Requisiti di storage Hyper-V per ONTAP Select
Quando configuri ONTAP Select su un hypervisor Hyper-V, ONTAP Select memorizza la macchina virtuale (VM) e i dischi virtuali su un volume locale sull'host Hyper-V.
Requisiti e limitazioni di base
I seguenti requisiti e restrizioni di configurazione si applicano ai pool di storage ONTAP Select su un host Hyper-V:
Il pool di storage deve essere un volume NTFS o ReFS con una lettera di unità assegnata. L'utilità Deploy identifica il pool di storage tramite la relativa lettera di unità.
I volumi condivisi del cluster non sono supportati come pool di storage.
Le condivisioni di file di rete e i percorsi UNC remoti, come SMB 3.0, non sono supportati come pool di storage.
ONTAP Select non rileva un volume montato solo su un percorso di cartella perché il volume non ha alcuna lettera di unità.
ONTAP Select può utilizzare una LUN su un array di storage esterno tramite FC, FCoE o iSCSI se l'host Hyper-V formatta la LUN come NTFS o ReFS e le assegna una lettera di unità. ONTAP Select considera tale volume come storage locale dell'host. Il modello vNAS di ONTAP Select utilizzato con ESXi non si applica a Hyper-V.
Un disco virtuale di Storage Spaces può ospitare un pool di storage se è formattato in NTFS o ReFS e gli è stata assegnata una lettera di unità. Tuttavia, il RAID software non può utilizzare dischi fisici che fanno parte di un pool di Storage Spaces.
Una configurazione Hyper-V non riconosce lo storage con thin provisioning. ONTAP Select utilizza la capacità segnalata da Windows per il volume.
Best practice
Dovresti seguire queste best practice:
Definisci schede di rete dedicate, larghezza di banda e configurazioni di switch virtuali per le reti di ONTAP Select. Mantieni il traffico di storage esterno, come iSCSI, su schede di rete separate.
Dedica il volume del pool di storage a ONTAP Select. Non posizionare un'altra VM Hyper-V o un carico di lavoro Windows sullo stesso volume e non usare il volume di avvio di Windows come pool di storage.
Dimensiona il volume in modo che ONTAP Select non ne consumi l'intera capacità.
Configura Windows MPIO per gli array di storage esterni in modo che le LUN siano presentate su percorsi ridondanti.
