job raggiunge uno stato terminale (successo, fallimento).
