ONTAP Select
Restrizioni di implementazione per la licenza dei pool di capacità di ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga dmp-netapp
Di seguito sono presentate le limitazioni applicabili all'utilizzo del modello di licenza di Capacity Pool.
Modello di licenza coerente per cluster
Tutti i nodi di un singolo cluster ONTAP Select devono utilizzare lo stesso modello di licenza, sia per Tier di capacità che per pool di capacità. Non è possibile combinare i tipi di licenza per i nodi all'interno di un singolo cluster.
Tutti i nodi di un cluster utilizzano la stessa istanza del Manager di licenza
Tutti i nodi con una licenza Capacity Pool in un cluster ONTAP Select devono utilizzare la stessa istanza di License Manager. Poiché all'interno di ogni istanza di Deploy è presente un'istanza di License Manager, questa restrizione ribadisce il requisito esistente secondo cui la stessa istanza di Deploy deve gestire tutti i nodi in un cluster.
Un pool di capacità per nodo
Ciascun nodo può in leasing lo storage da un esatto pool di capacità. Un nodo non può utilizzare due o più pool.
Stesso pool per i nodi in una coppia ha
Entrambi i nodi di una singola coppia ha devono ottenere in leasing lo storage dallo stesso pool di capacità. Tuttavia, coppie ha diverse all'interno dello stesso cluster possono concedere in leasing lo storage da diversi pool gestiti dallo stesso Manager di licenza.
Durata della licenza di storage
Quando si acquista la licenza storage da NetApp, è necessario scegliere la durata della licenza. Ad esempio, una licenza potrebbe essere valida per un anno.
Durata del lease aggregato dei dati
Quando un nodo ONTAP Select richiede un leasing di storage per un aggregato di dati, il Manager di licenza fornisce un leasing per una durata specifica in base alla configurazione del pool di capacità. È possibile configurare la durata del lease per ciascun pool tra un'ora e sette giorni. La durata predefinita del leasing è di 24 ore.
Indirizzo IP statico assegnato per l'implementazione
È necessario assegnare un indirizzo IP statico all'utilità di amministrazione distribuzione quando si utilizza la licenza dei pool di capacità.
