ONTAP Select
FAQ per ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp netapp-aoife netapp-barbe netapp-asubhas netapp-powr
Puoi trovare le risposte alle domande frequenti su ONTAP Select.
Nota
A partire da ONTAP Select 9.14.1, il supporto per l'hypervisor KVM è stato ripristinato. In precedenza, il supporto per l'implementazione di un nuovo cluster su un hypervisor KVM è stato rimosso in ONTAP Select 9.10.1 e il supporto per la gestione di cluster e host KVM esistenti, ad eccezione di quelli da mettere offline o eliminare, è stato rimosso in ONTAP Select 9.11.1.
Generale
Ci sono diverse domande e risposte generali.
Qual è la differenza tra ONTAP Select Deploy e ONTAP Select?
ONTAP Select Deploy è l'utility utilizzata per creare cluster ONTAP Select. Attualmente ONTAP Select Deploy è l'unico metodo disponibile per la creazione di un cluster di produzione. ONTAP Select Deploy può anche essere utilizzato per creare un cluster Select di valutazione per consentire ai client di testare e documentare le fasi effettive di un'implementazione in produzione. ONTAP Select Deploy può anche convertire un cluster di valutazione in un cluster di produzione utilizzando una licenza di livello di capacità appropriata con capacità sufficiente a coprire lo spazio consumato durante la valutazione.
ONTAP Select Deploy è una macchina virtuale che contiene un'immagine di ONTAP Select. Durante l'installazione del cluster, ONTAP Select Deploy esegue diversi controlli per garantire che siano soddisfatti i requisiti minimi di ONTAP Select. I cluster ONTAP Select Deploy VM e Select possono essere aggiornati separatamente.
Come posso risolvere un problema di performance con ONTAP Select?
Proprio come ONTAP su FAS, i dati sulle performance devono essere raccolti utilizzando l'utility perfstat. Ecco un esempio di comando:
perfstat8 –i N,m -t <sample time in minutes> --verbose --nodes=<filer IP> --diag-passwd=abcxyz --mode="cluster-mode" > <name of output file>
Come si accede alla pagina API Swagger per l'implementazione di ONTAP Select?
http://<Deploy-IP-Address/api/ui
Nota La release API v3 non è compatibile con le versioni precedenti dell'API. Una nuova procedura API è disponibile sul "Field Portal".
È possibile eseguire il backup di ONTAP Select VM con snapshot VMware o di altri produttori?
No ONTAP Select VM utilizza dischi indipendenti e persistenti, esclusi dagli snapshot basati su VMware. L'unico metodo supportato per il backup di ONTAP Select è SnapMirror o SnapVault.
Dove posso ottenere chiarimenti per domande non trattate in questa FAQ?
Contatto "ng-ses-ontap-select@netapp.com".
Licenze, installazione, upgrade e reverts
Esistono diverse domande e risposte relative a licenze, installazione, upgrade e reverts.
ONTAP Select e ONTAP Select possono essere implementati separatamente?
Sì. L'utility ONTAP Select Deploy può essere aggiornata separatamente dal cluster ONTAP Select. Allo stesso modo, il cluster Select può essere aggiornato separatamente dall'utility di implementazione di ONTAP Select.
È possibile aggiornare ONTAP Select utilizzando la stessa procedura di un cluster FAS?
Sì, la procedura di aggiornamento per un cluster Select è identica all'aggiornamento di un cluster FAS, anche se il binario di aggiornamento ONTAP Select è un download separato dal binario di aggiornamento di ONTAP su FAS.
È possibile ripristinare ONTAP Select utilizzando la stessa procedura di un cluster FAS?
Sì, la procedura di revert per un cluster ONTAP Select è quasi identica alla procedura di revert per un cluster FAS. Tuttavia, esistono alcune differenze:
  • Solo le istanze aggiornate di ONTAP Select possono essere ripristinate e solo fino alla versione di installazione originale. Le nuove installazioni non possono essere ripristinate a una release di codice precedente, anche se ONTAP Select in generale supporta quella release precedente.
