ONTAP Select
Determina la dimensione della licenza Capacity Tiers per ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga
La licenza Capacity Tiers si basa sulla capacità del disco sottostante gestita da ciascun nodo ONTAP Select e non sulla capacità utilizzabile del nodo, della coppia HA o del cluster. Ogni licenza Capacity Tiers è assegnata a un singolo numero di serie di nodo per una capacità specifica e richiede un contratto di supporto allegato.
Prima di determinare le dimensioni della licenza Capacity Tiers, dovresti esaminare le seguenti considerazioni:
  • Sia nelle configurazioni RAID hardware (VMDK) che in quelle RAID software (NVMe o SSD), il consumo delle licenze viene calcolato in base ai dischi dati o alle partizioni dati allocate agli aggregati di dati.
  • ONTAP Select esclude dal consumo della licenza i dischi e le partizioni di parità RAID-DP. Hai la licenza solo per le partizioni dati e i dischi aggiunti a un aggregate, quindi l'overhead di parità RAID-DP non consuma capacità di licenza aggiuntiva.
  • La capacità dell'unità di standby non è inclusa nella capacità utilizzabile dell'aggregato e non consuma la capacità della licenza.
  • I dischi di parità sono dedicati alla protezione dei dati. Non forniscono spazio di archiviazione utilizzabile per volumi e dati e non vengono conteggiati come capacità utilizzabile.
La capacità concessa in licenza per una licenza Capacity Tiers è espressa in TB interi, con un minimo di 1 TB. Calcoli la capacità concessa in licenza moltiplicando la quantità di spazio utilizzabile per il fattore di overhead. Il fattore di overhead stima la capacità di overhead del software ONTAP Select da prelevare dallo spazio utilizzabile e si applica per determinare la capacità ONTAP Select per unità NVMe, SSD, HDD o virtuali. Il fattore di overhead differisce tra cluster a nodo singolo e cluster multi-nodo (basati su coppia HA):
  • Fattore di overhead per cluster a nodo singolo è 1.13
  • Fattore di overhead per i cluster multi-nodo è 2,67
Devi calcolare la capacità concessa in licenza in base allo spazio utilizzabile per assicurarti di avere capacità sufficiente per un'implementazione. Ad esempio, vuoi 10 TB di capacità utilizzabile per una coppia HA (5 TB per nodo):
  • Con una coppia HA, i dati vengono duplicati tra entrambi i nodi per ridondanza, quindi per 10 TB di dati utilizzabili in una coppia HA, ti servono 10 TB per nodo, nel caso in cui uno dei nodi vada offline.
  • Il fattore 2,67 raddoppia la capacità di ciascun nodo e aggiunge la capacità di overhead (0,67) necessaria per il funzionamento di ONTAP Select.
  • La capacità di licenza per nodo è di 14 TB (5 x 2,67 = 13,35). Per la coppia HA, ti servono due licenze da 14 TB per avere 10 TB di capacità utilizzabile.
Descrizione Nodo singolo Coppia HA
Spazio utilizzabile
10 TB
5 TB per nodo 10 TB per coppia HA
Spazio concesso in licenza
12 TB (10 x 1,13 = 11,3, arrotondato al TB intero successivo)
Due licenze da 14 TB (5 x 2,67 = 13,35, arrotonda al TB completo successivo)
Spazio massimo utilizzabile per nodo Nota: lo spazio massimo gestito per nodo o coppia HA è 400 TB
353 TB (400 / 1,13)
Per nodo in una coppia HA:
  • 149 TB (400 / 2,67)
Per coppia HA in un cluster multi-nodo:
  • Due nodi: 298 TB (2 x 149)
  • Quattro nodi: 596 TB (4 x 149)
  • Sei nodi: 894 TB (6 x 149)
  • Otto nodi: 1.192 TB (8 x 149)
  • Ten-node: 1.490 TB (10 x 149)
  • Dodici nodi: 1,788 TB (12 x 149)
