Determina la dimensione della licenza dei Capacity Pools per ONTAP Select
Calcola la dimensione della licenza ONTAP Select Capacity Pool in base allo spazio utilizzabile e all'overhead della configurazione del cluster per assicurarti di disporre di una capacità con licenza sufficiente per un'implementazione.
Prima di determinare la dimensione della licenza Capacity Pools, dovresti esaminare le seguenti considerazioni:
Sia nelle configurazioni RAID hardware (VMDK) che in quelle RAID software (NVMe o SSD), il consumo delle licenze viene calcolato in base ai dischi dati o alle partizioni dati allocate agli aggregati di dati.
ONTAP Select esclude dal consumo della licenza i dischi e le partizioni di parità RAID-DP. Hai la licenza solo per le partizioni dati e i dischi aggiunti a un aggregate, quindi l'overhead di parità RAID-DP non consuma capacità di licenza aggiuntiva.
La capacità dell'unità di standby non è inclusa nella capacità utilizzabile dell'aggregato e non consuma la capacità della licenza.
I dischi di parità sono dedicati alla protezione dei dati. Non forniscono spazio di archiviazione utilizzabile per volumi e dati e non vengono conteggiati come capacità utilizzabile.
La capacità concessa in licenza per una Capacity Pool license è espressa in TB interi, con un minimo di 2 TB. Calcoli la capacità concessa in licenza moltiplicando la quantità di spazio utilizzabile per il fattore di overhead. Il fattore di overhead stima la capacità di overhead del software ONTAP Select da prelevare dallo spazio utilizzabile e si applica alla determinazione della capacità ONTAP Select per unità NVMe, SSD, HDD o virtuali. Il fattore di overhead varia tra cluster a nodo singolo e cluster multi-nodo (basati su coppia HA):
Fattore di overhead per cluster a nodo singolo è 1.13
Fattore di overhead per i cluster multi-nodo è 2,67
Ad esempio, vuoi 20 TB di capacità utilizzabile per una coppia HA (10 TB per nodo):
Con una coppia HA, i dati vengono duplicati tra entrambi i nodi per ridondanza, quindi per 20 TB di dati utilizzabili in una coppia HA, devi avere 20 TB per nodo, nel caso in cui uno dei nodi vada offline.
Il fattore 2,67 raddoppia la capacità di ciascun nodo e aggiunge la capacità di overhead (0,67) necessaria per il funzionamento di ONTAP Select.
La capacità di licenza per nodo è di 27 TB (10 x 2,67 = 26,7). Per la coppia HA, ti servono due licenze da 27 TB per avere 20 TB di capacità utilizzabile.
| Descrizione | Nodo singolo | coppia HA o mix di coppia HA e nodo singolo |
Spazio utilizzabile |
20 TB |
10 TB per cluster a nodo singolo 20 TB per coppia HA |
Spazio concesso in licenza |
23 TB (20 x 1,13 = 22,6, arrotonda al TB intero successivo) |
54 TB (20 x 2,67 = 53,4, arrotonda al TB intero successivo) |
Spazio massimo utilizzabile per nodo Nota: lo spazio massimo gestito per nodo o coppia HA è 400 TB |
353 TB (400 / 1,13) |
Per single-node in un cluster: 149 TB (400 / 2,67) Per coppia HA in un cluster: 298 TB (2 x 149) |