  • Per ONTAP Select (ESXi) e ONTAP Select (KVM) che utilizzano software RAID, non è possibile ripristinare una versione precedente che non supporta software RAID. Inoltre, una nuova installazione di ONTAP Select 9.5 o versioni successive su ESXi utilizza i driver di rete VMXNET3 e, ove possibile, il driver vNVMe. Queste nuove installazioni non possono essere ripristinate a versioni precedenti di ONTAP Select.
  • Se anche la VM ONTAP Select è stata aggiornata a un'istanza Large (utilizzando la licenza Premium XL), il ripristino a una versione precedente alla 9.6 non è supportato, perché la funzionalità Istanza Large non è disponibile nelle versioni precedenti.
L'SDS di ONTAP MetroCluster richiede almeno una licenza Premium?
Sì.
È possibile modificare la configurazione di rete del cluster ONTAP Select dopo l'installazione?
Le modifiche alle seguenti proprietà del cluster ONTAP Select vengono riconosciute da ONTAP Select Deploy tramite l'operazione di aggiornamento del cluster disponibile tramite UI, CLI o REST API:
  • Configurazione di rete (indirizzi IP, DNS, NTP, netmask e gateway)
  • Cluster ONTAP Select, nome del nodo e versione
Sono inoltre riconosciute le seguenti modifiche di ONTAP Select VM:
  • Modifiche del nome e dello stato della macchina virtuale ONTAP Select (ad esempio, online o offline)
  • Modifiche del nome della rete host e del nome del pool di storage
L'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 2.6 consente di supportare queste modifiche per qualsiasi cluster ONTAP Select già implementato ma non modificato rispetto alla configurazione originale. In altre parole, se le proprietà del cluster ONTAP Select sopra menzionate sono state modificate utilizzando Gestione di sistema o vCenter, l'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 2.6 non risolverà queste incoerenze. Prima di eseguire il rollback delle modifiche alle proprietà ONTAP Select per consentire a ONTAP Select Deploy di aggiungere i propri metadati univoci a ciascuna macchina virtuale ONTAP Select.
È possibile modificare la configurazione di rete di ONTAP Select Deploy dopo l'installazione?
La modifica dei dettagli di rete dell'istanza Deploy dopo l'esecuzione in un ambiente non è supportata. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge Base "Modifica della configurazione DNS dell'istanza di ONTAP Deploy".
In che modo deploy rileva il rinnovo delle licenze ONTAP Select?
Il metodo è lo stesso per tutte le licenze, anche se le specifiche variano a seconda che si tratti di una licenza di livello di capacità o di Capacity Pool.
  • ONTAP Select Deploy rileva se le licenze e i contratti di supporto vengono rinnovati con l'acquisto di un file di licenza aggiornato da NetApp. Il file di licenza (.NLF) include le date di capacità, inizio e fine e viene generato in "Sito di supporto NetApp", E quindi aggiornato sul server di distribuzione.
    Nota È possibile caricare l'NLF nel server di distribuzione utilizzando le funzioni Add e Update. Aggiungi aggiunge nuove licenze al server e Aggiorna aggiorna i file esistenti con informazioni quali capacità, licenza nodo (standard, premium, premium XL), date di inizio e fine supporto (licenza livello capacità) o date di inizio e fine abbonamento (licenza Capacity Pool).
    Avvertenza Non tentare di modificare il file di licenza. In questo modo, la chiave di protezione viene invalidata e la licenza non è valida.
  • Una licenza livello di capacità è una licenza permanente per nodo legata al numero di serie del nodo ONTAP Select. Viene venduto con un contratto di supporto separato. Sebbene la licenza sia permanente, il contratto di supporto deve essere rinnovato per accedere agli aggiornamenti ONTAP Select e ricevere assistenza dal supporto tecnico NetApp. Inoltre, per modificare i parametri della licenza, ad esempio la capacità o le dimensioni del nodo, è necessario un contratto di supporto corrente.
