ONTAP Select
Concetti e caratteristiche di rete di ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
Innanzitutto, familiarizza con i concetti generali di rete applicabili all'ambiente ONTAP Select. Successivamente, esplora le caratteristiche specifiche e le opzioni disponibili per i cluster a nodo singolo e a più nodi.
Rete fisica
La rete fisica supporta un'implementazione di cluster ONTAP Select principalmente fornendo l'infrastruttura di switching di livello due sottostante. La configurazione relativa alla rete fisica include sia l'host hypervisor sia il network con switch più ampio.
Opzioni della scheda di rete host
Ogni host hypervisor ONTAP Select deve essere configurato con due o quattro porte fisiche. La configurazione esatta da scegliere dipende da diversi fattori, tra cui:
  • Se il cluster contiene uno o più host ONTAP Select
  • Quale sistema operativo hypervisor viene utilizzato
  • Come viene configurato lo switch virtuale
  • Se LACP viene utilizzato con i collegamenti o meno
Configurazione dello switch fisico
È necessario assicurarsi che la configurazione degli switch fisici supporti la distribuzione di ONTAP Select. Gli switch fisici sono integrati con gli switch virtuali basati su hypervisor. La configurazione esatta che si sceglie dipende da diversi fattori. Le considerazioni principali includono le seguenti:
  • Come manterrete la separazione tra la rete interna e quella esterna?
  • Manterrai una separazione tra la rete dati e quella di gestione?
  • Come verranno configurate le VLAN di livello due?
Rete logica
ONTAP Select utilizza due reti logiche distinte, separando il traffico in base alla tipologia. Nello specifico, il traffico può fluire tra gli host all'interno del cluster, nonché verso i client di storage e altre macchine esterne al cluster. Gli switch virtuali gestiti dagli hypervisor contribuiscono a supportare la rete logica.
rete interna
Con una distribuzione cluster multi-nodo, i singoli nodi ONTAP Select comunicano utilizzando una rete "interna" isolata. Questa rete non è esposta né accessibile all'esterno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
Nota La rete interna è presente solo in presenza di un cluster multi-nodo.
La rete interna presenta le seguenti caratteristiche:
  • Utilizzato per elaborare il traffico intra-cluster ONTAP, tra cui:
    • Cluster
    • Interconnessione ad alta disponibilità (HA-IC)
    • RAID Synch Mirror (RSM)
  • Rete singola di secondo livello basata su VLAN
  • Gli indirizzi IP statici vengono assegnati da ONTAP Select:
    • Solo IPv4
    • DHCP non utilizzato
    • Indirizzo link-local
  • La dimensione MTU è di 9000 byte per impostazione predefinita e può essere regolata nell'intervallo 7500-9000 (inclusi)
Rete esterna
La rete esterna gestisce il traffico tra i nodi di un cluster ONTAP Select e i client di storage esterni, nonché le altre macchine. La rete esterna è parte di ogni implementazione del cluster e presenta le seguenti caratteristiche:
  • Utilizzato per elaborare il traffico ONTAP, tra cui:
    • Dati (NFS, CIFS, iSCSI)
    • Gestione (cluster e nodo; facoltativamente SVM)
    • Intercluster (facoltativo)
  • Supporta facoltativamente le VLAN:
    • Gruppo di porte dati
    • Gruppo di porte di gestione
  • Indirizzi IP assegnati in base alle scelte di configurazione dell'amministratore:
    • IPv4 o IPv6
  • La dimensione MTU è di 1500 byte per impostazione predefinita (può essere modificata)
La rete esterna è presente con cluster di tutte le dimensioni.
Ambiente di rete per macchine virtuali
L'host hypervisor offre diverse funzionalità di rete.
ONTAP Select si basa sulle seguenti funzionalità esposte tramite la macchina virtuale:
porte delle macchine virtuali
Sono disponibili diverse porte per l'uso da parte di ONTAP Select. Esse vengono assegnate e utilizzate in base a diversi fattori, tra cui le dimensioni del cluster.
Switch virtuale
Il software di switch virtuale all'interno dell'ambiente hypervisor, sia vSwitch (VMware) sia Open vSwitch (KVM), collega le porte esposte dalla macchina virtuale alle porte NIC Ethernet fisiche. Devi configurare un vSwitch per ogni ONTAP Select host, in base al tuo ambiente.
