ONTAP Select
Migrare un'istanza di ONTAP Select Deploy a una nuova macchina virtuale
Collaboratori netapp-revathid
È possibile migrare un'istanza esistente dell'utilità di amministrazione Deploy a una nuova macchina virtuale tramite l'interfaccia a riga di comando.
Questa procedura si basa sulla creazione di una nuova macchina virtuale che utilizza i dati di configurazione della macchina virtuale originale. Sia la nuova macchina virtuale che quella originale devono eseguire la stessa versione e release della Deploy utility. Non è possibile eseguire la migrazione a una versione e release diversa della Deploy utility.
Passaggio 1: Eseguire il backup dei dati di configurazione della distribuzione
È necessario creare un backup dei dati di configurazione di Deploy durante la migrazione della macchina virtuale. È inoltre consigliabile creare un backup dopo la distribuzione di un ONTAP Select cluster. I dati vengono salvati in un singolo file crittografato che è possibile scaricare sulla workstation locale.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi che Deploy non stia eseguendo altre attività durante l'operazione di backup.
  • Salvare l'immagine originale della macchina virtuale Deploy.
    Avvertenza L'immagine originale della macchina virtuale Deploy sarà necessaria in seguito in questa procedura, quando si ripristineranno i dati di configurazione di Deploy dalla macchina virtuale originale alla nuova.
Informazioni su questa attività
Il file di backup creato acquisisce tutti i dati di configurazione della macchina virtuale. Questi dati descrivono gli aspetti dell'ambiente di distribuzione, inclusi i cluster ONTAP Select.
Passaggi
  1. Accedi alla CLI dell'utilità Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Crea una copia di backup dei dati di configurazione di Deploy, che vengono memorizzati in una directory interna sul server Deploy:
    deploy backup create
  3. Fornire una password per il backup quando richiesto.
    Il file di backup è crittografato in base alla password.
  4. Visualizza i backup disponibili nel sistema:
    deploy backup show -detailed
  5. Seleziona il file di backup in base alla data presente nel campo Created e annota il valore del Download URL.
    È possibile accedere al file di backup tramite l'URL.
  6. Utilizzando un browser web o un'utilità come Curl, scarica il file di backup sulla tua workstation locale tramite l'URL.
Passaggio 2: Installare una nuova istanza della macchina virtuale Deploy
È necessario creare una nuova istanza della macchina virtuale Deploy che puoi aggiornare con i dati di configurazione della macchina virtuale originale.
Prima di iniziare
È necessario avere familiarità con le procedure utilizzate per scaricare e distribuire la macchina virtuale ONTAP Select Deploy in un ambiente VMware.
Questo compito viene descritto a un livello generale.
Passaggi
  1. Crea una nuova istanza della macchina virtuale Deploy:
    1. Scarica l'immagine della macchina virtuale.
    2. Distribuisci la macchina virtuale e configura l'interfaccia di rete.
    3. Accedere all'utility di distribuzione tramite SSH.
Informazioni correlate
"Installa ONTAP Select Deploy"
Passaggio 3: Ripristinare i dati di configurazione Deploy sulla nuova macchina virtuale
È necessario ripristinare i dati di configurazione dalla macchina virtuale originale dell'utility Deploy alla nuova macchina virtuale. I dati sono contenuti in un singolo file che è necessario caricare dalla propria workstation locale.
Prima di iniziare
È necessario disporre dei dati di configurazione da un backup precedente. I dati sono contenuti in un singolo file e devono essere disponibili sulla workstation locale.
Passaggi
  1. In una shell dei comandi sulla workstation locale, utilizzare l'utilità sftp per caricare il file di backup sulla macchina virtuale Deploy, come mostrato nell'esempio seguente:
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put deploy_backup_20190601162151.tar.gz
    exit
  2. Accedi alla CLI dell'utilità Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
  3. Ripristina i dati di configurazione:
    deploy backup restore -path <path_name> -filename <file_name>
    Comando di esempio:
    deploy backup restore -path /home/admin -filename deploy_backup_20180601162151.tar.gz