    L'acquisto di un aggiornamento della licenza del livello di capacità, di una modifica dei parametri o di un rinnovo del contratto di supporto richiede il numero di serie del nodo come parte dell'ordine. I numeri di serie dei nodi del livello di capacità sono composti da nove cifre e iniziano con il numero '32'.
    Una volta completato l'acquisto e generato il file di licenza, questo viene caricato sul server di distribuzione utilizzando la funzione Aggiorna.
  • Una licenza Capacity Pool è un abbonamento che consente di utilizzare un pool specifico di capacità e dimensioni dei nodi (standard, premium, premium XL) per distribuire uno o più cluster. L'abbonamento include il diritto di utilizzare una licenza e il supporto per un periodo specificato. Il diritto di utilizzare una licenza e il contratto di supporto hanno specificato le date di inizio e di fine.
In che modo deploy rileva se i nodi hanno rinnovato licenze o contratto di supporto?
Acquistare, generare e caricare un file di licenza aggiornato è il modo in cui Deploy rileva le licenze rinnovate e i contratti di supporto.
Se una data di fine del contratto di supporto del livello di capacità è superata, il nodo può continuare a funzionare, ma non sarà possibile scaricare e installare gli aggiornamenti ONTAP, o chiamare il supporto tecnico NetApp per assistenza senza prima aggiornare il contratto di supporto.
Se un abbonamento a Capacity Pool scade, il sistema avvisa l'utente prima, ma dopo 30 giorni, se il sistema si spegne, non verrà riavviato fino a quando non verrà installata una sottoscrizione aggiornata sul server di distribuzione.
Storage
Ci sono diverse domande e risposte relative allo storage.
Una singola istanza di ONTAP Select Deploy può creare cluster su ESXi, Hyper-V e KVM?
Sì. ONTAP Select Deploy può essere installato su ESXi, Hyper-V o KVM e queste installazioni possono creare cluster ONTAP Select su uno qualsiasi di questi hypervisor.
È vCenter richiesto per ONTAP Select su ESXi?
Se gli host ESXi dispongono di una licenza adeguata, non è necessario che siano gestiti da un vCenter Server. Tuttavia, se gli host sono gestiti da un vCenter Server, è necessario configurare ONTAP Select Deploy per utilizzare tale vCenter Server. In altre parole, non è possibile configurare gli host ESXi come autonomi in ONTAP Select Deploy se sono gestiti attivamente da un vCenter Server. Si noti che la VM ONTAP Select Deploy si basa su vCenter per tracciare tutte le migrazioni di VM ONTAP Select tra host ESXi dovute a un evento vMotion o VMware HA.
Che cos'è il RAID software?
ONTAP Select può utilizzare server senza controller RAID hardware. In questo caso, la funzionalità RAID viene implementata nel software. Quando si utilizza il software RAID, sono supportati sia i dischi SSD che NVMe. I dischi di boot e core di ONTAP Select devono ancora risiedere all'interno di una partizione virtualizzata (pool di storage o datastore). ONTAP Select utilizza RD2 (partizione root-data-data) per partizionare gli SSD. Pertanto, la partizione root di ONTAP Select risiede sugli stessi spindle fisici utilizzati per gli aggregati di dati. Tuttavia, l'aggregato root e i dischi virtualizzati di boot e core non contano rispetto alla licenza di capacità.
Tutti i metodi RAID disponibili su AFF/FAS sono disponibili anche per ONTAP Select. Sono inclusi RAID 4, RAID DP e RAID-TEC. Il numero minimo di SSD varia in base al tipo di configurazione RAID scelta. Le Best practice richiedono la presenza di almeno un ricambio. I dischi spare e di parità non vengono conteggiati per la licenza di capacità.
In che modo il RAID software è diverso da una configurazione RAID hardware?
Il RAID software è un livello dello stack software ONTAP. Il RAID software offre un maggiore controllo amministrativo perché i dischi fisici sono partizionati e disponibili come dischi raw all'interno della macchina virtuale ONTAP Select. Mentre, con RAID hardware, è generalmente disponibile un singolo LUN di grandi dimensioni che può essere scolpito per creare VMDISK visti in ONTAP Select. Il RAID software è disponibile come opzione e può essere utilizzato al posto del RAID hardware.
Alcuni dei requisiti per il RAID software sono i seguenti:
  • Supportato per ESXi, Hyper-V e KVM
    • A partire da ONTAP Select 9.20.1, ONTAP Select supporta l'hypervisor Hyper-V.
    • A partire da ONTAP Select 9.14.1, il supporto per l'hypervisor KVM è stato ripristinato. In precedenza, il supporto per l'hypervisor KVM era stato rimosso in ONTAP Select 9.10.1.
  • Dimensioni dei dischi fisici supportati: 200 GB - 32 TB
  • Supportato solo su configurazioni DAS
  • Supportato con SSD o NVMe
    ONTAP Select supporta le unità NVMe come dischi SCSI sugli hypervisor Hyper-V. ONTAP Select non supporta le unità NVMe come Discrete Device Assignments (dispositivi passthrough) sugli hypervisor Hyper-V.
  • Richiede una licenza Premium o Premium XL ONTAP Select
  • Il controller RAID hardware deve essere assente o disattivato oppure deve funzionare in modalità HBA SAS
  • Per i dischi di sistema è necessario utilizzare un pool di storage LVM o un datastore basato su un LUN dedicato: Core dump, boot/NVRAM e Mediator.
ONTAP Select per Hyper-V e KVM supporta più aggregazioni di schede di rete?
Quando installi su Hyper-V o KVM, devi utilizzare un singolo bond e un singolo bridge. Se l'host ha due o quattro porte fisiche, tutte le porte devono essere nello stesso bond.
In che modo ONTAP Select segnala o segnala la presenza di un disco fisico guasto o di una scheda di rete nell'host dell'hypervisor? ONTAP Select recupera queste informazioni dall'hypervisor o deve essere impostato il monitoraggio a livello di hypervisor?
Quando si utilizza un controller RAID hardware, ONTAP Select non è in gran parte consapevole dei problemi di fondo del server. Se il server viene configurato in base alle Best practice, dovrebbe esistere una certa quantità di ridondanza. Si consiglia di utilizzare RAID 5/6 per superare i guasti dei dischi. Per le configurazioni RAID software, ONTAP emette avvisi in caso di guasto del disco e, se è presente un disco libero, avvia la ricostruzione del disco.
È necessario utilizzare almeno due NIC fisiche per evitare un singolo punto di errore a livello di rete. NetApp consiglia di configurare il raggruppamento e il bonding delle schede di rete con due o più uplink nel raggruppamento o nel legame per i gruppi di porte dati, gestione e interne. Tale configurazione garantisce che, in caso di errore di uplink, lo switch virtuale sposti il traffico dall'uplink guasto a un uplink integro nel team NIC. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di rete consigliata, vedere "Riepilogo delle Best practice: Networking".
Tutti gli altri errori vengono gestiti da ONTAP HA nel caso di un cluster a due o quattro nodi. Se è necessario sostituire il server hypervisor e ricostituire il cluster ONTAP Select con un nuovo server, fare riferimento a Posso ripristinare un nodo ONTAP Select ?.
Posso recuperare un nodo ONTAP Select ?
Contattare il Supporto Tecnico NetApp se è necessario ripristinare un nodo ONTAP Select, ad esempio se una VM ONTAP Select o un host viene completamente perso o un cluster a nodo singolo viene eliminato accidentalmente. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge Base "Ripristino della VM del nodo ONTAP Select in caso di disastro".
Qual è la dimensione massima del datastore supportata da ONTAP Select?
Tutte le configurazioni, incluso vSAN, supportano 400 TB di storage per nodo ONTAP Select.
Quando si esegue l'installazione su datastore di dimensioni superiori a quelle massime supportate, è necessario utilizzare Capacity Cap durante la configurazione del prodotto.
Come posso aumentare la capacità di un nodo ONTAP Select?
ONTAP Select Deploy contiene un workflow di aggiunta dello storage che supporta l'operazione di espansione della capacità su un nodo ONTAP Select. È possibile espandere lo storage in gestione utilizzando lo spazio dello stesso datastore (se lo spazio è ancora disponibile) o aggiungendo spazio da un datastore separato. La combinazione di datastore locali e datastore remoti nello stesso aggregato non è supportata.
Storage add supporta anche il RAID software. Tuttavia, nel caso di RAID software, è necessario aggiungere ulteriori dischi fisici alla macchina virtuale ONTAP Select. L'aggiunta di storage in questo caso è simile alla gestione di un array FAS o AFF. Le dimensioni dei gruppi RAID e delle unità devono essere prese in considerazione quando si aggiunge storage a un nodo ONTAP Select utilizzando il software RAID.
ONTAP Select supporta gli archivi dati vSAN o di tipo array esterno?
ONTAP Select Deploy e ONTAP Select per ESXi supportano la configurazione di un cluster a nodo singolo ONTAP Select utilizzando un vSAN o un tipo di datastore di array esterno per il suo pool di storage.
ONTAP Select Deploy e ONTAP Select for KVM supportano la configurazione di un cluster a nodo singolo ONTAP Select utilizzando un tipo di pool di storage logico condiviso su array esterni. I pool di storage possono essere basati su iSCSI o FC/FCoE. Altri tipi di pool di storage non sono supportati.
Sono supportati i cluster HA multi-nodo su storage condiviso.
ONTAP Select supporta cluster multi-nodo su vSAN o altri storage esterni condivisi, inclusi alcuni stack HCI?
I cluster multi-nodo che utilizzano storage esterno (vNAS multi-nodo) sono supportati sia per ESXi che per KVM. Il modello vNAS multi-nodo non è supportato per Hyper-V. Non è supportata la combinazione di hypervisor nello stesso cluster. Un'architettura HA su storage condiviso implica comunque che ogni nodo in una coppia HA disponga di una copia speculare dei dati del partner. Tuttavia, un cluster multi-nodo offre i vantaggi delle operazioni ONTAP senza interruzioni, a differenza di un cluster a nodo singolo che si basa su VMware HA o KVM Live Motion.
Sebbene ONTAP Select Deploy aggiunga il supporto per più ONTAP Select VM sullo stesso host, non consente a tali istanze di far parte dello stesso cluster ONTAP Select durante la creazione del cluster. Per gli ambienti ESXi, NetApp consiglia di creare regole di anti-affinità per le VM in modo che VMware HA non tenti di migrare più ONTAP Select VM dallo stesso cluster ONTAP Select su un singolo host ESXi. Inoltre, se ONTAP Select Deploy rileva che una vMotion amministrativa (avviata dall'utente) o una live migration di una ONTAP Select VM ha comportato una violazione delle nostre best practice, come ad esempio due nodi ONTAP Select che finiscono sullo stesso host fisico, ONTAP Select Deploy pubblica un avviso nell'interfaccia utente e nel registro di Deploy. L'unico modo in cui ONTAP Select Deploy viene a conoscenza della posizione della VM ONTAP Select è a seguito di un'operazione di Cluster Refresh, che è un'operazione manuale che l'amministratore di ONTAP Select Deploy deve avviare. Non esiste alcuna funzionalità in ONTAP Select Deploy che consenta il monitoraggio proattivo e l'avviso è visibile solo tramite l'interfaccia utente di Deploy o il registro. In altre parole, questo avviso non può essere inoltrato a un'infrastruttura di monitoraggio centralizzata.
ONTAP Select supporta la tecnologia NSX VXLAN di VMware?
I gruppi di porte VXLAN di NSX-V sono supportati. Per l'alta disponibilità multi-nodo, incluso ONTAP MetroCluster SDS, assicurati di configurare l'unità di trasmissione massima (MTU) della rete interna tra 7500 e 8900 (anziché 9000) per gestire l'overhead VXLAN. L'MTU della rete interna può essere configurata con ONTAP Select Deploy durante la distribuzione del cluster.
ONTAP Select supporta la migrazione live KVM?
Le macchine virtuali ONTAP Select eseguite su pool di storage di array esterni supportano migrazioni live virsh.
ONTAP Select supporta la migrazione live di Hyper-V?
Le VM dei nodi ONTAP Select configurate all'interno di un Windows Server Failover Cluster che utilizza storage condiviso, come Cluster Shared Volumes su iSCSI o FC, supportano le migrazioni in tempo reale. ONTAP Select che utilizza Direct-Attached Storage (DAS) locale non supporta le migrazioni in tempo reale.
Ho bisogno di ONTAP Select Premium per vSAN AF?
No, tutte le versioni sono supportate indipendentemente dal fatto che le configurazioni di array esterno o vSAN siano tutte flash.
Quali impostazioni di vSAN FTT/FTM sono supportate?
Select VM eredita il criterio di storage del datastore vSAN e non esistono restrizioni sulle impostazioni FTT/FTM. Tuttavia, si noti che, a seconda delle impostazioni FTT/FTM, le dimensioni della macchina virtuale ONTAP Select possono essere notevolmente superiori rispetto alla capacità configurata durante la configurazione. ONTAP Select utilizza VMDK thick-desiderose e azzerati che vengono creati durante l'installazione. Per evitare di influenzare altre macchine virtuali che utilizzano lo stesso datastore condiviso, è importante fornire una capacità libera sufficiente nel datastore per adattarsi alle dimensioni reali di Select VM derivate dalle impostazioni Select Capacity e FTT/FTM.
È possibile eseguire più nodi ONTAP Select sullo stesso host se fanno parte di diversi cluster Select?
È possibile configurare più nodi ONTAP Select sullo stesso host solo per le configurazioni vNAS, purché questi nodi non facciano parte dello stesso cluster ONTAP Select. Questo non è supportato per le configurazioni DAS perché più nodi ONTAP Select sullo stesso host fisico competono per l'accesso al controller RAID.
Puoi eseguire ONTAP Select su un host con una singola porta 10GE, ed è disponibile per ESXi, Hyper-V e KVM?
Puoi utilizzare una singola porta 10GE per connetterti alla rete esterna. Tuttavia, NetApp consiglia di utilizzare questa soluzione solo in ambienti con fattore di forma ridotto e con vincoli di spazio. Questa funzionalità è supportata con ESXi, Hyper-V e KVM.
Quali processi aggiuntivi devi eseguire per effettuare una migrazione live su Hyper-V e KVM?
Devi installare ed eseguire i componenti open source CLVM e pacemaker (pcs) su ciascun host che partecipa alla migrazione live. Questo è necessario per accedere agli stessi gruppi di volumi su ciascun host. Inoltre, devi abilitare la funzionalità di migrazione live sul server Hyper-V sia per la migrazione live in entrata sia per quella in uscita.
VCenter
Esistono diverse domande e risposte relative a VMware vCenter.
In che modo ONTAP Select Deploy comunica con vCenter e quali porte firewall devono essere aperte?
ONTAP Select Deploy utilizza l'API VMware VIX per comunicare con il vCenter, l'host ESXi o entrambi. La documentazione VMware afferma che la connessione iniziale a un vCenter Server o a un host ESXi viene effettuata tramite HTTPS/SOAP sulla porta TCP 443. Questa è la porta per HTTP sicuro su TLS/SSL. In secondo luogo, viene aperta una connessione all'host ESXi su un socket sulla porta TCP 902. I dati che transitano su questa connessione vengono crittografati con SSL. Inoltre, ONTAP Select Deploy emette un PING comando per verificare che vi sia un host ESXi che risponde all'indirizzo IP specificato.
ONTAP Select Deploy deve inoltre essere in grado di comunicare con il nodo ONTAP Select e gli indirizzi IP di gestione del cluster come segue:
  • Ping
  • SSH (porta 22)
  • SSL (porta 443)
Per i cluster a due nodi, ONTAP Select implementa le caselle postali del cluster. Ciascun nodo ONTAP Select deve essere in grado di raggiungere l'implementazione ONTAP Select tramite iSCSI (porta 3260).
Per i cluster multi-nodo, la rete interna deve essere completamente aperta (senza NAT o firewalls).
Quali diritti vCenter sono necessari per l'implementazione di ONTAP Select per creare cluster ONTAP Select?
L'elenco dei diritti vCenter richiesti è disponibile qui: "Server VMware vCenter".
HA e cluster
Ci sono diverse domande e risposte che riguardano le coppie e i cluster ha.
Qual è la differenza tra un cluster a quattro, sei o otto nodi e un cluster ONTAP Select a due nodi?
A differenza dei cluster a quattro nodi, sei nodi e otto nodi in cui la macchina virtuale ONTAP Select Deploy viene utilizzata principalmente per creare il cluster, un cluster a due nodi si affida continuamente alla macchina virtuale ONTAP Select Deploy per il quorum ad alta disponibilità. Se la macchina virtuale ONTAP Select Deploy non è disponibile, i servizi di failover vengono disattivati.
Che cos'è MetroCluster SDS?
MetroCluster SDS è un'opzione di replica sincrona a basso costo che rientra nella categoria delle soluzioni di business continuity MetroCluster di NetApp. È disponibile solo con ONTAP Select, a differenza di NetApp MetroCluster che è disponibile su FAS Hybrid Flash, AFF e NetApp Private Storage for Cloud.
Quali sono le differenze tra le schede di sicurezza MetroCluster e NetApp MetroCluster?
MetroCluster SDS offre una soluzione di replica sincrona e rientra tra le soluzioni NetApp MetroCluster. Tuttavia, una differenza fondamentale risiede nel tipo di connettività (sono supportate solo reti IP, non FC e IP).
Qual è la differenza tra un cluster ONTAP Select a due nodi e un SDS ONTAP MetroCluster a due nodi?
Il cluster a due nodi è definito come un cluster per il quale entrambi i nodi si trovano nello stesso data center entro 300 m l'uno dall'altro. In generale, entrambi i nodi dispongono di uplink verso lo stesso switch di rete o insieme di switch di rete collegati da un collegamento Inter-Switch.
Il MetroCluster SDS a due nodi è definito come un cluster con nodi fisicamente separati (stanze diverse, edifici diversi o data center diversi) e le connessioni uplink di ciascun nodo sono collegate a switch di rete separati. Sebbene MetroCluster SDS non richieda hardware dedicato, l'ambiente deve supportare i requisiti minimi di latenza (5 ms RTT e 5 ms di jitter per un totale massimo di 10 ms).
MetroCluster SDS è una funzione premium e richiede la licenza Premium o Premium XL. Una licenza Premium supporta la creazione di macchine virtuali di piccole e medie dimensioni, oltre a supporti HDD e SSD. Tutte queste configurazioni sono supportate.
L'SDS di ONTAP MetroCluster richiede storage locale (DAS)?
ONTAP MetroCluster SDS supporta tutti i tipi di configurazioni di storage (DAS e vNAS).
ONTAP MetroCluster supporta RAID software?
Sì, il RAID software è supportato con supporti SSD sia su ESXi che su KVM.
ONTAP MetroCluster SDS supporta sia SSD che supporti rotanti?
Sì, anche se è richiesta una licenza Premium, questa licenza supporta sia macchine virtuali piccole che medie, oltre a SSD e supporti rotanti.
ONTAP MetroCluster SDS supporta cluster a quattro nodi e dimensioni superiori?
No, solo i cluster a due nodi con un mediatore possono essere configurati come SDS MetroCluster.
Quali sono i requisiti per ONTAP MetroCluster SDS?
I requisiti sono i seguenti:
  • Tre data center (uno per l'ONTAP Select Deploy Mediator e uno per ciascun nodo)
  • 5ms RTT e 5ms jitter per un totale massimo di 10ms
  • 125ms RTT e una larghezza di banda minima di 5Mbps tra ONTAP Select Deploy Mediator e ciascun nodo ONTAP Select
  • Una licenza Premium o Premium XL
ONTAP Select supporta vMotion o VMware ha?
Le macchine virtuali ONTAP Select eseguite su datastore vSAN o su datastore di array esterni (in altre parole, implementazioni vNAS) supportano le funzionalità vMotion, DRS e VMware ha.
ONTAP Select supporta Storage vMotion?
Lo storage vMotion è supportato per tutte le configurazioni, inclusi i cluster ONTAP Select a nodo singolo e multi-nodo e la VM ONTAP Select Deploy. Lo storage vMotion può essere utilizzato per migrare la VM ONTAP Select o la VM ONTAP Select Deploy tra diverse versioni di VMFS (ad esempio, da VMFS 5 a VMFS 6), ma non è limitato a questo caso d'uso. La best practice è arrestare la VM prima di avviare un'operazione di storage vMotion. ONTAP Select Deploy deve eseguire la seguente operazione dopo che l'operazione di storage vMotion è stata completata:
cluster refresh
Nota Un'operazione di storage vMotion tra diversi tipi di datastore non è supportata. In altre parole, le operazioni di storage vMotion tra datastore di tipo NFS e datastore VMFS non sono supportate. In generale, le operazioni di storage vMotion tra datastore esterni e datastore DAS non sono supportate.
Il traffico HA tra i nodi ONTAP Select può essere eseguito su un vSwitch diverso e/o porte fisiche separate e/o utilizzando cavi IP punto-punto tra host ESXi?
Queste configurazioni non sono supportate. ONTAP Select non ha visibilità sullo stato degli uplink fisici di rete che trasportano il traffico client. Pertanto, ONTAP Select si affida al heartbeat ha per garantire che la macchina virtuale sia accessibile ai client e al suo peer allo stesso tempo. Quando si verifica una perdita di connettività fisica, la perdita del heartbeat ha determina un failover automatico verso l'altro nodo, che è il comportamento desiderato.
La separazione del traffico ha su un'infrastruttura fisica separata può causare la comunicazione tra una macchina virtuale Select e il suo peer, ma non con i suoi client. In questo modo si impedisce il processo automatico di ha e si ottiene un'indisponibilità dei dati fino a quando non viene invocato un failover manuale.
Servizio mediatore
Ci sono diverse domande e risposte relative al servizio di mediazione.
Che cos'è il servizio Mediator?
Un cluster a due nodi si affida continuamente alla VM di implementazione ONTAP Select per il quorum ha. Una macchina virtuale ONTAP Select Deploy che partecipa a una negoziazione di quorum ha a due nodi è denominata macchina virtuale mediatrice.
Il servizio Mediator può essere remoto?
Sì. L'implementazione di ONTAP Select come mediatore per una coppia ha a due nodi supporta una latenza WAN fino a 500 ms RTT e richiede una larghezza di banda minima di 5 Mbps.
Quale protocollo utilizza il servizio Mediator?
Il traffico del mediatore è iSCSI, ha origine sugli indirizzi IP di gestione dei nodi ONTAP Select e termina sull'indirizzo IP di implementazione ONTAP Select. Tenere presente che non è possibile utilizzare IPv6 per l'indirizzo IP di gestione dei nodi ONTAP Select quando si utilizza un cluster a due nodi.
È possibile utilizzare un servizio Mediator per più cluster ha a due nodi?
Sì. Ogni macchina virtuale ONTAP Select Deploy può fungere da servizio mediatore comune per un massimo di 100 cluster ONTAP Select a due nodi.
È possibile modificare la posizione del servizio Mediator dopo l'implementazione?
Sì. È possibile utilizzare un'altra macchina virtuale ONTAP Select Deploy per ospitare il servizio Mediator.
ONTAP Select supporta cluster estesi con (o senza) il mediatore?
Solo un cluster a due nodi con un Mediator è supportato in un modello di implementazione ha esteso.
